Wyatboat 430 C
zval37
На борту с: 27.03.2014
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 18.04.2015 05:41
Наконец-то добрался до лодки.
Решил делать навеску мотора как показал Михась. Вот мое половинчатое решение вопроса.
Пока кронштейна для амортизатора нет, после навески и подгонки мотора буду подбирать и подгонять амортизатор.
Когда просверлил транец просто был шокирован результатом - смотри 2 последних фото. Вспоминаю мой звонок директору фирмы и вопрос что внутри транца? Ответ - ламинированная фанера.  Как-то неприятно, хоть и хвалил ребят. Прошу остальных счастливых обладателей вятботов откликнуться и написать  у Вас также? Михась особенно к Вам тот же вопрос.
Последний раз редактировалось zval37 18.04.2015 05:48, всего редактировалось 1 раз.
Михась
На борту с: 27.12.2014
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Михась » 19.04.2015 05:48
Валентин , привет. В угол рецесса , с обратной стороны ответный уголок?  По транцу не понял , он ПУСТОЙ , что ли?:shok:  У меня плотно транцевая плита из клеёной фанеры.. Всё , что сверлил , обратно с герметиком , всё плотненько. И шов сливного отверстия , конечно... Не старался сварщик . Я видал такие швы на форумах  на Вятботах.... За что их и ругают частенько . Но на своей , по крайней мере ,видимых таких не заметил , чему был очень рад. Ещё  , не подсказал вовремя , я к транцу сделал небольшую площадку с клином , т.е. угол наклона транца немного увеличил на всякий случай , для более быстрого выхода на глиссирование. Если будет зарываться , поднять можно , а вот опустить нельзя. И ещё , на всякий случай , у меня верхние болты крепления мотора , проходят через трубу. У Вас , я вижу , площадка только на сварке будет держаться? А от аммортизаторов я решил отказаться. Друзья эксплуатируют такой вариант уже лет 6 , даже страховочного тросика не ставили.) Я думаю , страховочный трос от залёта мотора в кокпит , решит проблему.
Удачи в подготовке к сезону!
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 19.04.2015 06:53
В угол рецесса ответный уголок  не поставишь.
По поводу транца - он полностью пустой! :'( Во всяком случае сверху где устанавливал конструкцию нового транца все пусто. проволока вниз через отверстие не просовывается, немного видно ниже отверстия какая-то аллюминиевая конструкция внутри.
Вот теперь думаю что делать с ним.
Vlad kep
На борту с: 28.01.2015
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Vlad kep » 19.04.2015 12:00
В транце фанерная плита идет по поперек , от транца до киля ,ширину точно не помню но ширина фанеры транца рассчитана по  струбцине 60 ! всё остальное пустота!
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 19.04.2015 05:11
[b]Vlad kep[/b] незнаю поперек чего там идет плита, но вот как расположена фанера ( и то не факт) на моей лодке. Транец высотой S.
Честно говоря и коментировать не хочется. Не представляю как надо экономить чтобы такое сделать.
Vlad kep
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Vlad kep » 19.04.2015 06:25
Не могу с вами спорить , так как не видел вашего транца, но с сколько общался у  всё одно и тоже! Я  на своём устанавливал смс35 и  еле попал в фанеру по ширине!
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 19.04.2015 06:29
Ширина еще пол беды - у меня по высоте вверху 10см пустой транец!
Vlad kep
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Vlad kep » 19.04.2015 06:58
а как определили?
Если это так , заливайте жидкой пластмассой не задумываясь .
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 19.04.2015 07:37
что значит как определил? В выложенном фото видно в отверстиях пустота. Взял проволоку и внутрь засунул. Поверьте все что выше отверстий - пустота и на 7 мм ниже отверстий тоже.
Почитал насчет полимерной жидкой пластмассы - прикольная штука. Думаю сложно будет реализовать в моем случае, т.к. контур транца сбоку вверху не закрыт, пластмасса потечет в бока и надо будет как минимум ведро пластика чтобы все заполнить.
Последний раз редактировалось zval37 19.04.2015 08:00, всего редактировалось 1 раз.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение klerk » 19.04.2015 08:36
найди трубку алюм., под диаметр болта, рассверли отверстие, вставь трубку, болт и забудь....
или меняй ...
