Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 05.12.2014 10:42
За такую цену ЖКУ можно лет триста получать... думаю что другое.
neocrome
На борту с: 20.07.2014
Сообщение neocrome » 07.12.2014 09:52
Автор, вы чеки то подшивайте, в те, что на доводку катера вкладываетесь. Мне интересно сколько будет стоить проект в итоге.
Germag
Квадрокоптерист
ВодОмоторник
ВодОмоторник
На борту с: 24.02.2013
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 09.12.2014 01:48
Всем привет.
Дошли до установки транцевых плит.
Уперлись вот в какой вопрос...
Транец имеет закругление и если плиты поставит как есть фото1 то не будет ли катер разворачивать потому как плита стоит не продольно оси катера и кили на ней смотрят в сторону?
Если поставить так как на фото2 то она встает продольно но надо мудрить переход.
Плиты вот такие: Как будет правильно?
Что скажете уважаемые?
Сообщение Tracker » 09.12.2014 01:54
Плита в поднятом положении не должна влиять на обтекание корпуса водой.
Придется мудрить переход
Germag
Квадрокоптерист
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 09.12.2014 01:57
Вот нас это и насторожило что плита будет работать как киль и либо уводить либо просто оттормаживать..
Буду что то мудрить..
Сообщение Tracker » 09.12.2014 02:10
Да, придется мудрить. Вот на рисунке видно, что плита устанавливается выше линии днища, а актуатор крепится так, чтобы полностью поднятая плита была не параллельна днищу, а чуть приподнята вверх. Ну и прежде чем размечаться под установку актуаторов , убедитесь , что они полностью убраны. А то фиг знает в каком положении их на заводе в коробку положили
kyrill
На борту с: 13.10.2011
Сообщение kyrill » 09.12.2014 05:45
Так у Сабурова спроси - производитель обязан дать рекомендации :)
На Сильвер вот так установлены:
Последний раз редактировалось kyrill 09.12.2014 06:37, всего редактировалось 1 раз.
Germag
Квадрокоптерист
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 09.12.2014 07:22
Кирилл я понимаю расстояния как ставить просто если глянешь на фото видно что у меня т р а н е ц не ровный а изогнутый и если ставить по нему то плита идет в сторону по отношению к продольному редану..
То есть у вас на фото т р а н е ц ровный а у меня закруглен.
У вас как будто хлеб ножом отрезали а у меня Сабуров поизгибался.
И плиту теперь к этому изгибу не приложить что бы она плотно прижималась к транцу, а если и изголится то килями она будет направлена к внешнему борту от продольной оси, то есть левая будет тянуть в лево, а правая в право.
Не говорю уже про опущенное положение.
Выше не фото 1 как можем поставить, а на фото 2 как мне кажется надо поставить.
Вот и вопрос надо делать какой то переходник который выравняет место крепления плит или и так сойдет?
Последний раз редактировалось Germag 09.12.2014 07:30, всего редактировалось 1 раз.
kyrill
Сообщение kyrill » 09.12.2014 07:30
Переходник нужен. Там нагрузка большая...
Как вариант, выставить плиту, сделать что-то вроде опалубки и полости композитом залить.
Germag
Квадрокоптерист
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 09.12.2014 07:33
Я примерно так же думаю..
Но не проще ли наварить площадки из люминия так что бы уже к ним крепить плиту.
Мне кажется надежнее будет.
А если композитом то каким ?
Терь я вижу что меня поняли и мои догадки подтвердились...
Сорри что не могу нормально сказать, для меня пока не вся терминология доступна.
