kyrill
На борту с: 13.10.2011
Сообщение kyrill » 27.03.2015 03:14
Заодно ток КЗ в квартире проверишь >:D
Germag
Квадрокоптерист
ВодОмоторник
ВодОмоторник
На борту с: 24.02.2013
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 27.03.2015 03:34
Ну вообще то мой амперметр более 10 ампер не измеряет и просто сгорит...
Раз такие умные то меряйте сами.
Я уже что надо было мне измерил.
kyrill
Сообщение kyrill » 27.03.2015 04:18
Ну вот...
Бывает, что под нагрузкой источник "просядает" и не выдает заявленные характеристики.
Сообщение Valery » 27.03.2015 04:46
Будет у тебя напряжение 3 вольта и ток 10А на нагрузке. Т.е твой ток режима КЗ как мне кажется ниочем.
Сообщение RU2FJ » 27.03.2015 09:50
Я как главный зачинщик поясню, хотя Валера разжевал уже.
Ток действительно немалый, вчто хорошо по сути, вот только напряжение в этот момент неизвестно. Нужен второй прибор включенный в режим измерения напряжения, параллельно прибору измеряющему ток. Тогда картинка яснее будет.
Я без подъёба, на самом деле интересны возможности панели. Так что Герасим пожалуйста напрягись, подключи второй прибор.
Germag
Квадрокоптерист
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 27.03.2015 09:55
А сразу не могли они так написать ? Я же сварщик не настоящий  :o
Теперь понятно, завтра прикуплю тестер еще один и сделаю замер если солнце будет.
Самому интересно стало.
А еще выложу на день панель и холодильник с маленьким акумом дохлым, погляжу хватит у панели силенок его заморозить до -18 и сколько протянет.
Vovan123
Флаг сообщества на карте
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 27.03.2015 10:11
Для чистоты эксперимента, в холодильник обязательно положить, пюзырёк беленькой, иначе всё насмарку! ->|
Сообщение Valery » 27.03.2015 10:22
Что-то мне кажется, что мерить напряжение на КЗ нет смысла. Мерить надо на нормальной нагрузке.
Germag
Квадрокоптерист
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 27.03.2015 10:34
Например что будет нормальной нагрузкой для данной панели?
И без контроллера как девайс на 12 вольт прицепить на 22 вольта, ссыкотоно как то.
Володя пузырек обязательно положу что бы он зря не трудился  :(
Последний раз редактировалось Germag 27.03.2015 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 28.03.2015 08:01
При подключении нагрузки (см. выше - лампа галогеновая) или АКБ напряжение просядет. Если повесишь простую автолампу - всвязи с малой ее мощностью и большой отдачей панели нагрузка будет небольшой, в случае подключения [u]заряженного[/u] АКБ малой емкости - тоже.
Т.е. для замера нагрузка нужна аналогичная вырабатываемой мощности. Галогенка около 50Вт (50W/14V=4А). Если конечно панель ее зажгет (засветит), в чем я немного сомневаюсь.
