Wyatboat 430 C
ГАЛЛ
Капитан
Капитан
На борту с: 02.12.2013
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение ГАЛЛ » 10.11.2014 04:04
Алексей,а если в установленную в отв. вытяжную гайку ввернуть болт с зарание накрученной обычной гайкой и придержав болт ключем скручивать эту гайку-утановится вытяжная?
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение shkiper » 10.11.2014 04:14
В принципе так можно, но практически будет сильное трение и будут задиры на поверхности вытяжной гайки
ГАЛЛ
Капитан
Капитан
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение ГАЛЛ » 10.11.2014 07:29
Мне главное что принципе можно,спасибо!
zval37
На борту с: 27.03.2014
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 29.01.2015 08:00
Всем добрый день. В прошлом году с Вашей помощью переделал свою хонду под дистанцию. В этом загарелся кастрюлей. Присмотрел Wyatboat-430DCМ по цене 173т.р. плюс доставка до меня 20т.р. - по фоткам - то что мне нужно. Прочитав данную тему хочу задать вопросы к топикстартеру:
1. Ваше мнение о такой лодке (катере)
2. В Вашем варианте какова получилась скорость у лодки под 20 хондой
3. Как реализован гидроподъем (если можно подробнее с ценами)
Спасибо.
Последний раз редактировалось zval37 29.01.2015 08:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение shkiper » 29.01.2015 09:56
Лодка, по сути своей не плохая, вот только исполнение ее  ужасное.
Скорость если я не ошибаюсь 37-42 км/ч с одним человеком и баком бензина 12л.
Что значит как реализован? Мне его привезли и я его поставил. Хозяин сам его заказывал в Америке и привозил сколько стоит не знаю.
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 30.01.2015 06:53
Про реализацию спросил потому, что в румпельной Хонде 20 никак не реализован механизм упора для рулевого троса. Увидел что у Вашего выносного транца с гидроподъемом упор реализован на нем подумал что делали сами, ну и про т р а н е ц подумал что самодельный. У нас такого не найти (вру-1 фирма привозит моторы б/у из японии.так вот они предложили гидроподъем универсальный для мотора 15-30 л.с. за 1000$.) вот и была мысля что сами делали.
Никто не имеет сведений о лодках Бестер?
Последний раз редактировалось zval37 30.01.2015 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение shkiper » 30.01.2015 09:44
Кронштейны рулевого механизма делал сам на гидроподъеме их не было это моя придумка.
Вот последние фотки.
Последний раз редактировалось shkiper 30.01.2015 10:10, всего редактировалось 1 раз.
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 31.01.2015 07:35
А у Вас нет возможности снять размеры с транца? У меня есть возможность изготовить его из н/ж стали.
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение shkiper » 31.01.2015 09:03
Дело то не в транце, это мелочь. Дело в гидроцилиндре и насосе, который это все поднимает.  И имеет моноблочный корпус. Если это сделать, то все остальное ерунда.
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 01.02.2015 07:42
На самом деле можно на Алиэкспресс заказать привод IP65. Пара в пределах 100$ длина хода 50,100 мм. В зависимости от хода и длина в сложенном положении 155,205мм. нагрузка на привод 90 и 150 кг, если поставить пару, то думаю справятся.
Так вот надо прикинуть ход, т.е. имея хотя бы габаритные размеры можно прикинуть какой длинны нужен привод.
Еще вопрос - на какой высоте вешали мотор? Как обычно кав.плита в диапазоне 50-20мм ниже киля?
Последний раз редактировалось zval37 01.02.2015 07:00, всего редактировалось 1 раз.
