Катер Phoenix 530HT
vzik
На борту с: 23.02.2012
Re: Катер Phoenix 530HT
Сообщение vzik » 13.07.2015 12:36
Был винт 13/17.. максимальные обороты 5100.. скорость 60.. трим винта примерно 25%..
Такого не может быть, это против законов физики. У меня у друзей 3 Феникса с 80-ками 17 винт перекрут до отсечки. Может что то с мотором, мотор на гарантии?
может действительно нужно было 19 винт ставить??
Если 15 не докручивает, о 19 даже думать забудь.
MaxoncheG
у меня 4-й винт уже выброшен! 5-й жду! Вокруг ложь пиз..жь и провокация )))
Ставте 13 винт при не большой загрузке, для загрузки 12 шага. Лучшего с 60 сильного мотора вы не добьетесь.
Последний раз редактировалось vzik 13.07.2015 12:47, всего редактировалось 1 раз.
MaxoncheG
На борту с: 26.03.2015
Сообщение MaxoncheG » 13.07.2015 01:33
Дык я уж 13 ставил, но диаметр 11,6 для него лишний! Нужно 10,3/8 на 13 похоже. Диаметр тоже влияет сильно. Оказывается уменьшение диаметра на 5% освобождает до 30% мощности двигателя
vzik
Сообщение vzik » 13.07.2015 02:13
Да все верно! Я на старом Темпе тоже винты на стенку вешал пока навыков не набрался.
Alexc
На борту с: 25.10.2011
Сообщение Alexc » 13.07.2015 02:42
подтверждаю каждое слово Димы(vzik),Дим ты в эти выходные у себя стоишь?
vzik
Сообщение vzik » 13.07.2015 02:46
Леша, я в эти выходные, а точнее в с четверга на пляже пески Конаково, РЕГАТА. А ты будешь????
Alexc
Сообщение Alexc » 13.07.2015 02:52
я только в субботу может подтянусь >:(,жена в пятницу на последних сутках в своей глупой хирургии sm58,увольняю её от туда в поликлинику,сил моих больше нет,потом все выходные и праздники без исключения мои !^!
gvv
На борту с: 12.07.2015
Сообщение gvv » 14.07.2015 06:41
спасибо за внимание уважаемого сообщества к больной теме..
вчера поставил 17 винт взамен 15..
мотор крутит 5200 (было 5100)
скорость по течению 65 км, то есть прибавка скорости 5 км на приподнятом на одну дырку моторе по сравнению с ранее имевшимся результатом..
спасибо за деликатность по поводу прокладки:).. конечно я не суперас, но в водномоторной теме с 2002 года и 5 лодочка у меня с нарастающим размером..
и действительно ожидалось, что с Мерком 100 результат будет очевидным и удовлетворяющим..
Остается попробывать стальной винт или тешить себя надеждой, что мотор проснется..
фактически обкатка 35 часов.. вот сделал первое ТО..
н-да..
MaxoncheG
Сообщение MaxoncheG » 14.07.2015 06:50
Мне вот интересно, как вам на учет поставили сей комплект? Паспортный диапазон моторов у феникса 530 это 50-90 л/с
gvv
Сообщение gvv » 15.07.2015 02:46
Вы же знаете, что сейчас никто ничего неофициально ставить на учет не будет..  Всем свое место дорого.. На сайте может быть все что угодно написано..
У меня в документах  максимальное сто.. минимальное - не указано.. И нафик мне был нужен геморрой с постановкой на учет???
Вам интересно.. может именно по этой причине мотор не крутит???:((((
Вообще по всей жизни на все свои лодки ставил ставил максимальные моторы.. достигал желаемого результата и эксплуатировал на 2/3 мощности и было мне счастье..
и винтов было 2.. скоростной и простой и все было понятно.. правда больше 50 лошадей ничего не было, но это ничего не меняет.. Внешняя ссылка
Вот еще вчера обнаружил следующий момент.. может быть имеет значение..
Ручку машинки двигаю вперед с упором.. достигает 5100 и дальше просто проваливается в пустоту..
Может бред, но уж и не знаю что еще придумать по этой ситуации.. ну должен М100 толкать эту лодку только в путь..
Передаточные числа там другие, не такие как на старом двигуне.. что еще придумать??  но и это наверное ничего не должно менять??
Короче похоже нужно сдать его пока на гарантии.. Посмотрим на поведение официального дилера, который пожимает плечами по данной ситуации..
Сообщение Valery » 15.07.2015 07:26
Может у тебя трос газа не отрегулирован либо ограничитель какой на обкатку стоит?
Посмотри сняв колпак ход рычага или чего там будет - чтобы до конца доходил.
