Обновленный King Fisher 650
pharmacevt
На борту с: 01.03.2011
Re: Обновленный King Fisher 650
Сообщение pharmacevt » 16.02.2016 05:46
Катер хороший, а дверь - гадина! Спать не могу спокойно))
В выхи поеду ставить подсветку в кокпит, откидные сидушки в ходовой рубке ( соберу, установлю и отфоткаю), сделаю разводку воздуховодов от отопителя ( протяну "тепло" в носовую каюту), и еще кое-что по-мелочи
Так же своего часа ждет лебедка якорная на 900 Ватт, якорек и роульс, искусственный тик, палубный душ.
.... но, сука, дверь....
King Fisher 650, Сузука 140
Сообщение Tracker » 16.02.2016 06:05
Лодка трейлерная.
Сгонять к производителю и отрезать у двери правый верхний угол ( сколько выступает выше крыши) и приварить этот угол в дверной проем.
Но фиксатор двери в открытом положении всеж надо сделать.
Или поговорить с Александром " Саня Большой" из соседней ветки, может быть он сможет это сварить в Приозерске. Лодка ведь там?
Или снять только одну дверь и отвезти ее в Питер. Все отрезать там,а угол прикручивать к проему в Приозерске ,  заранее приваренными шпильками изнутри.
Согласен. Колхоз. А что теперь делать?
Да и на скорость не влияет.
Последний раз редактировалось Tracker 16.02.2016 06:10, всего редактировалось 1 раз.
pharmacevt
Сообщение pharmacevt » 16.02.2016 07:05
Да понятно, что по-уму надо бы к Павлу отвезти и он не против, но я как представлю - резка по месту, сварка, зачистка швов, шпаклевка и ее шлифовка, окраска.... я эту "радость" со своих мебелей)))за всю жизнь потом не отмою((((
лучше дверь снять и ее отвезти. подрезать на 3-5 см. по всей ширине. таким образом она не будет задевать углом и будет выглядеть не совсем колхозно)))) изготовить в форме прямоуголного лотка деталь с выступом для крепления уплотнителя проема, прокрасить в тот же цвет, промазать по периметру герметиком, установить в проем наверх и приклепать сверху и с боков. таким образом уменьшив проём. Входя в лодку, делаешь шаг вниз, поэтому 3-5 см. не критично. ... гы без претензии на "лакшери", но все же и проем ровный и угол целый)))
Последний раз редактировалось pharmacevt 16.02.2016 08:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tracker » 16.02.2016 07:08
Летом в любом случае придется это сделать.
А встать можно и без двери в Лагуну на недельку. Ничего там не стырят.
А в заглушку дан уменьшенной дверью можно подсветку кокпита всандалить. Чтобы светило вверх под козырек, а рефлексом в кокпит будет светить.
Саня Большой
На борту с: 08.02.2016
Сообщение Саня Большой » 16.02.2016 07:26
Алексей! Сколько нужно убрать с двери, чтобы она проходила под крышей? Дверь сварена из трешки и с верхнего торца можно немного сошлифовать. Есть ли на крыше отторочка трубочкой ? Если есть, то она появилась недавно и ее не учли при раскрое. Посмотри также не натянуло ли вниз при сварке среднюю часть крыши - это несложно исправить. В любом случае проблема решается, жалко, что на такой поздней стадии. Я у себя тоже решил переделывать дверь после того, как увидел скругленные углы, но все тянул резину - перекрашивать, геморооой. Твои страдания придали мне ускорение. Если что, свяжись со мной. Я каждые выходные на даче под Приозерском, заскочу, порешаем.
KF-650, SUZ 175, LC 100, СПб
pharmacevt
Сообщение pharmacevt » 16.02.2016 07:35
да я бы хоть сейчас снял дверь и отвез ее. и затянул бы все пленкой и скотчем. Если Павел сможет в течение рабочей недели "вылечить мой геморрой" , то я бы сдернул эту гребаную дверь уже в эти выходные.....
но тут важно, чтобы художник нарисовал этот "вкладыш",  проектировщик написал прогу для раскроя, дальше вырезать и согнуть, и чтоб еще и маляр пришел красить какой-нибудь пароход, а то ради одной двери и этой мелкой заглушки он и ехать откажется.... Путь длиною в жизнь))))
Саша, отторочка трубочкой есть и шлифовкой верха двери не обойтись(((( говоря голосом Бородача " Надо конкрррретно  херррачить" . Александр, отписал в личку.
Последний раз редактировалось pharmacevt 16.02.2016 08:06, всего редактировалось 1 раз.
VLS_Art
На борту с: 12.11.2015
Из: Россия
Сообщение VLS_Art » 16.02.2016 08:47
Во шороху моя дверь навела :cool:
King Fisher 650HT+yamaha150, yamaha vx700, yamaha viking professional
pharmacevt
Сообщение pharmacevt » 16.02.2016 09:11
Да, Артем, зависть нормальное человеческое чувство))))
меня эта дверь выбешивала, когда лодка еще на прицепе стояла. я когда в лодке работал, ходил по ней, что-то ставил, сверлил, клепал, лодка качалась, вместе с ней эта гребаная дверь билась с металлическим  звоном о козырек)))) у меня даже была "дежурная" тряпочка, которуя я между "молотом и наковальней "  прокладывал))))
Сообщение Tracker » 17.02.2016 04:27
Обратил внимание, что на первом катере владалец как правило лишнюю дырку просверлить боится.
А на последующих уже страха никакого нет.
Лишь легкая улыбка на лице, пугающий блеск в глазах  и болгарка или дрель в руке  :(
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 17.02.2016 07:22
Да Дим, согласен :cool:
особенно если первый это ПВХ  ;#_
