kyrill
На борту с: 13.10.2011
Сообщение kyrill » 09.12.2014 07:39
Не специалист по наварке алюминия.
Сейчас полно духкомпонентных составов, которые при затвердевали принимают нужную форму. Потом длинным шурупом к корпусу алюминиевому притянуть, думаю будет стоять.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 09.12.2014 07:50
две болванки и напильник :cool:
ну или как вариант напильник механизировать  ->|
Сообщение Tracker » 09.12.2014 08:10
Варить надо. Делать кронштейны под плиту и варить к транцу.
Germag
ВодОмоторник
ВодОмоторник
На борту с: 24.02.2013
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 09.12.2014 08:13
Я тоже склоняюсь к сварке.
Если взять П образный профиль режем как надо, что бы вершина П имела ровную плоскость для крепления плиты и приварить его к транцу то уже на него крепим плиту и никаких дыр в борту..
Хотя эту сварку со сварным надо где то взять...  Привести.. Заварить..Закрасить....
Подумаю и о болванке..
Последний раз редактировалось Germag 09.12.2014 08:20, всего редактировалось 1 раз.
ГАЛЛ
Капитан
Капитан
На борту с: 02.12.2013
Сообщение ГАЛЛ » 09.12.2014 08:56
По П профилю-присмотритесь к бамберам от ВАЗов (2104,2107,21213...) материал толстый , габаритный и легкодоступный.
Сообщение Tracker » 09.12.2014 09:47
Главное гальваническую пару не сварить
Germag
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 11.12.2014 03:43
Купили тик сегодня. 81.954руб за 0.157 куба
И доделали шторы, надоело как в аквариуме ночью тусить.
Они не просвечивают и можно использовать днем от солнца, снять поставить 3-4 мин  ( думаю быстрее если уметь)
Обзор не закрывают, снял и убрал.
Переходник под плиты обещал изготовить Шкипер.
Anapa
На борту с: 07.05.2014
Из: Краснодарский край
Сообщение Anapa » 11.12.2014 04:58
Наконец то осилил, пол дня читал.. Завтра поеду поставлю бутылку своему учителю по судовождению. Старый морской волк на первом занятии сказал, "Невздумайте покупать новый катер сделанный в России, или гавно купите, или денег отдадите немерено. Лучше американца берите, пусть даже он в годах будет". Блин, отдать 3 ляма и потом переделывать все, это пипец. Моему Larson 180 20 лет, судя по фоткам он в лучшем состоянии. Автору удачи и терпения.
Larson 180 ski&fish, Yamaha 75AEHD
Котов
На борту с: 26.09.2012
Сообщение Котов » 11.12.2014 05:34
А из какого материала шторы сделаны, как крепятся к окантовкам стекол и двери?
ИМХО, крепления можно было реже сделать, нагрузки на них практически нет.
Germag
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 11.12.2014 05:48
Название материала скажу чуть позже, каталог валялся где то.
Но какая то яхтенная материя, с одной стороны как пленка и скользкая ( наружняя ) а внутри имеет рисунок и шершавая.
То что можно реже было делать поняли когда сделали  :(
Но реальноо не напрягает их застегивать отстегивать, напрягало стоять ночью семьей  где нить где есть еще пару катеров, жили как в аквариуме  O0
К двери на стекло кнопка с саморезом коротким. Дверь полностью функциональна.
К окантовке стекла кнопка на заклепке.
Все отверстия сделаны в местах где воды быть не может и загерметизированы.
