Wyatboat 430 C
zval37
На борту с: 27.03.2014
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 26.05.2015 05:16
[b]Valery[/b] я знаю что он называется "тент транспортировочный", это я его так "ласково" называю. :(
Ткань для фур наверное еще плотнее и тяжелее. Как складываете в машину?
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Valery » 26.05.2015 08:03
Да как-то обычно складываю и все...
Мне почему-то именно дубовую хотелось, ну и подешевле.
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 26.05.2015 09:17
Да,в принципе у Вас он небольшой (судя по фото где-то 2,5х2,5м)
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 05.06.2015 06:11
Всем добрый день.
Вчера провел пробный выезд на своей новой лодке. Честно скажу -не впечатлен, и наверное даже разочарован.
С осойчивостью (я не согласен со Шкипером) у нее не очень. Возможно после 4х метровой ПВХшки это мои первые ощущения, но как-то очень она чувствительна как к боковым перемещениям, так и продольным.
С 2-мя седаками (по 90 кг), на средних местах кринолины на половину в воде. Если один передвинулся назад - полностью скрываются. А если на задний диван еще 2 посадить... по кокпит уйдет? Возможно это следствие использование мотора в 30 лошадей, поскольку как бы не крутил одним местом производитель эта лодка для максимум 25 сильного мотора и то, что табличку поставили макс40... я честно не представляю как это будет при 40-ке. (При глисе кринолины на поверхности)
С другой стороны у меня на 30-ке лодка не сразу выходит на глис а еще довольно долго (7-12 секунд) думает (возможно все из-за тех же кринолин), лихо задравши нос. Вопрос с задиранием решается если второго седока переместить на нос. Не знаю как у того  человека которому делал лодку Шкипер, но я не представляю как эта лодка идет под 20 сильной хондой и как выходит на гиссер.
Опять же минус производителю - угол наклона транца. Пусть я и наращивал конструкцию, но плоскость я поставил параллельно транцу и результат: на полном газу лодка начинает дельфинировать. Буду делать клин, благо есть возможность на 1-2 градуса в моей конструкции изменить угол атаки мотора.
Кроме того присутствуют некоторые неприятные моменты которые уже связаны с переходом от ПВХ к кастрюле. Шумно как в тазике. Управляемость в ПВХ лодке и в этой, можно  сравнить как в детстве мы ходили на каток играть в хоккей. Иногда (у кого были) в коньках, но по большей части в валенках. Так вот и у меня такое ощущение от алюминьки - бегу в валенках с клюшкой на льду за шайбой и думаю сейчас ё@нусь или через 5 секунд.
Конечно 20ти минутный заплыв это не показатель. Нужно несколько выходов чтобы настроиться и пристроиться к лодке и мотору.  Также надо определиться с винтом. До 4 тысяч лодка отзывчива, дальше скорость практически не растет, да и обороты выше 5000 не поднимаются, но появляются рывки у мотора (возможно прохваты). Есть второй винт (вроде скоростной как говорил продавец мотора) попробую его поставить и посмотрю как поведет себя лодка. Пока максимальная скорость против течения  42 км/ч.
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Valery » 05.06.2015 07:30
Остойчивость будет хорошая когда лодка на берегу. :( А такое примерно у всех наблюдается.
Мне кажется  - нагнетаешь ты страсти. Все более - менее нормально. Это тебе после перехода от гадона к кастрюле все кажется иначе.
Про валенки повеселил....
Трим на моторе есть - поджимай его при выходе на глисс.
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 05.06.2015 07:55
И мотор и трим полностью прижаты и при езде и при выходе. Поэтому и хочу между мотором и транцем треугольную пластину поставить.
[b]Valery[/b] видать тоже на школьном катке в хоккей в валенках играл  O0
Михась
На борту с: 27.12.2014
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Михась » 05.06.2015 06:17
Так и вспоминаю бабушкин рассказ , как меня трёхлетнего по Финскому заливу катали , а мой шестилетний троюродный брат подначивал " Миша , ты утанёшь!"... >:D У нас навигация с 10 июня , собираюсь в воскресенье лодку на воду скатить  , но у меня мотор тяжелее , правда и лодка DCM460... А вдруг "утану"? >:D
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение shkiper » 06.06.2015 08:53
Прокомментирую чуть позже, только с работы пришел устал, но все прочитал, но более или менее объяснимо.
Михась
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Михась » 07.06.2015 12:34
Сегодня спустил на воду первый раз. Комплект Wyatboat 460 DCM + Tohatsu MFS 40 . Признаюсь , после отчёта zval37  , был лёгкий мандраж. Кастрюля первая , до этого была пвх-шка 3,30 и сузуки пятнашка. Лодку с декабря доделывал и переделывал . Было бы обидно , если бы пошла на дно сразу. >:D. Перед спуском , на берегу залез в непросохший ил , побуксовал , пришлось даже перецепиться и ... Мандраж прошёл! >:D  Слипанулся , хотя слипом назвать песчаный берег ... Но у нас только так. Звук мотора на холостых просто завораживает... До этого катал мотор три часа на бочке с проточной водой , поэтому 3/4 газа и ..."кобра" ... Секунды через 4 выход в глисс , обороты около 5000 , скорость около 40км/час и дельфинирование как на диком необъезженном мустанге. Загрузка -2 человека (93 и 60 кг) , больше , собственно ничего. Потихоньку приспособился , передвигая мотор ближе к транцу . Сильно не разгонялся , кратковременно , на 6000 оборотов , скорость 54 км /час. У нас Вятка и Чепца давно уже не судоходные , поэтому убиться и этой скорости хватит! >:D Дельфинирование убрал , обороты могут раскручиваться выше , но не стал (мотор на обкатке) .  Сам доволен , супруга , после ПВХ-шки , довольна -ЖУТЬ! >:D
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 07.06.2015 02:40
Я сегодня тоже сделал еще один пробный выезд. Собственно как я и предполагал все дело в развесовке. Производитель скорее всего 430 дсм сделал из 460 дсм. Задумываться о том где центр тяжести лодки и как расположить правильно седоков производитель не стал. С учетом веса 30 сильного мотора и нарощенной конструкции транца (порядка 10 кг) общий вес сзади около 100кг. Да плюс бак. Не удивительно что у меня сливные отверстия в самоотливном кокпите находятся в воде. И это при двух средних седоках. сзади и спереди никого.
На скоростном винте поведение лодки такое же, за исключением того, что дельфинирование появляется раньше. Как только посадил 80 кг на нос- лодку не узнать. В покое стоит правильно, на глис выпрыгивает за пару секунд, дельфинирования нет даже на полном ходу. Думаю, что надо средних седоков переносить вперед сантиметров на 20, соответственно и постаменты со стеклом тоже. В принципе это не сложно, думаю этот сезон поэкспериментирую, а за зиму аккуратно все переделаю.
Скорость максимальная 47 км/ч.
Не совсем понятно с оборотами. на этом винте мотор вроде как даже меньше раскручивается, больше 4300 я не видел. По всем симптомам мне нужен винт на шаг меньше. Подскажите кто сталкивался, стоит ли пытаться увеличить обороты путем уменьшения шага? Скорость больше мне не нужна.
Поведение на моторе с этим винтом  В3х9,9х11- лодка отзывчива на всех оборотах. Максимально раскручивал до 4300.
Поведение на моторе с винтом 9 1/4х12 - лодка отзывается где-то до 3800. дальше можно не  добавлять газ - прироста скорости нет, обороты растут тоже до 4500-4700.
Я вот думаю, а может это в т а х о м е т р е перемычка не правильно стоит? Приборы фариа,холостые правильно показывает.
Последний раз редактировалось zval37 07.06.2015 03:42, всего редактировалось 1 раз.
