Катер Phoenix 530HT
MaxoncheG
На борту с: 26.03.2015
Re: Катер Phoenix 530HT
Сообщение MaxoncheG » 25.05.2015 07:28
Дык, а чего делать то пока сезон не начался?))) да и таскать катер туда сюда не хочется. В планах спустить на воду в июне и в ноябре поднять
Сообщение Valery » 25.05.2015 07:30
Тогда терпи накал страстей дома - съедят они тебя до открытия сезона... :(
MaxoncheG
Сообщение MaxoncheG » 04.06.2015 09:36
Последние штрихи. Поставил роульс, транец, кильгард и переставил лестницу. Коряво кажется наклеян кильгард. Как думаете он из за не плотного прилегания отваливаться будет?
dimbuh
На борту с: 28.08.2013
Из: Сергиев Посад
Сообщение dimbuh » 04.06.2015 11:32
MaxoncheG, родную крышку якорного ящика никак не усиливал? Она ж приклеена и может быть выдрана вместе с роульсом.  Или по другому сделал? Роульс ровно лег на поверхность? Ведь там между крышкой и корпусом перепад по высоте, ничего под роульс не подкладывал?
Phoenix 530HT+Honda BF 90 LRTU+Lowrance Elite-7 HDI
Алкоголь убивает нервные клетки. Остаются только спокойные.
MaxoncheG
Сообщение MaxoncheG » 04.06.2015 11:33
Я пока сам только фото видел ))) завтра в живую увижу расскажу
Сообщение Valery » 04.06.2015 03:19
Под кривонаклеяный кильгард (в местах недоклея) будет забиваться грязь и млекопитающие - и он будет постепенно оттопыриваться в этих местах.
Типо кариеса.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 04.06.2015 03:48
и млекопитающие
ага, а потом они сожрут клей и помылят кильгард ->|
так что греть и прикатывать...
MaxoncheG
Сообщение MaxoncheG » 06.06.2015 07:31
Спустился ))
V.K.
На борту с: 07.08.2012
Из: Россия
Сообщение V.K. » 06.06.2015 07:43
Знакомый мост  O0 Ты на Оке живешь?
MaxoncheG
Сообщение MaxoncheG » 06.06.2015 07:52
Да добрые люди приютили )) на хальзе все как то мутно было. Приезжайте, может быть найдем место. До 15 потерпите там видно будет и т.д. Вопрос на глис когда выхожу крен на правый борт сильный, мне показалось и при перестроении руля заваливается на право. Что может быть? Извиняюсь если не в тему
