Американcкие катера со стационарами - отзывы и обсуждение владельцев
Vovan123
Флаг сообщества на карте
На борту с: 11.09.2011
Re: Американcкие катера со стационарами - отзывы и обсуждение владельцев
Сообщение Vovan123 » 04.06.2014 08:10
Тоха, ты извини, но я так и не понял, в чём было дело :'(
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 04.06.2014 06:38
Антоха, ну ты меня удивил.  :(
Вариант для любителей переспать с девочкой: >:D
Подогнал авто к берегу, разобрал удлинитель 220 в., два провода на клеймы аккума в авто, два других конца, на аккум катера.
Одну клейме с аккума авто можно снять, дабы весь ток зарядки направить на аккум катера, если всю ночевать лень, то можно было вставить палку (не девочке), а в педаль газа авто, дабы поднять обороты до 3000, и уменьшить время зарядки.
Вариант, для не любителей ночевать.
Снять аккум с авто, и поставить на катер и завестись.
Делов на 5 минут.
И в катере должно быть встроенное зарядное устройство, но оно слабое, дает малый ток зарядки, поэтому я поставил второе автомобильное. И два аккума, один для запуска, второй резервный.
70км, за зарядкой, наверное, ты так от жены отмазался, как девочку звали? >:D
Марат61
На борту с: 09.11.2013
Из: Ростовская
Сообщение Марат61 » 04.06.2014 08:33
Тоха мои поздравления!!!! sm53 sm53
Reinell 2000 RXL, 5.0 Меrс
Сообщение Валентин Павлович » 04.06.2014 09:48
Тоха, послушай доброго совета:
Выброси, все эти американские штучки, типа переключателя аккумуляторов.
Купи добрый силовый кабель на плюс и минус, сечением 40 кв/мм, или по другому 8мм в диаметре, только не по диаметру изоляции, а самой медной жилы, от автозвука, на питание усилков отлично походят.
Соедини клеймы аккума,  со втягивающим реле стартера напрямую, и минусовой провод тоже новый, с новой клеймой, болтом и зачистка места наждачкой.
Иначе, у тебя будут проблемы с аккумом и в будущем.
То что ты выше описал, не могло разрядить аккумулятор.
Главный враг, это переключатель аккумуляторов. В нем контактная группа пока он новый, еле обеспечивает пропускание нужного тока пуска стартера, а чуть катер б/у, и жопа/засада.
Еще, длина силового кабеля, пока он дошел до переключателя, пока обратно до стартера, а сечение, производитель не будет ставить большое, медь дорогая, и вот во всей этой длинной слабой, и большому счету, нах не нужной цепочки, происходит падение напряжения, и чуть аккум не выдал свои 12 с лишним вольт, как стартер уже еле крутит.
Это можно проверить, замерить напряжение на акуме, во время пуска, и потом на стартере, тоже во время пуска, при хорошем соединении, разницы практически быть не должно.
А у тебя наверняка разница около вольта, что вообщем до хрена, и такое падение уже не достаточно, для уверенного пуска мотора.
Добавлю, что я купил катер, и бывший владелец, так постоянно мучился, если аккум не заряжен на 100%, а на 99%, то завести нельзя.
Он каждый выходные, перед пуском мотора, по 2 часа заряжал аккум до 100%
Я посмотрел, на эту сложную, длинную схему с переключателем, все выкинул, соединил напрямую толстым силовым кабелем, и теперь могу завести мотор, даже, если пол дня слушал музыку.
Да, клейму с аккума снимаю вручную, так надежней.
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 05.06.2014 05:06, всего редактировалось 1 раз.
Тоха
На борту с: 05.05.2011
Из: Перми
Сообщение Тоха » 05.06.2014 05:26
Вова, я думаю что залило движку бензой из за подсаженных аккумуляторов, да и движка после зимовки... Но вот после совета Палыча, задумался - возможно реально всё плохо с контактами, выключателем, длинной и сечением проводов. Там к аккумуляторам реально по 5-7 проводов почти к каждой клемме прикручено. Правда в прошлом сезоне проблем замечено небыло!
Палыч, а как тады схему с резервным аккумом собрать без переключателя? Желательно чтоб оба аккума вместе на ходу заряжались. Где-то раньше читал там какойто хитрый электронный блок вкорячивать надо.
Ebbtide Monterey 22’ , L200
RONIN
На борту с: 27.01.2014
Сообщение RONIN » 05.06.2014 06:49
Валентин Павлович, не перестаю удивляться вашим практическим советам,  :cool: Во голова! O0
STINGRAY 195 LX 2007
Сообщение Валентин Павлович » 05.06.2014 07:20
Тоха, зачем усложнять.
Я не много не так выразился, переключатель я оставил.
Схема простая:
Главный аккум напрямую к стартеру, это святое.
Его отключить можно только скинув клейму.
Второй аккум можно подключить или отключить переключателем.
Зарядка с генератора идет всегда на первый аккум.
Если подключить второй, зарядка идет на оба.
Все электрооборудование катера подключено ко второму аккуму. На отдыхе, музыка, освещение и так далее разряжает второй аккум, первый неприкосновенный.
На обратном пути,  на ходу, можно переключить второй  вместе с первым, и он будет тоже заряжаться от генератора мотора.
По задумке американских инженеров, принцип такой же, я только изменил подключение первого, напрямую, минуя переключатель, и стало возможно укоротить длину силового кабеля в три раза, плюс нет потерь в переключателе.
Тоха
Из: Перми
Сообщение Тоха » 05.06.2014 07:29
Во  :cool: теперь всё придельно понятно! В выходные попробую померить потерю напряжения.
Cyb
На борту с: 15.06.2014
Сообщение Cyb » 17.06.2014 09:42
Приветствую!
Позвольте к вам песочницу.
У меня Бэй трофи 2556 с пентой 5.7, переключатель реверса заклинило, нашел где собака порыта - трос с лопнувшим пластиком и разволосенной оплеткой в районе колонки. Пытаюсь заменить, все раскрутил, но трос ни туда ни сюда :@ ,
вопрос зажимается ли он чем-нибудь еще?, в моторном отсеке входит в толстый резиновый шланг(это как я понимаю гофр), в месте входа в ПОК нашупал гайку, ее надо откручивать?, или там все на герметике и нужно с выдохом хорошенько потянуть?
С уважением
Евгений
Begemot500
На борту с: 18.07.2012
Сообщение Begemot500 » 24.06.2014 05:11
Чем больше скорость, тем сильнее тянет влево. На предмаксимальной скорости, чтобы катер шёл прямо, руль повёрнут почти на пол оборота вправо. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Bayliner 175
