Катер Phoenix 530HT
alerantrop
На борту с: 03.03.2013
Re: Катер Phoenix 530HT
Сообщение alerantrop » 13.11.2014 06:03
Все же с Меркури 80 на крейсерской скорости сколько может быть расход топлива ? ???
triton
На борту с: 19.04.2013
Из: Москва, Дубна
Сообщение triton » 13.11.2014 07:06
Эксплуатировал фибербот 530 нт с хондой 50. Около 40 литров на сотню расход при 35 кмч крейсерской скорости. Смею предположить, что с 80 при аналогичной скорости будет процентов на 10 побольше из-за более бодрых разгонов. Но глобально, не скажу, что был бы страшно рад большей мощности при данном размере. Все же от экономики зависит... Когда мотор мощнее и корпус охота покрупнее  sm53
dimbuh
На борту с: 28.08.2013
Из: Сергиев Посад
Сообщение dimbuh » 13.11.2014 07:55
alerantrop,  никто  не скажет точный расход у Меркурия 80, т.к. моторы эксплуатируются в разных условиях. На расход влияют  загрузка судна, винт, ветер, течение и тому подобные факторы. Есть сайт Внешняя ссылка. На нем данные тоже ориентировочные.
Phoenix 530HT+Honda BF 90 LRTU+Lowrance Elite-7 HDI
Алкоголь убивает нервные клетки. Остаются только спокойные.
alerantrop
Сообщение alerantrop » 05.12.2014 06:22
А вот сейчас вел ход уже предлагает моторы меркури 80 нового образца. 2 литра.
Не подскажите где найти информацию ? Говорят легче ...но объём ??? жрать наверное будет побольше.......  sm53
dimbuh
Из: Сергиев Посад
Сообщение dimbuh » 19.04.2015 06:51
Установил стеклоочиститель.
Куплено:
1. Электропривод стеклоочистеля ТМС-906, 12 В, 2 дюйма
Угол отклонения щетки (изменяется ступенчато): 83-100-110-120 градусов.
Длина оси (резьбовая часть и общая): 50/85 мм. (есть еще модели моторов с длиной 25/50 мм, которые на нашу лодку при установке в данном месте плохо подходят, т.к. ось короткая и возникают сложности)
Напряжение питания: 12, 24 В.
Производитель: «TMC», Тайвань.
2. Выключатель штоковый, 3-позиционный.
Размеры установочной втулки (диаметр х длина): 9,5х30 мм.
Напряжение питания: 12 В.
Номинальный ток: 20 А.
3. Поводок для электроприводов «TMC» серии 900 («TMC-901, 902, 905, 906»).
Длина: 235-315 мм.
4. Щетка для стеклоочистителей ТМС, серия 900.
Длина: 11 дюймов.
5. Автомобильное пятиконтактное реле. Артикул: 231.3787
6. Влагозащищенный предохнанитель.
7. Провода.
Электромотор стеклоочистителя установил на размах в 83 градуса.
Просверлил отверстие по центру ширины окна не желобе.  Меньшее отверстие для второй точки крепления электромотора.
Установил выключатель на приборную панель.
Подключил реле: "+" от трехпозиционного выключателя к 85-му контакту, "-" к 86-му контакту, "+" к 30-му контакту, контакт 87А к доводчику электромотора.
Результат:
Моторчик работает с двумя скоростями, при выключении доводчик возвращает счетку в исходное положение.
Последний раз редактировалось dimbuh 19.04.2015 07:12, всего редактировалось 1 раз.
V.K.
Флаг сообщества на карте
На борту с: 07.08.2012
Из: Россия
Сообщение V.K. » 19.04.2015 07:33
Классно!  :cool:
Только дворник по-моему очищает только верхнюю часть стекла,
этого достаточно?
А у меня не поставишь.. у меня стекло круглое  O0
sltechno
Квадрокоптерист
На борту с: 13.09.2013
Из: Россия, Москва
Сообщение sltechno » 19.04.2015 04:37
Моторчик обзор не перекрывает?
dimbuh
Из: Сергиев Посад
Сообщение dimbuh » 19.04.2015 06:19
[b]V.K.[/b], да, дворник очищает только верх стекла. Есть возможность удлинить поводок, т.к. я поставил на минимальную длину. Но тогда край дворника будет задевать уплотнительную резинку окна, чего не хотелось бы. Сейчас работает аккуратно от края и до края. Как мне кажется очищенной зоны верха стекла хватит для нормального обзора.
[b]sltechno[/b], моторчик на фотке получился большим, т.к. снят с близкого расстояния.  Конечно небольшую часть неба он закрывает, думаю это не критично.
Чтобы ответить на ваши вопросы окончательно, надо смотреть в реальных условиях.
sltechno
Квадрокоптерист
Из: Россия, Москва
Сообщение sltechno » 24.04.2015 05:29
А говорят, что они не размножаются :-)
На майские попробую как идет на одной докатке. Расход по паспорту очень позитивный - 1,3л./ч. на полном газу.
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. » 24.04.2015 06:12
Серег, правильное решение!  :cool:
У меня тоже есть мелкодрынчик  O0
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl [Bot], Странник, Mail.Ru [Bot], Yandex [Direct] и 0 гостей
