Wyatboat 430 C
zval37
На борту с: 27.03.2014
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 04.03.2015 03:38
[b]Водомут[/b] тогда я был не прав когда писал про газомаслянные амортизаторы. Они наоборот усилят удар. Нужны обычные масляные. Как-то я не подумал сразу в эту сторону. Их или его назначение
1.при резком откидывании погасить рывок и не дать подлететь мотору высоко а соответственно и залететь в кокпит.
2. При дальнейшей работе винта мотор может резко прижаться к транцу. Вот от этого резко тоже защитит амортизатор(ы)
Но беда всех масляных амортизаторов в том, что они застаиваются и их пердически нужно разрабатывать. Если этого не делать можешь получить пшик
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 05.04.2015 05:08
Пошил мягкую мебель на свой уазик :(
Вот так поменял местами сиденья - так больше места для прохода
Нужна помощь. Вот выход с машинки для подключения приборов к мотору Хонда БФ30 2006г.в.Есть у кого-нибудь информация о назначении проводов по цветам для подключения приборов?
Извиняюсь, не получается привязать фото к предложениям  ???
Последний раз редактировалось zval37 05.04.2015 05:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение shkiper » 05.04.2015 10:22
Если будешь ставить Хондовские приборы то просто подключай по цветам и папа-мама.  Если универсальные приборы то в инструкции есть схема подключений по маркам моторов.
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 06.04.2015 07:33
Буду ставить приборы Фария для Хонды. Да, там есть инструкция, но я не уверен что цвета в той инструкции совпадают с хондовскими. Но врать не буду не проверял ??? И в наборе нет проводов. Их отдельно надо покупать, но ценник у куска проводов длиной метр заоблачный.
Последний раз редактировалось zval37 06.04.2015 08:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Valery » 06.04.2015 08:38
Цветные провода продаются в хозмаге по цене за метр около 3-5 руб. Неужто это для тебя "заоблачно"?
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 06.04.2015 08:52
Да нет же.
Если знать назначение выходов в машинке подключение по инструкции к приборам не проблема. Для этого и спросил есть ли у кого назначение выходов у проводов машинки. Они выходят на сантимов 20-30 и заканчиваются клеммами. Т.е. в оригинале предусмотрен тупо простой удлиннитель. Купить провода, клеммы и термоусадочные трубки и все это собрать не проблема. Проблема в правильном подключении. Кроме того к моему мотору подключается только тримм и т а х о м е т р . Спидометр и показатель зарядки подключаются тоже просто, только нужно знать где идет + а где -. И опятьже  на них нужен + подсветки. Все это можно найти и экспериментальным путем, но можно что-нибудь из приборов и спалить.
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение Valery » 06.04.2015 09:02
Если действовать методом ТЫКа - то да, можно и спалить.
Что в инструкции на прибор нарисовано? Ну и в Рундуке неужто нету ничего?
Ну и подключение приборов это уже не алюминий Wyatboat 430 C, а электричество. А про него есть другой раздел.
Если конечно хочется советов от электриков, а не механиков.
Последний раз редактировалось Valery 06.04.2015 09:32, всего редактировалось 1 раз.
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 06.04.2015 12:25
В инструкции к приборам есть подключение. Не помню по цветам (осталась инструкция на даче вместе с лодкой). В рундуках был только руль. :'(
В разделе электрощитовая я даже похожей темы не нашел. не хочется ради такой ерунды тему создавать.
Вобщем вопрос снимаю, попробую сначала цвета по схеме подключения к приборам соотнести с имеющимися на машинке.
Последний раз редактировалось zval37 06.04.2015 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение shkiper » 06.04.2015 08:38
Красный (+)
Черный  (-)
Желто - зеленый  ( слаботочный провод 5-7В) идет на SEND.
zval37
Re: Wyatboat 430 C
Сообщение zval37 » 07.04.2015 11:52
Хм... Видимо это сделано специально производителем.
Порылся в инете и нашел фото выставленных на продажу ОРИГИНАЛЬНЫХ трима и т а х о м е т р а. Комплект выходов с этих приборов соответствуют цветам моей схемы к приборам Фариа. Выходит цвета меняются в метровом жгуте удлиннителе который они продают баксов за 40, а может назначение красного другое.
Вобщем к приборам идут (напишу что нашел - может кому пригодиться из механиков):
Черный - общий (-)
Красный с белым или белокрасный - подсветка
Черный с желтым похоже (+)
Желтый с синей (а может зеленой) полосой - сигнал на тримм
Серый - сигнал т а х о м е т р а
Желтый похоже (+) аналог клеммы 30 в машине. на вольтметр и счетчик моточасов.
Все нуждается в проверке ТЫКом
Последний раз редактировалось zval37 07.04.2015 12:36, всего редактировалось 1 раз.
