Американcкие катера со стационарами - отзывы и обсуждение владельцев
Qwazar
На борту с: 15.01.2012
Re: Американcкие катера со стационарами - отзывы и обсуждение владельцев
Сообщение Qwazar » 20.05.2016 10:23
! На любом типе двигателя - не глушиться сразу после подхода на мах. оборотах - дать поработать на ХХ!
solomon
На борту с: 08.04.2016
Сообщение solomon » 24.05.2016 09:48
Привет землякам!!! Совет от прошлого хозяина, который я ощутил на себе в прошедшие выходные на реке Чусовой.
Ходить на запасном винте (у меня 21Р) пока не проплывет всякое го..но (типа бревен, веток, досок и т.д и т.п.).
В прошлом годе так и сделал. Винт поменял ближе к середине июня. Но так как запасной винт коцаный, то никаких видимых повреждений не увидел.
В этот раз решил сразу новый винт поставить (23Р). И сразу две лопасти повредил (не критично, но осадок в душе остался). Надо подточить sm53.
Ребята Пермяки! Вода на поверхности по эхолоту 22,5 град. (район Ромахино)!!! Но я думаю в Сылве еще выше. Видимость метра полтора. Я думаю к выходным купаться можно.
Тоха
Флаг сообщества на карте
На борту с: 05.05.2011
Из: Перми
Сообщение Тоха » 24.05.2016 01:40
Привет, земляк.
Где собрался точить? С балансировкой?
Поздравляю с открытием сезона  sm53  :cool:
Фоты давай! За одно похвастаешь своим кораблём  ->|.
Ebbtide Monterey 22’ , L200
solomon
Сообщение solomon » 25.05.2016 05:16
Точить дома, шлифовальным кругом. Без балансировки. Повреждения не критичные (0,0001 грамм отвалился). Третью лопасть тоже подточу.
a5
На борту с: 18.04.2016
Сообщение a5 » 11.06.2016 10:33
Подскажите с решением. Мерк 3,0 карбюратор,  альфа 1.
Поменял выхлопную гофру сам, без снятия ноги, проклеил моментом и раз 5 выходил все нормально было. Сегодня обратил внимание, что выхлопные газы выходят около корпуса, а из винта нет. Моторный отсек сухой. Насколько руки хватило с кормы (вода холодная),  проверил гофру. Та часть которая крепится к колонке - на месте. До крепления гофры к транцу не дотягиваюсь.Поднять для осмотра или в воду залезть в ближайшую неделю не получиться.
    Если допустить, что всетаки гофра соскочила, какие последствия могут быть если катер просто стоит на воде?
    И можно в этом случае доехать до слипа , 2 км где-то . Или не рисковать и поднять краном, что существенно дороже.
solomon
Сообщение solomon » 14.06.2016 08:18
Выхлоп не только в винт. Еще есть отверстия, до винта.
a5
Сообщение a5 » 14.06.2016 09:49
Спасибо за ответ. Надеюсь , что Вы правы. Смущает еще какая то тонкая пленка , белесая , появляется на поверхности воды при запущенном двигателе. Что это может быть?
viktor5330
На борту с: 20.12.2011
Из: Москва - Калязин
Сообщение viktor5330 » 14.06.2016 10:23
Как вариант масло из колонки!!! Посмотрите нет ли эмульсии....
Если такое имеет место - надо бы устранить)))) Или понять))))
Ведь эта плёнка берётся от куда-то...... А просто так ни чего не бывает....
Вельбот 51Т, Suzuki DF 140
a5
Сообщение a5 » 14.06.2016 11:08
Тоже так сначала подумал, но уровень масла на мин, как и был по весне , эмульсии тоже нет. Осмотреть колонку визуально не получиться до подъема катера. Т.е. до осени)).  Если что , на долив всегда есть чуть чуть))
viktor5330
Сообщение viktor5330 » 14.06.2016 11:18
Дружище !!! У меня нет такого катера .... Всего-то Суза 140 с Вельботом))))
Но тогда откуда пятно на воде? Ведь как ты пишешь - это имеет место.....
Значит откуда - то это берётся? Выложи фото, напиши ещё симптомы....
Тут на форуме оч. много грамотных и хороших ребят!!!!
Чем, чем, а советом помогут!!!!
Не Боги горшки обжигают!!! Удачи!!!
Всё получится!!!!
