Wyatboat 430 C
zval37
На борту с: 27.03.2014
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 16.06.2015 08:56
O0 Так если б знал где упадешь.... У меня кастрюля первая, да и вообще опыта в этом деле мало. Первый год пвх 3,2+2Т меркури 9,9 (неудачный вариант  - короткая лодка)- продал раздельно. Вторая пвх 4м +хонда 20. Тоже неудачный. Лодка под 30 сильный мотор и 20 сильный его толкал только до 26км/ч. Дело было и в лодке (провал перед транцем,заводской брак) и в киле-слишком толстый и большой. Уменьшили киль, побежала 35км/ч. Переделал под дистанцию, и чет замкнуло на кастрюлю.
Я вообще брал лодку и думал оставить свой мотор хонду 20 румпель, переделанный на дистанцию. Поэтому собственно и т р а н е ц брал короткий. По факту посмотрел, почитал и взяло меня сомнение что 20 кобыл его вытянет на глиссер в 3 седока. Когда затеял продажу лодки,  знакомый увидел мою переделанную пвх 4хметровую и захотел забрать все целиком, только в комплекте. Продал. Потом подумал надо взять  мотор 25-30 лошадок, чтоб наверняка и с электростартеров да гидроподъемом. Оказалось найти на короткой ноге мотор с тримом и эл.запуском и сложно, и дорого. Взял хонду 30, она не намного тяжелее 25 такой же. Хотел взять ямаху (и хорошо что не взял) она вообще идет уже в корпусе 40 и вес у нее под 100кг.  Да кроме того лафет мой расчитан на максимум 4,5м. Однако даже для этой 4,3м мне пришлось  нарастить центральное дышло на 1 м. Уже в сборе лодка  с опущенным мотором на лафете занимает место по длине 5,8 м. Вот сейчас стоит вопрос как ее разместить в стандартном гараже. Укорачивать дышло очень не хочется, т.к. это и подъезд к воде и вес на прицепное. А лодку я бы еще на 20 сантимов назад сместил, для уменьшения нагрузки на шар (да и аккум если вперед буду переносить это срази почувствуется).
Да и не хотел я больше 30 сильного мотора брать, а на 4,6м уже 40 лошадок надо.
Вобщем вся моя эпопея в одной картинке  :(
[size=70][Вложение удалено - Правила вложений][/size]
Последний раз редактировалось zval37 16.06.2015 09:20, всего редактировалось 1 раз.
drraketa
На борту с: 17.07.2015
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение drraketa » 17.07.2015 02:11
русский конструктор - цена да нормальная - но доделывал переделывал месяц - электика - хохма - кто не горел тот не поимет но бензобак с ак батареей и переключателем массы - так не делается да и провода уссышься - пенопласт перенабивал - леера переваривал как и рым передний - кринолины обрезал примерно на 3 -5 мм - уключины не понятно где и для чего расположены -
под 25 пяткой тдет неплохо уверенно волну режет не прыгает - с грузом 38 - 39 уверенно - кресел лавок и мажорной хрени нет - деферент каждый раз выстовляю разный -все не плохо но качесто сварки убивает - первый раз когда на воду скинул за сутки чуть не потопла - пол кормы переваривал - да и сейчас не понятно где воду набирает через 2-3 дня воду откачиваю зимой буду искать - палуба сделана корытом - все что стекает с тента -поподает в коптик -прогерметил вроде стало лучше на пару ведер помпа отливает меньше - - стекло хорошее не высокое -но мне не понятны саморезы на 10 которые не так просто спилить - стекло с двух сторон прогерметил пересало течь - и гореметь - а так в общем очень доволен ценой 186500 без доставки - пишите кто и как доводит капризулю до ума - кому что интересно скину выложу фото
Последний раз редактировалось drraketa 17.07.2015 03:25, всего редактировалось 1 раз.
drraketa
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение drraketa » 20.07.2015 09:59
консоль и пол палубы заново герметиком герметил - иначе коптик заливает - течь вроде перестала - посмотрим осенью - стекла кстати тоже перенатягивал и на герметик садил - а так вроде с каждым разом все больше и больше радует - про доп опцию кринолины не жалею хоть и коротыш но на поворотах устойчива
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение shkiper » 04.11.2016 06:06
Доброго времени форумчане! Вот решил немного освежить тему, так как эта лодка попала ко мне в руки. С некоторым набором просьб по усовершенствованию и переделке. Вот и реши поделится с сообществом, может кому пригодится.
И так начну с лебеки.
  вот так ее установили до меня, я  не буду хаять хорошо это сделали или плохо, видимо сделали так как умеют и смогли, и все точка.
И опять о плавучести этой лодки.
Я решил пойти совсем другим путем и сделал новый ящик под лебедку. Вообщем-то  это было пожеланием хозяина.
Параллельно с изготовлением ящика стали забивать нишу пенопластом так чтобы максимально плотно это получилось и это тоже было пожеланием хозяина.
    [attach=10]
Андрэ
На борту с: 18.12.2009
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Андрэ » 04.11.2016 07:46
Продолжай, давай ещё фотографий ->|
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение shkiper » 04.11.2016 08:36
Продолжу.
Начали  установку лебедки.
    вот  так это выглядит  в конечном  итоге.
  А это так закрывается торцевая стенка и в ней же клавиша управления, а вторая клавиша естественно на панели но об этом чуть позже.
На этой лодке стояла Хонда 20 ее поменяли на Тохацу 40 ептс по ТУ все проходит. Почему Тохацу - это самый легкий из сороковок. Мотор в полной комплектации. При установки естественно сразу поставил дополнительный клин и толщина транца увеличилась, что мотор не лез на транец. Пришлось подрезать и заваривать. Но когда повесили мотор вылезли другие косяки.
Пришлось мотор снимать срезать сливную пробку, заваривать отверстие и переносить пробку. С левой стороны пришлось вырезать кусок транца так как рулевой шток и тяга упирались, что не давала полной работы рулевого механизма.
    [attach=10]
Последний раз редактировалось shkiper 04.11.2016 09:06, всего редактировалось 1 раз.
shubba
На борту с: 26.10.2008
Из: Россия
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение shubba » 05.11.2016 08:31
В итоге, куда перенести сливную пробку?
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение shkiper » 05.11.2016 08:30
Кингстон перенес в  ДП, вобщем-то  где и должен стоять.
Так же пришлось перенести и АКБ чтобы максимально облегчить корму и с балансировать развесовку.
кронштейн под ящик АКБ.  вот так это выглядит в рундуке.
Так же пришлось протягивать силовую линию ее проложили проводами сечение 25мм/кв вот так сделали наконечники.
После  того как наконечники были обжаты, с верху была надета термоусадка с клеевым слоем и усажена чтобы исключить попадания влаги во внутрь, а значит нет окисления. Ну и последнее метятся термоусадкой разного цвета для определения полярности.
Последний раз редактировалось shkiper 05.11.2016 08:44, всего редактировалось 1 раз.
shubba
Из: Россия
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение shubba » 06.11.2016 12:45
Защита от дурака +100 нужна.
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Valery » 07.11.2016 02:41
Провода надо после обжима для катера пропаивать - отгниет под кембриком.
