Wyatboat 430 C
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение shkiper » 07.06.2015 08:09
Михась, а какое отношение имеет Wyatboat 460 DCM  к данной теме? Я думаю, что правильней будет создать свою тему и мы с удовольствием пообщаемся там, ну чтобы не валить все в одну кучу. ->|
Сегодня общался с хозяином вятбота он доволен лодкой как "слон" показал видео снятое с другой лодки, лодочка бежит чудесно.
И так вы говорите, что в лодке было два человека по 90кг, что в сумме прилично и естественно должна буде довольно остро реагировать на перемещение таких масс. давайте не забывать размер лодки 4.3 на 1.4 по привальнику, а по днищу еще меньше. Поведения жесткого корпуса и надувной лодки сильно разнятся и то, что происходит на жестком корпусе не происходит с надувной лодкой и это можно понять,  если вы занимаетесь лодками профессионально лодками или регулярно заниматься тест-драйвами. Я уже писал, что на лодке установле гидроподъем и клин, что существенно повышает ее возможности. Да забыл сказать, что еще установлено крыло  на АКП. И по словам владельца оно существенно помогает выходу на глиссирование.
Последний раз редактировалось shkiper 07.06.2015 09:40, всего редактировалось 1 раз.
zval37
На борту с: 27.03.2014
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 08.06.2015 05:29
Да меня собственно больше всего расстроило, что корма лодки сильно уходит в воду от 2х человек сидящих на средних сиденьях. Боюсь что если я еще одного посажу на задний диван то и потонуть можно. Я уже писал выше буду пробовать смещать вперед средние сиденья. Это потянет за собой смену тросов, перенос ду и перенос постаментов с небольшой переделкой форточки лобового стекла и дверцы.
Про тримм и клин понятно, себе буду небольшой клин мудрить. Если не поможет в конце сезона буду конструкцию переделывать и выносить для большего клина. Что такое "крыло  на АКП"? имеется ввиду гидрокрылья на мотор?
На фото выделил вынос оси вращения мотора при откидывании для создания клина. пока есть возможность сделать клин с верхней гранью треугольника 15мм. Думаю этого будет маловато, в этом сезоне уже врядли возьмусь за переделку.
Вот как установил датчик эхолота. В принципе конструкция опробована и себя оправдала. Сделано как в первоначальном так и сейчас все из подручных материалов. Направляющая - из остатка дюралевой нижней направляющей от шкафа-купе. П образный корпус согнут из листа алюминия. внутри цилиндр с отверстием по центру в котором подпружинен шарик. углубления в направляющей дают жесткую фиксацию положений. в трубке тоже подпружиненный механизм - видно из фото.
Последний раз редактировалось zval37 08.06.2015 11:09, всего редактировалось 1 раз.
mihon
На борту с: 18.02.2012
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение mihon » 08.06.2015 05:08
Добрый вечер вмешаюсь немного. Имею тоже 430С, но длиннее у меня 4,65м по ширине не помню. В прошлом году ходил на тохе 30 4 такта скорость в одного с родным винтом 49, с раскалом винт 11 шага 5 человек и груза 60кг на глис выходил. При покупки попросил на шильде и в паспорте сделать 40 разрешённую. И нынче повесил 40 хонду . Разгрузил корму, бак перенёс в передний рундук, аккамулятор в средний, и результат корма даже выше торчит над водой чем при 30. Теперь немного обкатав скорость 4 чела 2-110кг, 2-80кг, и груз килограмм 50, обороты 5700 скорость 50км\ч, вдвоём 53 винт раскал шаг 14. Взял попробовать солас 15шаг скорость по течению 58, против 57. Что не понравилось мотор до конца не поднимается упирается , висит на третьей дырке прохваты нужно опускать а так на 14 что один что четвером очень быстро выскакивает на глиссер. Но в одного дельфенирует нужен клин.
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение shkiper » 08.06.2015 09:07
Мужики, а о какой средней банке идет речь? В той лодке которую я делал ее и в помине нет. Может о разных лодках идет речь и разных производителей?
mihon
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение mihon » 09.06.2015 04:40
Средняя лавка с рундуком в ней и установил аккамулятор.
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 09.06.2015 05:04
shkiper Вы переделывали или доделывали 430 С а у меня 430 ДСМ, это одна из модификаций 430 лодки. вот ее первоначальные фото от производителя.
mihon у Вас скорее всего не 430С, а 460С.  Или производитель не Вятбот.
Последний раз редактировалось zval37 09.06.2015 07:04, всего редактировалось 1 раз.
mihon
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение mihon » 09.06.2015 06:54
Вот у вас два сиденья по ними рундук,  а у меня одна большая лавка и соответственно один большой рундук под ней. В выходные буду на Волге если интересует то фото выложу.
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение shkiper » 09.06.2015 07:59
Мужики у DСМ -а совершенно другая центровка чем у С. Поэтому может и по разному  на глиссирование вылазит.
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 15.06.2015 07:52
Мужики, тут мне шальная мысль в голову заскочила. Понимаю что раньше она уже кого-то посещала. Дайте кого она посещала совет.
Что если вместо или на основе кринолин сделать герметичные баки и приварить как продолжение лодки? Это даст (если правильно все сделать) эффект как от транцевых плит, остойчивость повысится, и плавучесть кормы увеличиться.
Возможно я не прав, но если кто задумывался, а главное разбирался с такого рода проблемами и делал... В общем буду рад любому совету.
Тоха
На борту с: 05.05.2011
Из: Перми
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Тоха » 16.06.2015 06:55
Не ребяты, чтойто я понять не могу - зачем изначально покупать короткую лодку, чтобы потом думать как её удлинить sm58
Так, мысля в слух, не примите за критику.
Ebbtide Monterey 22’ , L200
