Germag
ВодОмоторник
ВодОмоторник
На борту с: 24.02.2013
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 26.05.2015 07:48
Вот тут считал! Да и самый первый винт ( ушатал его )  был у меня 15Х19  крутил он 5500
Расход был меньше а максималка  под 69-70кмч.
Я его загнул  и поехал как умный Вася подбирать новый вот мне и подобрали  14.5Х19 ( продавцы видать из того что было )  Через месяцок попробовал, вроде все тоже, вроде похоже, да и забил.
А выходит что упора у меня не хватает, да и отдал еще мозги на перепрошивку под 300 кобыл, тут в пору пробовать 15.5Х17.
Вернусь с Крыма проведу тесты с новыми винтами.
Возьму где нить под 100%  оплату штуки 3  да один потом выкуплю.
А проскальзывание у меня при скорости 42 кмч  оборотах 4400    сейчас 42.33%  по куркулятору.
Знаю что можно сделать более оптимальные показания.
Самое главное что они у меня были такими пока не ушатал винт первый.
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 26.05.2015 09:09
Проскальзывание за 40% слишком велико, это надо баржу с песком за собой тащить, или 100 лыжников.
Диаметр винта 14.5 дюймов может и маловато, но в пределах нормы.
Где то ошибка, какая редукция? Мне почему то кажется что не 1.75, а 2.0.
Проверяю как было:
винт 15х19,  обороты 5500,  редукция 1.75, скорость 70кмч, проскальзывание 23%, что очень много.
Меняю вводные данные: редукцию на 2.0 и получается 12%, это нормально, и скорее всего так и есть в реальности.
Germag
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 26.05.2015 09:29
Валентин в паспорте на мотор да и везде редукция стоит 1.75....
Спорить не буду, потому как проверить сам не могу  O0
Как и где можно глянуть редукцию ?
Одни пишут 2.0  другие 1.75
Сообщение Валентин Павлович » 26.05.2015 09:39
Посмотри на шильдике мотора
А какая точно модель?
А то их вон сколько :o
F250BTUR
F250BTXR
F250DET1X
F250DET1X_0210
F250TUR
F250TUR_04
F250TXR
F250TXR_04
F250UA
F250UA_011
F250UCA
F250UCA_01
F250UCA_04
F250XA
F250XA_011
F250XCA
F250XCA_01
F250XCA_04
FL250DET1X
FL250DET1X_0210
LF250BTUR
LF250BTXR
LF250TUR
LF250TUR_0
LF250TXR
LF250TXR_0
LF250UA
LF250UA_01
LF250UCA
LF250UCA_0
LF250XA
LF250XA_01
LF250XCA
LF250XCA_0
LZ250TUR
LZ250TXR
VF250LA
VF250LA_01
VF250LA_0112
VF250LA_04
VF250LA_0410
VF250LA_0411
VZ250FTLR
VZ250TLR
Z250TUR
Z250TXR
Germag
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 26.05.2015 09:50
Глянул на шильде  F250DET
ниже номер 6cgx1004754
Сообщение Валентин Павлович » 26.05.2015 10:32
Да, получается твой мотор F250DET, объемом 4.2 л имеет редукцию 1.75
F250GET объемом 3.3 л имеет редукцию 1:2.0
Проверил на англоязычном официальном сайте Ямахи. и на русском: Не складывается как то все, и с родным винтом 15 диаметра, 22% проскальзывания, много до не приличия.
Буду думать где еще ошибка.
Germag
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 29.05.2015 03:13
Мы закончили кормовую палубу и пока не поставили борт, решили выложить ее на ваше обозрение.
К сожалению искуственное освещение не передает реального оттенка, а выгнать из гаража не могу, не работает трим мотора, мозги на прошивке..
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 29.05.2015 03:21
Ты же вроде лифт ставил?
А так да, симпатично :cool:
Germag
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 29.05.2015 03:28
Лифта хватает поднять но самую тютельку ссыкотно  :o
Перед гаражом при выезде есть ступенька сантиметров 10-12  боюсь как буду по ней скатывать ударюсь килем о пол гаража.
Мозги придут тогда и выкатимся, но это уже в июне будет к концу.
Уезжаю на отдых, до конца нерестового запрета  :(
А потом на отдых на воду  sm53 ;)
Мы еще иллюминатор вклеили в детскую каютку, завтра покажу что вышло, зато терь там все открывается и ставится москитка.
Moysha1968
На борту с: 09.12.2014
Из: Москва-Весьегонск
Сообщение Moysha1968 » 29.05.2015 04:11
  Герасим, тебе пора уже фирму по отделке дорогих яхт открывать и выходить на международный уровень.
Жаль, что я потерял номер телефона Абрамовича и одного из арабских шейхов.  А то бы порекомендовал им.
