Американcкие катера со стационарами - отзывы и обсуждение владельцев
a5
На борту с: 18.04.2016
Re: Американcкие катера со стационарами - отзывы и обсуждение владельцев
Сообщение a5 » 14.06.2016 11:33
ну там даже не пятно, а пленочка, слегка заметная, при штиле.  Но в общем, в чем причина может быть ,понял. Самое главное она не связана с гофрой выхлопа.
solomon
На борту с: 08.04.2016
Сообщение solomon » 14.06.2016 11:52
У меня пленочка тоже есть. Я думаю - это продукты сгорания топлива.
Если посмотрите на плавательную платформу снизу, то они видны на корпусе катера. Особенно по ватерлинии.
Qwazar
На борту с: 15.01.2012
Сообщение Qwazar » 01.07.2016 05:13
В ноге масло всегда с верху, доливая масло не проведя дефекташку ноги, ты просто доливаешь его с верху - и опорный подшипник и шестерни при этом тупо в воде молотят...
Alex163rus
На борту с: 25.02.2016
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 22.07.2016 05:59
А я считаю, что это связано с небольшим расходом масла двигателя при прогреве - потому что где-то читал, что в стационарах применяются кованые поршня, которые имеют бОльший тепловой коэффициент расширения, соответственно на холодном движке очень большой зазор между поршнем и цилиндром (это я сам лично видел на своём меркруизере 3.0 когда снимал голову для замены прокладки). Двиг был практически новый, хонг на цилиндрах, но зазор был огого!! И небольшую плёночку на воде при прогреве двигателя я тоже видел. Хотя расход масла за сезон (60-70 часов) был мизерный, даже не доливал.
Alex1976
На борту с: 22.08.2016
Сообщение Alex1976 » 23.08.2016 06:19
Прошу совета у бывалых так как сам начинающий. В этом году стал обладателем Glastron 175sx с Volvo Penta 3.0. Перед спуском поменял масла и вперед. В конце июля сезон закрыл по причине вызова на контракт. Катер поставил в сухой гараж, предварительно отмыв его и слив воду, но зимнюю консервацию двигателя сделать не успел. Домой планирую вернуться в середине ноября (за морозы не переживаю так как живу в Краснодарском Крае и в ноябре их еще нет). Теперь вопрос к знающим и опытным владельцам: Подскажите, ничего страшного если он постоит 3.5 месяца в гараже без консервации двигателя? По возвращению домой планирую оттянуть его к официалам Volvo Penta для зимней консервации двигателя и т.д. Заранее извиняюсь если вопрос не по теме и буду премного благодарен за совет.
Glastron 175SX
Тоха
На борту с: 05.05.2011
Из: Перми
Сообщение Тоха » 23.08.2016 06:55
Проблем никаких нет. Единственное нужно обеспечить хорошую вентиляцию (чтоб не наросла плесень). В принципе у тебя [s]не каютник[/s] боурайдер и это не так актуально, но всё равно не лишнее приподнять подушки с сидений, приоткрыть моторный отсек и  рундуки.
Ebbtide Monterey 22’ , L200
Alex163rus
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 23.08.2016 07:31
Ну и плюс не будет лишним выкрутить свечи и прыснуть туда консерванта - делов на 5 минут, зато точно никакой коррозии в цилиндрах не будет.
Alex1976
Сообщение Alex1976 » 23.08.2016 12:47
ОК! Спасибо за совет, так и сделаем.  :cool:
Glastron 175SX
RAAA
На борту с: 24.05.2008
Сообщение RAAA » 23.08.2016 09:56
Alex1976
купи антифриза литров 5 ,дешевого но приличного,
средство для консервации и чистки резины (колес)брызгалка,
средство для пластика(баллончик),
силиконовая смазка (для замков ,лучше синяя)
сначала обрызгай всю резину ,потом пластик ,
и пролей антифризом  (2 контур) ,сам двигло ,под пайолами.
силиконом ,клемы и контакты открытые ,акулик зарядить ,клемы снять.
Deonis
На борту с: 06.10.2017
Из: Москвы
Сообщение Deonis » 06.10.2017 07:25
Всем доброго!
Тема жива?
Есть вопросы.
