Американcкие катера со стационарами - отзывы и обсуждение владельцев
Re: Американcкие катера со стационарами - отзывы и обсуждение владельцев
Сообщение Valery » 24.06.2014 05:45
Приподними немного тримом колонку или подрегулируй килек (вправо).
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 24.06.2014 06:48
Может это боковой крен, от усилия вращения винта, корпус крутит в противоположную сторону.
Правый борт в глиссе поднимается, левый борт больше в воде, вот и уводит катер.
Лечиться перемещением грузов или пассажиров на правый борт. Или транцевые плитами выравнивают крен.
Сообщение Valery » 24.06.2014 06:58
Палыч, чтобы Bayliner 175 наклонить реактивным моментом - надо винт диаметром полметра поставить и двиг соответствующей мощности.
водомут
На борту с: 08.09.2011
Из: Ладога
Сообщение водомут » 24.06.2014 07:30
Begemot500 , проверь поворотную скобу на люфт.
Сообщение Валентин Павлович » 24.06.2014 08:12
Валер, такой винт, как на фото, даст другое усилие, направит катер, до ближайшей земной поверхности, и это будет дно водоема. :(
Крениться все, при одинаковой развесовке по центру, если рулевой тоже в центре.
и большие и малые катера, чем больше катер, тем мощнее мотор и больше диаметр винта, больше реактивный момент, сопоставимый с размером катера. Пропорции сохраняются.
Мой катер поболее 175-го, и тоже кренился зараза >:D
Раньше выравнивал плитами, потом  проделал нужную развесовку.
Другое дело, производители на стадии проекта, пытаются изначально, планировкой и развесовкой, компенсировать этот крен, поэтому руль справа.
Begemot500
На борту с: 18.07.2012
Сообщение Begemot500 » 25.06.2014 01:48
Тримом колонку поднимаю, всегда, когда на глиссер выхожу. Началось не так давно, в начале сезона не было. А где она, пресловутая поворотная скоба? )) И как проверить её на люфт?
Bayliner 175
водомут
Из: Ладога
Сообщение водомут » 25.06.2014 03:03
Она находится между колонкой и транцевой сборкой.
А как проверить , вытащи лодку и руками вверх ,вниз , влево, вправо и т.д. O0
Где показано красным , проверь на наличие трещин ->|
Cyb
На борту с: 15.06.2014
Сообщение Cyb » 08.07.2014 10:26
Уф, трос переключения реверса побоедил, мож кому полезно будет, гофру удалось открутить трубчатым ключем на 27.
Оплетка троса намертво прикипела к гайке, а повороты и подъемы-спуски ПОК - разлохматили трос. Новый протянул, узнал много нового о своем пароходике, и колхозном подключении дополнительных  электро потребителей в япии ;).
Прошу сильно тапками не закидывать, я начинающий судовладелец, есть вопрос к пользователям V Penta 5.7, а сколько антифриза или воды должно быть в первом контуре охлаждения?, и как-то я расширительного бачка не обнаружил :o. У соседа посмотрел(но у него янмар) - там все на месте, соответственно певый контур под завязку и в расширительный немного. В общем прошу подсказать как правильно.
С уважением,
Евгений
Сообщение Valery » 09.07.2014 06:23
Мануал на эту тему что говорит - на картинках есть бачек или нет?
Cyb
Сообщение Cyb » 09.07.2014 09:49
К сожалению сервис мануала не нашел, есть только operators manual, а там только про масла, системы охлаждения нет. На мегазипе в картинках бачка не вижу, и если его действительно нет, то вопрос остается в силе - сколько залить жидкости в первый контур?
