Катер Phoenix 530HT
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Re: Катер Phoenix 530HT
Сообщение Vovan123 » 10.07.2015 08:59
MaxoncheG    На "уазике" у меня есть 560 Н/м крутящего момента и 240 дизельных кобыл, так езжу и ни о чем не думаю.
Это что за двигатель у тебя?
MaxoncheG
На борту с: 26.03.2015
Сообщение MaxoncheG » 12.07.2015 10:34
Уазиком я называю свой гранд Чероки 3.0 CRD )))
Вот кстати спуск на воду первый
Последний раз редактировалось MaxoncheG 12.07.2015 03:08, всего редактировалось 1 раз.
gvv
На борту с: 12.07.2015
Сообщение gvv » 12.07.2015 04:57
Привет уважаемое сообщество!
Являюсь счастливым обладателем Ф530ht..
Есть куча вопросов для обсуждения с коллегами..
Перспективные вопросы (зима у нас длинная) Есть устойчивое желание собраться желающим и посоветовать производителю изготовить как опцию жесткую крышу взамен съемного ходового тента..
Есть логика и доводы.. Готов обозначить.. если есть желающие обсуждать..
Но есть и живые вопросы..
Конечно 60 лошадей это явная замануха для такого катера, но я поставил  максимум Меркури 100, а больше 60 км/час Феникс 530 не едет..
На 17 оригинальном винту на 4000 оборотах - 43 км/час, 4500 - 48 км/час, 5000 - 60 км/час
Больше 5100 винт не раскручивается
Обкатал 30 часов..
Приподняли на одну дырку мотор и поставили 15 винт и раскрутился он до 5500 оборотов
скорость - 60 км/час
Это все при оптимальном подборе трима.. по  ЖПС ми т.д.
Уже посоветовали поставит твинт Мичиган и будет 70 км/час..
Но стоп! Производитель заявляет несколько иные характеристики..
Понятно что не спортивный катер, но снять с максимального мотора заявленные  характеристики я должен.. или это очевидный развод, пардон..
Конечно у меня хватит и желания и денег ша все возможные комбинации винтов и их установки, но позиция производителя непонятна..
Значит просто симпатичная баржа Феникс 530??
А специально обостряю.. потому что продали катер и пожимают все плечами.. второй уже винт.. вторая перестановка мотора.. странно...
vzik
На борту с: 23.02.2012
Сообщение vzik » 13.07.2015 04:58
[quote]На 17 оригинальном винту на 4000 оборотах - 43 км/час, 4500 - 48 км/час, 5000 - 60 км/час
Больше 5100 винт не раскручивается[/quote]
Диаметр винта какой? У меня на 80 меркури, 13/19 PowerTech крутит 6100.
Насколько я помню моторы продаються без винта, могли ошибиться в магазине при установки винта. Поставили большой диаметр для более мощных моторов, вот он и не раскручивает.
Последний раз редактировалось vzik 13.07.2015 05:06, всего редактировалось 1 раз.
gvv
Сообщение gvv » 13.07.2015 08:02
Был винт 13/17.. максимальные обороты 5100.. скорость 60.. трим винта примерно 25%.. получается что недокручивал..
Перевесили мотор на одну дырку выше.. поставили винт 13/15..  максимальные обороты 5500.. скорость 60.. трим винта примерно 5%..
Честно говоря запутался с этими неоднозначными действиями и результатами.. может действительно нужно было 19 винт ставить??
MaxoncheG
Сообщение MaxoncheG » 13.07.2015 08:58
у меня 4-й винт уже выброшен! 5-й жду! Вокруг ложь пиз..жь и провокация )))
sltechno
На борту с: 13.09.2013
Из: Россия, Москва
Сообщение sltechno » 13.07.2015 09:05
Может с мотором проблемы? На 530-м Фениксе со 100-сильным мотором лодка должна выпрыгивать из воды с любым винтом.......
Vovan123
Сообщение Vovan123 » 13.07.2015 09:18
А может с прокладкой? ->|
sltechno
Из: Россия, Москва
Сообщение sltechno » 13.07.2015 10:07
Ну.... Я пытался быть деликатным  :)
V.K.
На борту с: 07.08.2012
Из: Россия
Сообщение V.K. » 13.07.2015 10:14
Я всегда считал, что этой лодочке мотора 80-90лс за глаза.
Как же 100лс не хватает?
Под 100лс Дорадо нормально летает, хотя лодочка  потяжелее будет...
Странно...
