Транец для ПЛМ с лифтом - изготовление и установка на катер со стационарным мотором
На борту с: 01.04.2013
Re: Транец для ПЛМ с лифтом - изготовление и установка на катер со стационарным мотором
Сообщение Валентин Павлович » 14.11.2013 04:14
Можно, я тоже поумничаю? >:D
Антон/Тоха прав, эти дырочки после выхода в глисс никто не затыкает.
И даже, наоборот, на максималке, обороты больше и давление/прорыв через дырочки выхлопных газов больше, а значит и аэрация винта.
Другое дело: эффективность, работы лопасти/КПД винта, зависит от многочисленных факторов, и возможно в момент выхода в глис, принудительная аэрация винта, работает более эффективно, чем на максимальных оборотах.
Но здесь все не так просто.
Все зависит от скорости и оборотов на валу. При определенных оборотах/скорости, разница в числах кавитации, скорости набегающего потока и локальная скорость потока набегающего на винт, уже будут работать на повышения КПД винта.
И в таком случае, дополнительная вентиляция винта будет по барабану.
Но на потребительских моторах этот режим нельзя обеспечить, слишком медленное вращение.
Вывод: аэрация такого винта присутствует на всех режимах/оборотах/скорости, а эффективность принудительной аэрации, зависит не от режима выход на глиссирование/максималка, а от конкретных условий данного комплекта, энерговооруженности, максимальной скорости, оборотов на валу, скорости набегающего потока, и конструктивных особенностей винта.
АЛЕКС999
На борту с: 09.04.2011
Из: САМАРА
Сообщение АЛЕКС999 » 15.11.2013 01:09
                                      Выхлопная система с регулируемым темпом набора оборотов двигателя (PVS)
При ускорении выхлопные газы выводятся из отверстий выхлопного канала, расположенных за каждой лопастью гребного винта. Когда следующая лопасть проходит в этой насыщенной газами воде, сила, необходимая для выталкивания воды в этом случае меньше, чем при прохождении лопасти через плотную массу воды без кавитации. В результате обороты двигателя увеличиваются резко и гораздо быстрее обычного. После достижения скорости скольжения вода, проходящая у выхлопных отверстий, блокирует выхлоп, вновь обеспечивая работу винта в плотной массе воды без кавитационных пузырьков, т.е. в воде, не насыщенной воздухом. Изменяя диаметр выхлопного отверстия, можно регулировать темп набора оборотов двигателя, на что и рассчитана выхлопная система (PVS) с регулируемым темпом набора оборотов двигателя.
т
т. 8 9272 609 850
Сообщение Валентин Павлович » 15.11.2013 03:30
Наверное, соглашусь, в чем то есть смысл, ветер раздувает плямя, а очень сильный ветер может сбить/потушить пламя.
Но производитель лукавит в рекламных целях.
Срыв пузырьков при возрастании набегающего потока может и будет, если скорость растет, а обороты и давление выхлопных газов нет. Но такого не бывает, растет скорость, растут обороты/давление.
И потом у кого то максималка 30 км, при максимальных оборотах мотора, а у кого то 120 км.
Давление выхлопных газов будет одинаковое и там и там (обороты одинаковые)
А скорость набегающего потока будет отличаться в 4 раза.
Если верить заявлению производителя, то, чтобы система работала, то надо изготовлять винт только под заказ, под конкретный комплект корпус/мотор, и в зависимости от исходных данных сверлить отверстия разного диаметра, который может отличаться в несколько раз.
А так на конвейере, это заявление производителя будет работать через раз.
Да и нет крана, чтобы полностью перекрыть пузырьки. Правильно говорить, о разных величинах  принудительной аэрации винта в зависимости  от скорости набегающего потока, о чем я уже писал выше.
Тоха
На борту с: 05.05.2011
Из: Перми
Сообщение Тоха » 15.11.2013 03:43
Это всё из разряда синих гранул в стиральном порошке, на свойства не влияет, а продажу (при грамотной рекламе) повышает.
Ebbtide Monterey 22’ , L200
АЛЕКС999
Из: САМАРА
Сообщение АЛЕКС999 » 17.11.2013 09:27
Два чудика,вы спорите не со мной ,а фирмой МЕРКУРИ,производителем этих винтов.
т. 8 9272 609 850
Сообщение Валентин Павлович » 17.11.2013 09:47
Компания Меркурий, самая нечестная в мире ПЛМ, У руководства нет совести, только прибыль в глазах.
Их задача, чуть ли не мошенническим путем, выжить в борьбе с конкурентами. Остаться на плаву. И для этого руководство компании ведет не красивую политику.
Завлекают покупателей дешевой ценой, и 5 летней гарантией, заставляют своих дилеров, врать нагло в глаза потребители, что моторы Меркурий не ломаются, и поэтому им нет необходимости держать на складе элементарный запас запчастей.
А если сломался мотор, то проблема с запчастями у Мерков, самая острая, реально сроки поставки доходят от месяца до двух, с центрального склада в Аризоне, который один на весь мир.
И цены на части у официалов грабительские.
А если потребитель, сам захочет заказать части в Америке, подешевле (в 2 раза), то компания Меркурий запрещает высылать части за пределы США.
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 17.11.2013 09:59
[quote]
Да и нет крана, чтобы полностью перекрыть пузырьки. Правильно говорить, о разных величинах  принудительной аэрации винта в зависимости  от скорости набегающего потока, о чем я уже писал выше.[/quote]
Уж простите что вмешиваюсь, насколько я помню, эти винты продаються с набором заглушек разного диаметра, как раз для того, чтоб подобрать оптимальный режим. В том числе видел там и "глухую" заглушку.
АЛЕКС999
Из: САМАРА
Сообщение АЛЕКС999 » 17.11.2013 10:04
Палыч, это твое  ИМХО,ИМХО  и еще раз ИМХО.
т. 8 9272 609 850
Сообщение Валентин Павлович » 17.11.2013 10:19
TOPOR, спасибо, за инфу, не знал. Умное решение, и должно работать.
У меня винт просто с отверстием, заглушек нет в комплекте.
[time]1384684360[/time] добавил:
Алекс, давай уже поставим все точки над «И»
Ты сам поставил себя так, что ты умнее других, а мы тут все дураки.
Не надо было ломаться, как я уже и писал в теме про гидролифт. Есть возражение, видишь коллега ошибается, надо просто по людски так и писать.
Коллега, ты не прав, обосновать свое мнение логически, желательно предоставить фото/видео доказательство, ссылки на сайты, подтверждающее, что ты прав.
И все……………………
Мы бы с Тохой, тебя поблагодарили, за ценную инфу.
Вместо этого, ты сделал заявления, ничем не подтвержденное, Тоха правильно, тебе все сказал, если начал говорить,  говори до конца, а не загадками, ты вместо объяснения своего видения вопроса, послал форумчан, типа ищите сами инфу в инете.
Так кто чудик?
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 17.11.2013 10:32, всего редактировалось 1 раз.
nor-way
На борту с: 23.12.2008
Из: Б.Исаково/Norway
Сообщение nor-way » 17.11.2013 10:44
Валентин Палыч, есть проверенный посредник в ЮСА, собирает посылки и отправляет мне EMS регулярно.
В 2 недели укладываюсь когда на Мерк заказываю.
Обращайтесь если надо.
