Строю катер MARLIN 26 OFFSHOR
kyrill
На борту с: 13.10.2011
Сообщение kyrill » 14.07.2015 09:35
Так катер вроде не серийный - пробовать надо, иначе не узнать :)
Как бы нужно уточнить, при замене моторов с 145 на 175 гидравлика остается или у 175 (он на цифровом управлении) она своя?
Да, причал закончил делать. У меня проход  в бухту метров восемь-десять. Первые два дня боялся, что зацеплю какой нибудь камень. Сегодня даже и не думал об этом - зашел, и все. Так что с опытом на многие вещи смотришь проще....
Последний раз редактировалось kyrill 14.07.2015 09:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tracker » 14.07.2015 09:41
Валера с такой уверенностью говорит про расход, что я подумал он уже знает и какие винты будут стоять на его катере со спаркой дф175 и на каких оборотах у него будет крейсерская скорость.....
Если стоит baystar то с натягом можно оставить, но лучше поменять на seastar.
Если стоит seastar то однозначно можно оставить.
Если стоит ультрафлекс то однозначно менять!!!!
kyrill
Сообщение kyrill » 14.07.2015 09:48
У моего Верадо своя гидравлика. Там даже не гидравлика, а электро-гидравлическое управление. Возможно у новых Сузук тоже что-то намудрили....
BVB
На борту с: 21.12.2013
Сообщение BVB » 14.07.2015 09:52
Дима привет! Грузовой винт подбирать на один мотор тоже опытным путем?
Последний раз редактировалось BVB 14.07.2015 09:57, всего редактировалось 1 раз.
kyrill
Сообщение kyrill » 14.07.2015 09:59
Тут надо рассматривать в комплексе - мотор + катер.
Например на моем крейсерская скорость 54 км при 4500 оборотах. У товарища такой же мотор, но катер на 30 см длиннее моего. У него та же скорость уже на более 5000 оборотах. Понятно, что и расход разный получается.....
BVB
Сообщение BVB » 14.07.2015 10:04
Как всё сложно  ???
kyrill
Сообщение kyrill » 14.07.2015 10:15
Ага, а если я иду 74 км, то расход процентов на 70 вырастает, хотя прибавка  относительно крейсерской скорости не более 35 процентов. Вот такая арифметика.....
Сообщение Tracker » 15.07.2015 04:05
Одна стосороковка твой корабль на глиссер скорее всего не вытащит. А одна 175 или  двухсотка вытащит. Подбирать 4 лопасти наибольшего диаметра и наименьшего шага. И скорее всего импирическим путем.
Для Сузуки 150/175/200/225/250/300 у меня разные винты есть, могу дать попробовать.
Но на 140 они не подойдут.
BVB
Сообщение BVB » 15.07.2015 08:17
Дима спасибо!
kyrill
Сообщение kyrill » 15.07.2015 08:21
Может быть для начала попробовать чипонуть моторы?
Вроде до 15 процентов прирост мощности обещают.
