Обновленный King Fisher 650
VLS_Art
На борту с: 12.11.2015
Из: Россия
Re: Обновленный King Fisher 650
Сообщение VLS_Art » 08.11.2016 07:27
Александр, согласен, что и 150, и уж тем более 175 сил достаточно, но если бы сейчас передо мной стоял вопрос выбора мотора, я бы взял 200 сил. Я думаю, что по расходу получится тоже самое в л/км. А вот запас по мощности будет приличный. Америкосы на такие корпуса вообще 2х150 ставят. И баки по 600л. Это уже другая крайность.
По моим впечатлениям нет разницы в затратах на 150 или 200 сил. Разве что при покупке. Но с большей мощностью комфортнее.
King Fisher 650HT+yamaha150, yamaha vx700, yamaha viking professional
Павел KF
На борту с: 06.08.2013
Из: Россия
Сообщение Павел KF » 25.11.2016 11:22
Я взвесил готовый корпус 650 катера с закрытой ходовой рубкой. Сухой вес корпуса ( без ПЛМ , топлива и аккумуляторов ) 1110 кг.
Из доп оборудования стоит гидравлика и Вебасто.
Саня Большой
На борту с: 08.02.2016
Сообщение Саня Большой » 25.11.2016 05:33
Паша, это в базовой комплектации, т.е. со стеклами, палубой и пр.? Кстати, где и чем взвешивал?
KF-650, SUZ 175, LC 100, СПб
Tott
На борту с: 19.10.2016
Из: Мурманск-Калининград
Сообщение Tott » 25.11.2016 06:38
Что то мне подсказывает, что это мой катер взвешивали.... (Заказ из Мурманска-Калининграда) Павел возможно подтвердит.
Если так, то катер в базовой комплектации плюс:
- Zolatone покрытие внутри;
- металлическая переборка в рубке (дверца);
- виниловый Mary Deck;
- Webasto;
- Гидравлика руля;
- панельная зашивка фанерой и ковролином;
- доп транец под "докатку";
- трап кормовой;
- стеклоочиститель;
- форточки в боковых стёклах.
- люк для доступа в якорный ящик.
Вроде ничего не забыл. Не упоминаю накладку на якорный ящик и усиленный носовой рым, так как не думаю что это прибавило вес.
Мне тоже интересно каким образом взвешивался катер?
Хотя, судя по фото которые у меня есть, это вес без трапа, сидений, люка в якорный ящик ;возможно без каких то деталей интерьера.
Если это вообще мой катер взвешивали?!
Павел
Последний раз редактировалось Tott 25.11.2016 06:48, всего редактировалось 1 раз.
Павел KF
Из: Россия
Сообщение Павел KF » 25.11.2016 07:06
Да это Ваш катер. Вес довольно точный + - 5 кг. Перед взвешиванием все неустановленные вещи мы положили в катер. Весы 15 тонные оказались у соседей по заводу , катер подвешивали на лебедке . Весы проверяли  собственным весом всем коллективом врут + - 5 кг.
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 02.12.2016 05:33
Добрый час! Вопрос к Артему и Алексею: заморачивались ли вы вытяжкой над плиткой и, если да, то как?
Павел KF
Из: Россия
Сообщение Павел KF » 02.12.2016 09:16
Из данной конструкции можно купить только верхний "гриб" с моторчиком. Стоимость примерно 3000 р.
Последний раз редактировалось Павел KF 02.12.2016 09:23, всего редактировалось 1 раз.
triton
На борту с: 19.04.2013
Из: Москва, Дубна
Сообщение triton » 02.12.2016 01:03
Очень интересно посмотреть, как выглядит такая вытяжка, когда смонтирована на лодке.
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 02.12.2016 08:31
Паша, если использовать только верхний гриб с моторчиком, то это просто вентиляция. Тогда проще и дешевле в перегородку врезать тоннельный вентилятор. Мне приходилось отделывать лодки до 18 м длиной с соответствующими габаритами камбуза и я ни разу не видел нормальной кухонной вытяжки, потому и спрашиваю. Ведь без какого-либо приемного колпака все рядом будет в жире - полочки, стены, жалюзи...
Сообщение Tracker » 02.12.2016 09:19
В любом случае будет все в масле и жире. Вытяжка, вентилятор это энергия и средства.
У меня например дверь на полозьях, как шкаф купе, так вот для вентиляции есть щеколды фиксирующие приоткрытую дверь, щель,  перед полным закрытием. Щеколды сверху и снизу, чтобы дверь не разбалтывало по полозьям на волне.
Сделайте фиксацию в приоткрытом состоянии и проблема вытяжки решена.
