Обновленный King Fisher 650
Vovan123
Флаг сообщества на карте
На борту с: 11.09.2011
Re: Обновленный King Fisher 650
Сообщение Vovan123 » 02.11.2016 10:28
[quote]За весь сезон накатал 137 часов и 2100км. Много это или мало, не знаю.[/quote]
Да очень это даже хорошо :cool: Многие за 10-ть лет столько не осилят. Хотелось ты конечно чтобы ты побольше фоток нутрянки показал, вас здесь вон сколько много собралось, можно сравнить у кого удобнЕЕ! Лодочка славненькая, если бы не клятый барель, взял бы себе такую!
Siro0984
На борту с: 10.10.2016
Сообщение Siro0984 » 02.11.2016 11:36
Артем добрый день,при такой загрузке катера,хватает ли мотора 150
sergei159
На борту с: 21.04.2016
Сообщение sergei159 » 02.11.2016 02:22
И ещё пожалуйста напишите как после стрелки акустический комфорт внутри рубки,достаточно ли опционной  шумовибро изоляции.
VLS_Art
На борту с: 12.11.2015
Из: Россия
Сообщение VLS_Art » 04.11.2016 05:52
Добрый день.
Фотки вроде есть на предидущих страницах, попозже попробую короткий видос нарезать.
По поводу мотора.
В принципе мотора хватает, но особого запаса нет.
Крейсерский режим.
при 4000 об/мин крейсер получается 42 км/ч. Это при условиях близких к идеальным. Небольшая волна и ветер.
Максимальные обороты.
Мотор у меня не докручивает, 5600 где-то, при этом скорость около 60-65 км/ч.
Менять мотор на 175 я бы не стал, а вот на 200-й бы махнулся.
Речь идёт даже не о увеличении скоростных характеристик, а скорее о наличии определенного запаса на случай "если че". Чтобы двигатель работал на 60% своих возможностей и выдавал те же скоростные характеристики, что и 150. Как-то так...
Если бы собирал все с нуля, то ставил бы 200-ку.
Мне сложно советовать, т.к. я рассуждаю только исходя из своих задач. Мне лодка нужно больше для путешествий, чем для рыбалки. Мне нужны длительные переходы на большие расстояния. Мне нужен комфорт проживания на лодке.
Если вы берёте лодку чисто для рыбалки выходного дня, то вам не нужно столько доп оборудования как у меня. (Камбуз, холодильник, мангал, иск. Тик и т.д.) следовательно лодка будет сильно легче. И возможно 150-ки будет хватать с запасом. Разница в весе между моей лодкой и лодкой в стандартной комплектации думаю килограмм 300.
Что касается шумки, то она нормальная. До мерседеса s класса ей, конечно, очень далеко. Но разговаривать, а не орать на ходу вполне можно! Можно музыку слушать с закрытой дверью. Сравнивать со стрелкой не правильно. У неё не было рубки. На ночёвке, если волна с боку, то немного напрягает плюханье в борт. Спать мешает.
Сумбурно как-то все написал. Если что-то непонятно,'попробую объяснить.
King Fisher 650HT+yamaha150, yamaha vx700, yamaha viking professional
Павел KF
На борту с: 06.08.2013
Из: Россия
Сообщение Павел KF » 04.11.2016 07:16
Артем спасибо за отзыв!. То ,что я обещал тебе скинуть будет готово на следующей неделе . Трудно убрать гибы ,убрать не нужные детали и разбить на части нужные.
Siro0984
Сообщение Siro0984 » 07.11.2016 12:50
Артем спасибо за ответ, оборудование которое у вас стоит мне нужно тоже,кроме тика и ещё пары вещей,устал что все приходится без конца перетаскивать с места на место и думать куда засунуть,сейчас в катере и плиты,и котелки,и термо ящик и тд,катер у меня открытый с каютой,также надоело дергать тент туда сюда,по компановке у вас все необходимое,катер нужен для рыбалки на 2-3 дня с возможностью ночевки и готовки на борту, как правило это 2-3 чел, спрашиваю про мотор потому что он уже есть 150 Хонда ,по вашему ответу думаю что он в принципе подойдёт.
Tott
На борту с: 19.10.2016
Из: Мурманск-Калининград
Сообщение Tott » 07.11.2016 04:02
То Vls-art
Подскажите, плиз, какую якорную лебёдку устанавливали (брэнд и мощность/ на фото не видно). Используете цепь или трос?!
Если есть данные, при крейсерской скорости какой расход топлива (состояние водной поверхности - спокойное)?
Заранее спасибо!
Саня Большой
Судостроитель Hand made Первооткрыватель
На борту с: 08.02.2016
Сообщение Саня Большой » 07.11.2016 06:11
Артем, было бы очень интересно узнать реальный снаряженный вес лодки. Если будет у тебя оказия и время, взвесь где-нибудь на весовом контроле. Я свой обязательно взвешу в Осиновой роще. С гайцами разговаривал - они не против.
KF-650, SUZ 175, LC 100, СПб
VLS_Art
Из: Россия
Сообщение VLS_Art » 07.11.2016 10:52
to Siri0984:
Да, Вы правильно поняли. 150-ого мотора достаточно, я бы сказал, что это необходимый минимум.
to Tott:
Лебедка стоит South Pacific vn 600, мощность 700w. Я использую ее с 7,5кг якорем брюса+2м нержавеющей цепи, остальное якорный канат. Лебедка рассчитана на якорь до 13,5кг.
По моему опыту могу сказать, что якорь нужно 10-12,5кг с цепью. Если дно мягкое илистое, то моего якоря не хватает. За камни и песок на Онеге цепляется.
По расходу, на крейсере получается в среднем 27-28л/ч. Грубо получается чуть меньше чем 0.7л на км.
to Саня Большой:
Александр, самому интересно сколько лодка весит, как только будет возможность сразу взвешу. Если вы взвеситесь, дайте знать пожалуйста. По моим прикидкам, моя лодка должна весить +- 1700кг.
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 07.11.2016 11:22
Я, когда рассчитывал объем блоков плавучести, получил вес снаряженной лодки 1670 кг + 200 кг (топливо) + 350 кг (три рыбака). Итого 2270кг, при условии, что исходный корпус по данным производителя весит примерно 1100 кг. Конечно, надо взвесить, а так близко к тому,что ты называешь. Т.что.насчет "превосходства" в 300 кг ты зря опасаешься. Двигателя в 175 л.с. при этом, по-моему, вполне достаточно для любых целей.
