Строю катер MARLIN 26 OFFSHOR
BVB
На борту с: 21.12.2013
Сообщение BVB » 15.04.2015 04:32
После ремонта поставил на место, все равно не работает пишет другие ошибки. Завтра повезу на стенд. Фильтр тоже обязательно поставлю.
Монитор померил, 17" то что надо.
Последний раз редактировалось BVB 15.04.2015 04:37, всего редактировалось 1 раз.
BVB
Сообщение BVB » 17.04.2015 12:41
BVB
Сообщение BVB » 19.04.2015 01:26
Монитор установили, провели розетки для даунригеров, разделили освещение в каюте( раньше включалось сразу четыре светильника, а теперь 1-1-2). Перепаял сгоревший светодиод в компасе. Пришлось установить носовую помпу, т.к. нос все время ниже кормы и вода скапливается в носу, за исключением глиссера.  Процесс потихоньку идет
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Сообщение gudzon39 » 19.04.2015 01:33
А почему нос всегда ниже кормы?? Такая развесовка??
Плюшка на лафете
BVB
Сообщение BVB » 19.04.2015 01:37
Не знаю, такая конструкция, так вроде ровно стоит а в носовой каюте под рундуками все время вода стоит. не знаю откуда она берется-поставил маленькую помпу.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 19.04.2015 01:41
у меня тоже в правом переднем вода бывает, не парься, эт фишка Корвета ->|
BVB
Сообщение BVB » 19.04.2015 01:44
Привет Саня! Я уже запарился.
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 19.04.2015 01:55
Пивет!
я тоже, купил микропомпу в Билтеме, на майские поставлю и в море -,^
Сообщение Tracker » 19.04.2015 03:40
Проблема микро помп в том, что они не могут поднять воду на большую высоту. Т.е. Из трюма за борт через борт точно не прокачают.
BVB
Сообщение BVB » 19.04.2015 07:02
У меня помпа 20л/мин. Шланг почти семь метров- не хватает воды, плюнула с начала и вода кончилась. Надо обратный клапан поставить.
Последний раз редактировалось BVB 20.04.2015 03:43, всего редактировалось 1 раз.
