Строю катер MARLIN 26 OFFSHOR
Сообщение Tracker » 08.04.2014 08:10
Ну почему же колхоз когда режут >:D
Есть между прочим разьемчики разборные. У аирмара например.
Надо просто припаять к родному реймариновскому синему кабелю разьем нмека2к.
А ветвями нельзя! Повезло что работает. Оборудование дороже 70 долларов стоит.
kyrill
На борту с: 13.10.2011
Сообщение kyrill » 08.04.2014 08:26
Ну почему же нельзя- я ведь и ссылку давал на описание этого кабеля!!!!!
Raymarine’s proprietary cable system for use in NMEA 2000 networks. The design provides two advantages. First, the connector collars are retained on the product which allows for a smaller cable diameter making installations easier. More importantly, the cable can include a sixth wire which allows for backward compatibility with SeaTalk1 equipment. Products with SeaTalkng connectors can be used on NMEA 2000 networks that use Devicenet cabling through simple connector adaptors and conversely equipment with Devicenet connectors can be used on NMEA 2000 networks that use SeaTalkng cabling through simple connector adaptors.
Сообщение Tracker » 08.04.2014 09:15
И в чем это описание опровергает хоть одно мое слово?
Тут написано, что этим кабелем ты можешь воткнуть оборудование ситокнг в сеть нмеа2к или оборудование нмеа2к в сеть ситокнг.
Про соединение сетей тут ни слова.
Спор пустой! Сеть нмеа2к и seatalkng и фуруно и гармин и симрад и лоранс и еще куча всяких производителей -  это ствол с множеством ветвей, питанием посередине и двумя терминаторами на концах . Все. Точка. ->|
Найдешь другую картинку - с интересом изучу  ->|
kyrill
Сообщение kyrill » 09.04.2014 03:52
Дмитрий, собственно немного запутался.
Этим кабелем я соединил приведенный в примере выше датчик топлива напрямую в Реймариновскую сеть. Старая сеть, построенная на базе Гармина у меня не использовалась. Т.е. две сети я этим кабелем не объединял. Поправлю предыдущий пост, чтобы народ в заблуждение не вводить...
BVB
На борту с: 21.12.2013
Сообщение BVB » 09.04.2014 07:03
Дима привет! на "тундре" в городе удобно?
Сообщение Tracker » 09.04.2014 12:34
Да! Супер!  :(
BVB
Сообщение BVB » 09.04.2014 12:41
Задумался о смене авто, мне кажется прадику сил не хватит катать такой размер.
Сообщение Tracker » 09.04.2014 12:42
Я брал тут
BVB
Сообщение BVB » 09.04.2014 01:11
Спасибо, на сайте был. Заказана 200ка, инфо прошла, что с нового года новая модель выйдет, не знаю правда или нет. Вот и задумался про тундру, модель свежая.
Отписались диллеры сузуки с перечнем оборудования
Здравствуйте Валерий,
34922-88L02-000 UNIT.INTERFACE                7 076,00 1 7 076,00
36668-88L00-000
WIRE.ADAPTER TO DIAGNS        4 514,00 1 4 514,00
36663-88L00-000
HARNESS ASSY.NETWORK POWER    2 196,00 1 2 196,00
36664-88L00-000
CONNECTOR.BRANCH              976,00 1 976,00
36662-88L10-000
WIRE.2 EXTENSION              1 098,00 1 1 098,00
36662-88L00-000
WIRE.25 EXTENSION            1 952,00 1 1 952,00
36665-88L00-000
UNIT.RESISTOR FEMALE          488,00 1 488,00
36665-88L10-000
UNIT.RESISTOR MALE            488,00 1 488,00
8 18 788,00
вот столько проводов нужно будет, моментальный расход топлива транслируется, но способен ли сам прибор - картплоттер принимать
и отображать эту информацию, вот тут мы не знаем, почитайте инструкцию к картплоттеру, там будет раздел, где написано
какие типы сигналов NMEA он принимает.
Сообщение Tracker » 09.04.2014 01:37
У тундравоза автосалон в лахте, там есть живьем тундры, можешь посмотреть.
Я планирую менять на новую тундру в конце года и начале следующего. Если воевать не начнем.
По проводам - чето много они тебе написали. Но ковыряться по каталогам мне лень.
По картплоттеру - посмотри описание на сайте лоранс. Уверен что он умеет рисовать показания двигателей.
Ps частично посмотрел номеера того, что тебе официалы посчитали. В принципе они тебе маленькую  сеть нмеа2к прикинули по стоимости.  Чтобы понимать нужно ли тебе все это, или достаточно только части этого, нужно знать что и как у тебя будет подключено к картплотееру.
Последний раз редактировалось Tracker 09.04.2014 02:05, всего редактировалось 1 раз.
