Американcкие катера со стационарами - отзывы и обсуждение владельцев
Марат61
На борту с: 09.11.2013
Из: Ростовская
Re: Американcкие катера со стационарами - отзывы и обсуждение владельцев
Сообщение Марат61 » 18.05.2014 07:08
Вчера посадил 4-х человек - трое худых и один 90кг +я 110, бенза 140л, шмурдяка нет. Тронулись. Катер встал коброй и так и неопустился, скорость ненабирал... пришлось катать на медленной скорости, чтобы выровнять.. Может как то ногу регулировать надо было? или тупо это для катера много груза, хотя у него 5 кресел... Вдвоем -троем идет без проблем.
Reinell 2000 RXL, 5.0 Меrс
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 18.05.2014 07:46
редуктор надо было поджать к корме до упора ,
и всех на нос отправить
Сообщение Valery » 18.05.2014 07:47
+ при таких больших загрузках желательно ставить винт с меньшим шагом.
Марат61
Из: Ростовская
Сообщение Марат61 » 29.05.2014 09:02
И снова здравствуйте. Вот такие цифры прочитал на винте - 48 78 120 А40 19Р. что они означают? винт трехлопастной, предложили заменить на 4-х лоп. Как определить какой шаг, какой диаметр не снимая винт???
Grisha_mos
На борту с: 20.07.2011
Сообщение Grisha_mos » 29.05.2014 12:32
MERCURY ALUMINUM PROPELLER 14.5 X 19P 4878120A40
Diameter 14.5"
Pitch (шаг) 19"
Я пользуюсь алюминиевым 4-х лопастным с шагом 18 для лыж и др. развлечений. Погонять - нержавка, 3 лопасти, шаг 21. Этот винт шестерых на глиссер выводит с трудом, но при тех же оборотах скорость на 10км/ч больше.
Maxum 1800SR Mercruiser 4.3
Марат61
Из: Ростовская
Сообщение Марат61 » 29.05.2014 04:00
Спасибо за инфу. Я просто бамбук в этом деле потому спрошу - если я поставлю 4 лопасти 18" но лыжи не таскаю то как себя поведет катер с 4-5 человеками? вес катера 1600кг. Просто хочется погонять, 4 человека по 75-100кг , бенза 130-140л, шмурдяка лишнего нет. Сейчас проблематично с таким весом ходить на этом винте. Понимаю что нужно брать и пробовать но у нас тут всего один магазин и они не дают винты на пробу((( У всех тут есть опыт, может что и посоветуете..
Grisha_mos
Сообщение Grisha_mos » 30.05.2014 05:45
Такой винт (19") должен без проблем выходить на глиссер с нагрузкой 4 человека. Trim нужно поставить на минимум, т.е. максимально опустить ногу  и дать полный газ при старте. Поднимать ногу следует только после полного набора скорости. На тему погонять. Очень часто хочется прокатиться "медленно", а винт 21" такой возможности уже не дает. Всё написанное относится к моему типоразмеру - 4,3л. Для 5л посмотри калькулятор подбора винтов, У империалистов на очень многих сайтах есть
Марат61
Из: Ростовская
Сообщение Марат61 » 30.05.2014 06:44
Спасибо, а почему медленно не получается идти на 21 вмние, ччто происходит?
Тоха
На борту с: 05.05.2011
Из: Перми
Сообщение Тоха » 30.05.2014 07:15
При большом шаге винта, на самых малых оборотах, скорость будет велика (например для тролинга). Вот та приблуда, что у тебя раньше стояла - тролинговый тормоз, решала эту проблему.
Ebbtide Monterey 22’ , L200
Марат61
Из: Ростовская
Сообщение Марат61 » 30.05.2014 08:53
ааа, ну так тогда можно смело брать 21 или 20, я думал совсем невозможно будет идти, тем более есть приблуда и можно ей воспользоваться.
