Строю катер MARLIN 26 OFFSHOR
BVB
На борту с: 21.12.2013
Сообщение BVB » 02.12.2014 11:22
Деревяшки в каюте доделать, мягкие сидушки, стекла лобовые поменять, Вебасто опять сломалась, береговое питание установить, подрулька надо-ненадо пока не решил ну и помелочам. С вентиляцией и отоплением разобраться. И красоты хочется.
Последний раз редактировалось BVB 02.12.2014 11:29, всего редактировалось 1 раз.
BVB
Сообщение BVB » 06.12.2014 07:36
Купил генератор киловатник хонду, чтобы быть более автономным. Всего 13 кг.
kyrill
На борту с: 13.10.2011
Сообщение kyrill » 06.12.2014 09:01
Зачем генератор и береговое питание?
У меня была мысль сделать/купить и то и другое, но пока не понимаю зачем. У меня два аккумулятора - генератор их прекрасно заряжает. Ну в крайнем случае воспользуюсь зарядкой. Генератор- лишение место в катере + бензин для него. Это так, мысли в слух....
Я себе инвертер (12-220 в) взял еще летом, так еще и не подключил. Думал, если судак будет хорошо брать и ушел от дома больше чем на сутки - подключать вакуумный упаковщик, чтобы рыба не пропадала. Но судак в этом году брал неохотно, так что он мне как бы и без надобности.
Сообщение Tracker » 06.12.2014 09:19
Я не частотночую в шхерах. Только когда компанией батонимся. Если уходим в шхеры на несколько дней, то в качестве автономной зарядки использую докатку. Но в принципе трех аккумов хватает на неделю спокойно чтобы и холодильник работал и если вдруг холодно то и печку включать.
Когда брал с собой мультиварку то использовал киловатный бензиновый генератор.
А на причале удлиннитель + автомобильное зарядное в прикуриватель и можно хоть все лето холодильник гонять.
kyrill
Сообщение kyrill » 06.12.2014 09:28
Я купил газовый гриль с возможностью вскипятить чайник или нагреть кастрюли воды. У него крепление к рейлингу предусмотрено. Можно и на земле использовать. Мне пока достаточно... Есть автомобильный холодильник Waeco, но он зараза места много занимает. Пока ни разу не брал с собой... В принципе, если на несколько дней, проще пищу в те же вакуумные пакеты упаковать. Хотя, тут как как кому удобнее...
BVB
Сообщение BVB » 06.12.2014 10:52
Кирилл расскажи про вакумный упаковщик
kyrill
Сообщение kyrill » 07.12.2014 08:01
Валера, у меня Profi Cook. Его, например, в юлмарте можно купить. Единственное, подорожал он почти на 50% с того момента, как я его купил.
К нему специальные вакуумные пакеты нужны. Все просто - берешь продукты, в пакет и включаешь вакуумный упаковщик. Например, бутерброд с сыром или колбасой на следующий день после вакуумирования очень даже вкусным оказывается. Вроде в этих пакету пищу можно в микроволновке разогревать, но я не пробовал. Сосед по даче, когда рыбы много, филирует ее, а затем или в вакуумные пакеты или плотно обматывает пищевой пленкой в несколько слоев и в морозилку. Всю зиму потом ест....
BVB
Сообщение BVB » 07.12.2014 01:03
Вебасто здорово сажает аккумуляторы на ночь не хватает, а так завел генератор бака на 10 часов хватает а бак 1.5 литра.
Сообщение Tracker » 07.12.2014 01:21
Потому что Вебасто это для грузовиков.
Я же писал уже много раз, Валлас это ятенный обогреватель. Я пользуюсь wallas 22dt постоянно в холодные ночи , по несколько ночей подряд без подзарядки. Жрет солярки 0.1 литра в час и 0.6 ампера при включении на половинку мощности.
И плита у меня тоже Валлас. Тоже готовлю на ней все время.
Последний раз редактировалось Tracker 07.12.2014 01:27, всего редактировалось 1 раз.
BVB
Сообщение BVB » 16.01.2015 04:34
Вот такую приблуду для троллинга нашел
