Американcкие катера со стационарами - отзывы и обсуждение владельцев
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Re: Американcкие катера со стационарами - отзывы и обсуждение владельцев
Сообщение klerk » 24.10.2013 08:37
;#_ походу Тоха либо в тех.поддержке, либо приемщиком у оф. дилера работает. Там и не такого наслушаешся :o
Тоха
На борту с: 05.05.2011
Из: Перми
Сообщение Тоха » 24.10.2013 08:46
Не, просто родственная лодка  O0, вот и неудержался  ->|
Ebbtide Monterey 22’ , L200
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 24.10.2013 09:09
А Тоха, как и многие здесь, просто любитель (хобби такое), поглощать техническую информацию в огромных количествах. Сам такой. >:D
Тоха, я прав? :cool:
Типа механики по жизни. :(
[time]1382649156[/time] добавил:
А совет для Саши: грамотно поставленный вопрос, уже половина решения проблемы. :cool:
Тоха
Из: Перми
Сообщение Тоха » 24.10.2013 09:22
Абсолютно точно, Валентин Павлович.
alexandr 1213
На борту с: 08.10.2013
Сообщение alexandr 1213 » 27.10.2013 10:48
Спасибо за советы!!!
ну я тока начал осваивать это направление...Вован ты как негатив здесь или просто хочешь выпендриваться ну бог с тобой тебе решать, а вот помощь или разобраться это без вариантов...если Тоха и разберается в абракадабре то это уже как минимум проф...но ладно с этой "абракадаброй" я разобрался уже а вот с этим что делать????если есть желание подсказать то плиз...на фото ^+;
да и у грузового винта какой шаг на этом двигатели???
nor-way
На борту с: 23.12.2008
Из: Б.Исаково/Norway
Сообщение nor-way » 27.10.2013 12:00
Александр, вам вежливо указали, что Правильно поставленный вопрос - полдела!
А вы опять, что с ЭТИМ делать?
С чем этим? С обломленным анодом? с облупленной краской? с незначительной "коцкой" лопасти?
В чем вопрос?
По вашему фоту я бы дал ответ вашей же абралексикой:
С этим надо помыть днище!  O0
А на вышеозвученные мною 3 вопроса я бы ответил: - Забить!
Удачи
alexandr 1213
Сообщение alexandr 1213 » 27.10.2013 06:24
он уже помыт просто фото старая....с обломанным анодом....что обычно делают???
за ранние спасибо...
nor-way
Сообщение nor-way » 27.10.2013 06:45
Катер в соленой воде стоит на воде подолгу? (например в Маями)
Нет?
Тогда "за ранние"  O0 ничего с анодом делать не надо. Даже по нему видно - он не работает (не окисляется).
Анод меняют когда его наполовину разъест морская вода.
Лучше переживайте за утопленный кринолин.
Может поднять повыше его? Я так понял у вас водоизмещение увеличилось из-за постановки бОлее тяжелого двигателя.
alexandr 1213
Сообщение alexandr 1213 » 27.10.2013 07:05
С анодом я понял...спасибо за ответ...
а вот как раз с поднятием у меня не понятки как это сделать???да двигатель стоял 135л.с. а поставили 5л. вроде 230 или 260 я так и не понял т.к. нет ни каких документов но он свежий 1год ему как сказал предыдущий хозяин....да и по нему видно что свежий...вот задавал вопрос как это сделать говорят не страшно...но мне кажется что лучше исправить для себя же....
за ранние благодарен...
Тоха
Из: Перми
Сообщение Тоха » 27.10.2013 07:28
Анод на антикавитационной плите выполняет также функцию компенсатора вращения винта. На нём должно быть перо триммера. При отсутствии триммера руль в одну сторону будет поворачиваться гораздо легче, чем в другую (зависит от направления вращения винта). В худших случаях возможен даже увод лодки от прямолинейного движения. Настраивается триммер путём поворота пера в сторону в которую рулится легче. Если этот эффект не напрягает, то ни чего делать не нужно, если напрягает – меняем анод (триммер) на новый.
