Катер Phoenix 530HT
MaxoncheG
На борту с: 26.03.2015
Re: Катер Phoenix 530HT
Сообщение MaxoncheG » 24.04.2015 06:55
А я сегодня свой забрал наконец-то с мотором. Если не против я весь процесс улучшайзинга в этой теме выкладывать буду?)) благо бибика такая же как у ТС. Сразу пару наблюдений. Пока одевал ходовой тент проклял все. Представил резкий дождь и матерящийся Максим. ))после дождя в рубке стоит вода не уходит. Есть какой то болт в полу. Это дренаж? Вообщем принимайте впереди установка:
1. Музыки
2. Роульс якорь
3. Кранцы
4. Фараискатель ксеноновый
5. Электро докатка
6. Подсветка салона
7. Топовый огонь
8. Картплотер
9. Приборная панель (думаю на многофункциональным прибором)
10. Дворник
11. Защита Киля
12. Спининго держатели.
13. Двух акб и переключатель
14. Подача питьевой воды (под раздумьями )
15. Тонировка стекол
Так что отчеты не за горами
sltechno
Квадрокоптерист
На борту с: 13.09.2013
Из: Россия, Москва
Сообщение sltechno » 24.04.2015 07:00
[quote]Пока одевал ходовой тент проклял все.[/quote]
Это он просто новый и на улице еще не май месяц :-)) И тренировки не хватает :-) Я его за 10-15 секунд на ходу пристегиваю, когда дождь начинается.
[quote]после дождя в рубке стоит вода не уходит. Есть какой то болт в полу. Это дренаж?[/quote]
Да, это шпигат, для слива воды из рубки к помпе...
С роульсом определился? А то мы все в раздумьях, т.к. ничего из фабричного не получается втиснуть...
С Валерой (V.K.) спишись и приезжай к нам на открытие сезона, на 1 мая.... Он твой земляк и первого мая к нам собирается.
dimbuh
На борту с: 28.08.2013
Из: Сергиев Посад
Сообщение dimbuh » 24.04.2015 07:08
Серёг, прикольно смотрятся, какой мощи докатка? Скорость по ЖПС на максимальных оборотах бы еще померить.
MaxoncheG, мои поздравления. Велкам  в ряды фениксоводов. Планы у тебя грандиозные. Надеемся что все улучшения будешь выкладывать в этой теме. Мотор какой взял, телегу?
Про роульс тема сложная, я никак не придумаю как лебедку по уму поставить.  С моделью электродокатки определился?
Последний раз редактировалось dimbuh 24.04.2015 07:15, всего редактировалось 1 раз.
Phoenix 530HT+Honda BF 90 LRTU+Lowrance Elite-7 HDI
Алкоголь убивает нервные клетки. Остаются только спокойные.
sltechno
Квадрокоптерист
Из: Россия, Москва
Сообщение sltechno » 24.04.2015 07:16
[quote]какой мощи докатка?[/quote]
4л/с
[quote]Скорость по ЖПС на максимальных оборотах бы еще померить.[/quote]
1-го померяю, но не на полном газу - надо обкатать сначала по правилам :-)
[quote]Про роульс тема сложная[/quote]
Я тебе ссылочку в личку кинул, посмотри.
[quote]я никак не придумаю как лебедку по уму поставить.[/quote]
Я все-таки думаю насчет такой, и сбросом цепи в якорный ящик. Метров 15-20 6мм. цепи должно туда войти, а больше в наших краях и не надо.
dimbuh
Из: Сергиев Посад
Сообщение dimbuh » 24.04.2015 07:40
[quote]1-го померяю, но не на полном газу - надо обкатать сначала по правилам :-)[/quote]
Я думаю в Тишково обкатаешь, чтобы он был в полной боевой готовности для нужд троллинга.
Роульс посмотрел, не знаю, надо думать. Лебедка на рисунке 12V 710F? Если она, не маловато грузоподъемности 7 кг?
sltechno
Квадрокоптерист
Из: Россия, Москва
Сообщение sltechno » 24.04.2015 07:43
Лебедка просто в качестве примера (лень другие картинки искать  ->|), что-то типа такой надо, чтобы корпус умещался на правой половине крышки, а сброс цепи был с левой стороны лебедки (по центру лодки).
Последний раз редактировалось sltechno 25.04.2015 04:09, всего редактировалось 1 раз.
MaxoncheG
Сообщение MaxoncheG » 24.04.2015 08:07
Телегу если честно не помню. Мне её  подарил продавец. Знаю только что она усилена до 1300 кг. )) но в паспорте 750 стоит. Сегодня катил отлично все. Только парковаться на стоянке вспотел. Мотор мерк 60 4-ка. Докатку хотел ставить на антикавитационную плиту. Передумал. Решил не париться и на сезон взять HDX 40L. Вот тока переживаю что дейдвуд короток в 92 см будет. Роульс я уже купил. В яхмаркете. У меня дружище там рулит, поэтому я даже не вникаю в то, какой он именно ))
Последний раз редактировалось MaxoncheG 24.04.2015 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Vovan123
Флаг сообщества на карте
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 24.04.2015 08:48
Серёг, ссылка на Балтийца?
sltechno
Квадрокоптерист
Из: Россия, Москва
Сообщение sltechno » 25.04.2015 04:11
Володь! Если ты меня спросил, то я нифига не понял, о какой ссылке речь?
Кстати, ты в Тишково не собираешься? А то я тебе пузырек с волшебным напитком приготовил :-)
Vovan123
Сообщение Vovan123 » 25.04.2015 12:19
Серёг, на мотолодке Балтиец, под заказ наладил производство роульсов, по интересной цене, достойного качества!  Тишково под вопросом.
