Строю катер MARLIN 26 OFFSHOR
BVB
На борту с: 21.12.2013
Сообщение BVB » 11.04.2014 07:53
Надо от чего то отталкиваться.
Сообщение Tracker » 11.04.2014 08:07
Да я понимаю.
Я могу только предположить, что скорее всего у тебя будут винты с шагом 19 или 21
Вот если бы ставил две 175 тки, то тогда 23 или даже 25. Но это пока пальцем в небо. Просто мои мысли.
Завтра гляну что стоит у друзей на Нортривере с двумя дф140. По размерам и компоновке корпус похожий на твой .
BVB
Сообщение BVB » 11.04.2014 08:30
Родной стоит 19, подождем до завтра. Спасибо Дима.
Сообщение Savage » 11.04.2014 09:09
Теоретически можно договориться с моим знакомым,чтоб он сделал с нуля винт левого вращения.Только нужна ступица.Будет конечно не дёшево,но дешевле сталюги точно.
У меня есть 17\19\19\23 хотя может и 21,надо глянуть.Это из аллюма правого вращения.Есть ещё ПроПульс со сменным шагом,но это дрянь редкостная.
Я думаю начинать надо с 19,на крайняк с 21.
Дим,ты в Призр приедешь?
BVB
Сообщение BVB » 12.04.2014 09:17
Марлин б/у продают с 140 спаркой, там стоят 23 винты, но он легче и рубки такой высокой нет.
Сообщение Savage » 12.04.2014 09:40
Валер,мне тоже,как и Диме кажется,что 23 будет тяжеловато...
Правого вращения у меня винтов дохрена,дам если нужно попробовать,а вот левого надо делать,цену могу узнать вечером.
Сообщение Tracker » 12.04.2014 03:40
Валер извини. Посмотреть посмотрели , но цифр снаружи на винтах не нашли, а уж снимать чужие винты и смотреть под гайкой не стали.
BVB
Сообщение BVB » 13.04.2014 07:36
Дима привет! Если ты про north river Seahawk 24 is c троллинговым оборудованием с двумя постами управления Константина Левикина, то на нем 23 винты стоят. В инете прочитал. Прочитал, что у него два правых мотора.
Мой кораблик будет лучше.
Последний раз редактировалось BVB 13.04.2014 08:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shkiper » 14.04.2014 06:50
Тут читал статью в "несвежем" Капитане как проводили тест-драйв  Финмастер Пилот 8.0, так вот на лодке стояли две Сузуки ДФ 150 с винтами 15х21. Масса лодки под три тонны.
BVB
Сообщение BVB » 14.04.2014 07:00
Я ее тоже читал.
