Wyatboat 430 C
водомут
На борту с: 08.09.2011
Из: Ладога
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение водомут » 01.03.2015 08:15
Именно , амортизаторы должны сдемпфировать обратный толчёк,
а не отскок мотора от встречи с препятствием.
zval37
На борту с: 27.03.2014
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 03.03.2015 05:11
[b]Михась[/b] на какой трубе сидит мотор? Диаметр и толщина стенки?
Михась
На борту с: 27.12.2014
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Михась » 03.03.2015 10:23
Труба н/ст ф57мм , стенка 3мм. Никак не доберусь сфотографировать по Вашей просьбе подробнее. Но уже сомневаюсь в правильности конструкции без гасителей ударов. Правда , друзья эксплуатировали  ,примерно в таком же виде , Крым под сороковкой 4 сезона и UMS420 под 50-кой один сезон. Наезды на препятствия были (без каких-либо последствий).
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 03.03.2015 10:39
Я пока занялся чертежами, погодите переделывать, я начерчу и скину Вам - там посоветуемся как лучше.
Я предлагаю Вам сделать узел вот такой и все решится просто наваркой кронштейнов.
Последний раз редактировалось zval37 03.03.2015 01:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение shkiper » 03.03.2015 08:11
Мужики вы,  что собрались поперек "пашни" ездить? Я за все время эксплуатации лодок пару раз налетал на подводное препятствие и все. Хорош вам! ->|
RR1
На борту с: 17.06.2011
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение RR1 » 03.03.2015 08:33
Так-то Мужики ПРАВЫ - Может и ОДНОГО РАЗА ХВАТИТЬ...
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение shkiper » 03.03.2015 08:44
Хватить на что? На плавное  откидывание при наезде на препятствие?  А не проще повесить страховочный конец и ездить дальше.
водомут
Из: Ладога
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение водомут » 03.03.2015 08:55
Нет Лёха, не на откидывание (он и так на свободной подвеске)
а на возврат.
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение shkiper » 03.03.2015 09:24
Так  мотор сам прекрасно возвращается после откидывания. Я не понимаю чего хотя-то. :o
водомут
Из: Ладога
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение водомут » 03.03.2015 10:20
Ну дык я вижу что ты не понял. ;D
При отстёгнутом моторе или на свободной подвеске,
самый сильный удар ,происходит именно при возврате мотора ,
а не в тот момент когда ты натыкаешься на препятствие.
