Строю катер MARLIN 26 OFFSHOR
BVB
На борту с: 21.12.2013
Сообщение BVB » 09.04.2014 01:58
В lowrance книжка на русском с красивыми картинками, фото дисплея с приборами.
Сообщение Tracker » 09.04.2014 02:10
Валер, напиши чтоту тебя будет из навигации стоять?
BVB
Сообщение BVB » 10.04.2014 03:17
Опять наверное неправильно загрузил
Навигация.
НDS-12 ROW WIDE (GEN2 Touch) "Широкоформатный дисплей  – 12” с лучшей яркостью в своем классе.
Самый большой экран из когда-либо созданных Lowrance. Простой и мощный.
Надежный сенсорный дисплей.
Встроенный широкополосный эхолот.
Встроенный StructureScan HD.
Встроенный высокоточный GPS.
Возможность подключения:
Широкополосный и цифровой радар.
SonicHub.
NMEA 2000 – широкая поддержка сети N2k                                                        два Ethernet порта
До 4-х устройств в сети
Видео вход.  Всемирная базовая карта Navionics.  Поддержка карт Navionics и созданных пользователями карт
" 176 500р.
Картография Navionics "44XG BALTIC SEA Балтийское море, Ботнический залив, Финский залив, озеро Пейпси, Берлинское озеро. Вся Швеция, включая озера от юга Норвегии до Флеккефьорда. Финские озера, включая Инариярви, Портипадан Текоярви, Локан Текоярви, Миякоярви, Эмиярви, Вахоныелка, Моуруярви, Или Китка, Киантаярви, Вуоккиярви, Оулуярви, Нуасярви, Онтоярви, Лентуа, Пиелинен, Коитере, Хоитиаинен, Вииниярви, Пюхаселька, Оривеси, Пурувеси, Пихлаявеси, Хаукивеси, Каллавеси, Сувасвеси, Яоярви, Пуула, Киивеси, Онкивеси, Пюхаярви вблизи города Сортавала, Сайма, Пурувеси, Пихлаявеси, Пеилавеси, Нилакка, Пюхяярви вблизи города Лисалми, Конневеси, Колима, Кивиярви, Кеителе, Пайянне, Вуохиярви, Лангелмавеси, Ванаявеси, Лаппаярви, Пюхяярви вблизи города Раума, Лохяняярви-Вихти. Исключая Борнхольм.
" 11 000р.
3G BB RADAR KIT (ROW)                    (000-10435-001) "Lowrance 3G позволяет точно определить и разделить цели даже на близких расстояниях, где это наиболее важно. Способный идентифицировать цели, 3G исключает мертвые зоны (наиболее частая причина столкновений) и дает высокодетализированный вид ближайшего пространства вплоть до 1/32 морской мили (ок. 56 м). Максимальная дальность 24 мили.
Излучение радара составляет всего 1/20,000 от мощности обычного радара (менее 1/10 мощности мобильного телефона) и не излучает вредной радиации за пределы корпуса, расширяя возможности монтажа и обеспечивая высокий уровень безопасности использования. Также 3G может похвастаться улучшенным подавлением шумов, фактически исключающим необходимость настройки, быстрым холодным стартом и функцией моментального включения InstantOn™." 79 539р.
HST-WSBL  83\200 kHz\темп                      (000-0106-72) датчик  (HDS - серия, X52) 4 308р.
Navcom CPC-300 Navcom CPC-300 представляет собой бортовую речную радиостанция УКВ-диапазона. Может использоваться на речных судах в качестве основного оборудования связи 18 000р.
Standard Horizon GX-3000 Standard Horizon Matrix GX-3000 представляет собой бортовую морскую радиостанцию УКВ диапазона, со встроенным ЦИВ класса D и возможностью подключения АИС. Радиостанция работает в диапазоне частот 156.025 - 163.275 МГц. Передатчик работает в двух режимах мощности: 1 Вт и 25 Вт. 12 308р.
Navcom АШС-0,7 Navcom АШС-0,7 это антенна на диапазон 300-336 Мгц, одобренная Российским Речным Регистром, для установки на суда внутреннего и смешанного плавания. 6 154р.
Glomex RA106GRPPB6135 Glomex RA106GR - УКВ антенна с медным проводящим элементом в стеклопластиковом корпусе, покрытым защитной краской. Диапазон частот 156-162 Мгц. 5 077р.
Гидравлический насос Тип 1 Гидравлический реверсивный насос Тип 1 12В применяется для судов с гидравлическим рулевым управлением, с объемом гидроцилиндра 4,9-14 дюйм³ (80–230 см³). RAYPILOT TYPE 1 PUMP 21 280р.
Курсовой компьютер SPX10 КУРСОВОЙ КОМПЬЮТЕР SPX10 SMARTPILOT, ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК RATE GYRO И AST-ПРОЦЕССОР, MARPA, 12/24V • В КОМПЛЕКТЕ(КУРСОВОЙ КОМПЬЮТЕР, ИНДУКЦИОННЫЙ  КОМПАС) ДЛЯ ПРИВОДОВ 1 ТИПА. 47 760р.
Цветной дисплей управления автопилотом p70 Цветной дисплей управления автопилотом p70R 23 680р.
Горн SW240 Горн Standard Horizon 240 SW для подключения к судовым громкоговорителям с обратной связью. Мощность 30 Вт, размер - 12.7 x 17.8 см. 3 000р.
STRUCTURE SCAN HD SKIMMER XDCR датчик для структурсканера LSS-2 HD и для моделей HDS GEN2 TOUTH со встроенным блоком LSS-2 HD 19 077р.
MINI CAMERA, FIXED COLOR w/ IR                                      Видеокамера внешнего наблюдения для HDS 9,12 Gen2 Touch 21 539р.
HDS GEN2 VIDEO ADAPTER переходник для видеокабеля для  HDS 9,12 Gen2 Touch 3 385р.
Point-1 Внешний GPS-модуль со встроенным компасом (для серии HDS) 13 864р.
N2K-EXP-KIT RD NMEA 2000® (starter kit) комплект кабелей и коннектеров для сети Lowrance Net 4 692р.
Последний раз редактировалось BVB 10.04.2014 03:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shkiper » 10.04.2014 03:25
Хорошо получается! :cool: Ну почему это пошлый квинтет, есть более изящное покрытие называется рисовое зерно, гораздо богаче смотрится и изящно при всей бруттальности лодкти. Так мысли в слух.
BVB
Сообщение BVB » 10.04.2014 03:28
Я не понял про что ты? Она будет красится.
Сообщение Savage » 10.04.2014 03:29
Он про структуру аллюм профильного листа...
BVB
Сообщение BVB » 10.04.2014 03:30
Ваня лист как лист, на палубе рифленый и то не нужен, буду тиком отделывать. Уже совсем все, пару дней работы и покраска.
Теперь могу все сначала показать, проект уже есть теперь дальше:
Последний раз редактировалось BVB 10.04.2014 03:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shkiper » 10.04.2014 03:35
И в рецессе тоже будет тик?
BVB
Сообщение BVB » 10.04.2014 03:43
Наверное только ступеньки и подтопчины, я еще не разговаривал со специалистом. пообщаюсь расскажу.
Сообщение Savage » 10.04.2014 03:49
Дык Лёха про ступеньки и говорит.)) Третья фота с низу "рисовое зерно".
Лёх,я се кстати тоже квинтет купил в Монстра.))
Не было другого в толщине 1.2мм
На тик жаба душит,да и не в тему деревяшка будет.
