Wyatboat 430 C
zval37
На борту с: 27.03.2014
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 02.02.2015 09:32
Не могу изменить сообщение выше но скачал инструкцию к вашему транцу и в ней нашел ответ - кавитационная плита при такой навеске делается наоборот выше киля.
Прошу прощения созрел еще один вопрос. Исходя из того что по ширине лодка  габаритная 1,5м
а ширина наибольшая  1,44м возник вопрос - как у нее с остойчивостью? Есть информация?
Всё - заказ сделан, жду приезда )))
Последний раз редактировалось zval37 02.02.2015 01:53, всего редактировалось 1 раз.
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 13.02.2015 11:59
Позавчера вечером "сбылась мечта идиота" O0 Внешне все как на фото, внутренне, пока не смотрел.
Пока сгрузил к другу в гараж, надо лафет освобождать от старой ПВХшки sm53.
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 25.02.2015 05:05
Мужики, нужен совет. Думал оставить свою хонду 20 (без трима) на новую лодку поэтому при заказе оставил т р а н е ц S. Теперь появилась возможность поменять мотор (в общем продал полностью весь комплект с ПВХ-шкой). Советоваться было не с кем, я не знал, что гидроподъем на ноге S это редкость и такие моторы гораздо дороже. В общем нужно сейчас нарастить т р а н е ц до 508мм. Мотор планирую брать ямаху 30, 4т. Он уже в корпусе сороковки поэтому весом почти 100кг.
Собственно прошу советов как правильно нарастить. Возможность варить алюминий найду, есть бакелизированная фанера толщиной 30мм. Позвонил директору производства – внутри транца все таже фанера 3 слоя. Может взять вскыть верх транца, попытаться вынуть вверх фанеру и выпилить туда новый т р а н е ц? Я не уверен что получится достать из-за наличия сливов и кринолин.  Или идти обычным путем – делать накладки? И как грамотно это сделать, всеже мотор очень тяжелый.
Рамиль Хайруллин
На борту с: 20.03.2012
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Рамиль Хайруллин » 25.02.2015 06:51
Что вятбот, что нептун люминивый, производитель один... Очень не аккуратно сделано, еще и треснуть может как мой нептун 470.
Вода - Казанка 2 на Хонде 50, на суше Opel Astra J
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 25.02.2015 12:36
А что собственно треснуть может?
Последний раз редактировалось zval37 25.02.2015 02:06, всего редактировалось 1 раз.
Рамиль Хайруллин
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Рамиль Хайруллин » 25.02.2015 05:10
Днище корпуса, сделано абы как. почитай тему про 470 нептун.
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение shkiper » 25.02.2015 07:20
Вятбот430, до 25л.с.,  на него нельзя вешать тот мотор который вы хотите не зарегистрируют в ГТМС-е. И конструктивно она может не выдержать такой нагрузки.
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Vovan123 » 25.02.2015 08:37
Чё и за бугром не поставит?
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 26.02.2015 05:08
Поставлю, у нас можно зарегистрировать мотор отдельно а лодку отдельно. Я связывался с производителем, он сказал что на него ставят и 40 сильный двигатель. Мне выслали идентификационную табличку которая закреплена на лодке с макс мощностью мотора 40 л.с.
Вообще на табличке сейчас стоит 25л.с., в документах написано 30. На сайте в описании 30. Как-то Вы меня озадачили. Я пока мотор не купил, как раз выбираю между тохацу 25 2007г и ямахой 30 2012г.в. Уже и свою жабу поборол (в смысле на ямаху замахнулся)... :'(
Хм... только был у инспектора ГИМС - лодка и мотор регистрируются вместе, так что наверное у нас законодательство изменилось как и в РФ
Последний раз редактировалось zval37 26.02.2015 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение shkiper » 26.02.2015 08:48
Борисыч, а все  не взерая на лица отвечаю, думаю, что все из России, а тут братья славяне, а у них и впрямь может быть иначе.
