Wyatboat 430 C
zval37
На борту с: 27.03.2014
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 20.04.2015 04:18
Не. Я пойду трудным путем. Результат вскрытия так сказать:
Vlad kep
На борту с: 28.01.2015
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Vlad kep » 20.04.2015 04:40
Без комментариев!  :)
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Valery » 20.04.2015 06:10
Если тебе надобно заполнить объем без усиления - полиуретановая пена. На форуме есть тема с её тестом на гигроскопичность.
Последний раз редактировалось Valery 20.04.2015 06:48, всего редактировалось 1 раз.
Vlad kep
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Vlad kep » 20.04.2015 08:01
Вот что я называю , безотходное производство!  >:(
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 20.04.2015 08:13
[b]Valery[/b] если честно то я сам не знаю что мне нужно. Немного руки опустились сегодня когда вскрыл и увидел. Нарастить транец я нарастил (можно глянуть пару сообщений назад). Пустоту эту заполнить между болтами? По хорошему надо бы вскрыть весь транец и вырезать из фанеры новый.  Пока малыми силами приходит на ум просто забить все пространство ламинированной фанерой (у меня есть t=27мм), а потом на всякий пожарный сверху вниз в транец запи :o дячить по 2-3 самореза по бетону, миллиметров по 150. Это свяжет верхнюю и нижнюю фанеру, ну и .... еще чего-нить. Я такими саморезами нарашивал транец на ПВХшке под хонду 20 - правда на 35мм, но проблем не возникло. Без накладок и чего-то дополнительного держалось отлично.
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Valery » 20.04.2015 08:35
Я все видел ранее - получается красиво. Просто надо определить способ и места крепления, чтобы нагрузка была не точечно а по площади. Учитывая то, что мотор вешаешь выше - толку от наполнения транца - никакого. Тем более фанерой. Я бы ни какие саморезы по бетону не фигачил, т.к. люминь с железным саморезом будет гальванопара - соржавеет вмиг.
Тебе от нового транца через рецесс до стенки надо поставить 2 шпильки - вот они как раз и дадут упор на отрыв передав усилие. И болты оцинкованые выкинуть - цинк с люминем вообще огненная пара.
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 21.04.2015 05:29
Растяжки я уже сделал, но Вы меня озадачили. Я собрался все детали отдавать на оцинковку. Теперь вот думаю а стоит ли? Болты то особо не касаются алюминия (тем более, что буду через герметик их), а вот детали ложатся по площади. Может лучше их покрасить тогда?
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Valery » 21.04.2015 06:48
Мне на фото показалось, что конструктив из нержавейки.
Покраска в твоем случае будет предпочтительнее оцинковки. Оцинкованый болт выкинь (один хрен он контачит с железкой) - поставь нержавейку.
Можно наверное позолотить чермет или оксида титана напылить для предотвращения гальванической коррозии.
Для понимания сути прочти:
1. гaльваническая  коррозия
2. 2. Материал  п р о т е к т о р а для защиты дюралевого корпуса лодки.
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 22.04.2015 10:33
Из нержавейки только труба и приваренная к ней пластина для крепления мотора. Остальное к сожалению черный металл. Найти столько разнообразного н/ж металлопроката сложно, поэтому сделал из черного.  Болты тоже на рынке не нашел - взялись уточнить наличие под заказ.
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Valery » 22.04.2015 11:36
На рынке таких болтов однозначно и не будет - кому они там нужны?
Смотри в лабазах, торгующих крепежем или металлом. Может быть в продаже как шестигранник (можно самостоятельно превратить в шпильку с резьбой по краям), так и отдельно болты, гайки и шурупы.
Сейчас это много где используется (напр. пищевое производство). Быть такого не может, чтобы в Могилеве не было нержавейки металла или крепежа.
Чермет будет ржаветь как ты его не крась.
