Американcкие катера со стационарами - отзывы и обсуждение владельцев
На борту с: 14.11.2008
Re: Американcкие катера со стационарами - отзывы и обсуждение владельцев
Сообщение VN800 » 28.04.2014 06:55
температура наверное в фаренгейтах
170 =76 по цельсию ,
а топливо в галлонах - 60 литров = 15.8 галлонов
Марат61
На борту с: 09.11.2013
Из: Ростовская
Сообщение Марат61 » 28.04.2014 07:44
блин я не подумал про фарингейты... завтра присмотрюсь, а какая рабочая темп у меркрузера? а по топливу - так там на шкале две цифры - 1/2 и полный бак, а в литр или гал - какая разница?
Последний раз редактировалось Марат61 28.04.2014 07:49, всего редактировалось 1 раз.
Reinell 2000 RXL, 5.0 Меrс
Марат61
Из: Ростовская
Сообщение Марат61 » 15.05.2014 09:13
Докладую - датчик в баке заработал как только залили полный бак)), осталось починить спидометр, но как пока не пойму, а спецов рядом нету..  впринципе все работает нормально, претензий нет! вот только такой еще момент - макс обороты - 4000 и все. Больше не раскручивает. Хотя может это предел? И всетаки есть люфт в руле, причем неочень маленький.. Извиняюсь, но может вопросы глупые, но я то вааще салага)))
Последний раз редактировалось Марат61 15.05.2014 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 16.05.2014 07:25
Отцепи трубку от прибора и подуй в нее - какие проблемы?
Вот и ищи где забилась она. Тут главный специалист тебе будет - сантехник из водоканала.
Марат61
Из: Ростовская
Сообщение Марат61 » 16.05.2014 07:38
спасибо, попробую. а как быть с макс. оборотами? можно каак то увеличить или забить на это?
Сообщение Valery » 16.05.2014 09:23
А сколько тебе надо максимальных оборотов?
Ты же доложи обстановку на борту для начала - сколько пива, скольки пивцов, сколько шмурдяка, бенза, какой винт, его состояние и пр.
Марат61
Из: Ростовская
Сообщение Марат61 » 16.05.2014 09:27
Сколько оборотов надо? даже не знаю, просто читаю тут у многих 4500-5000... может и не надо больше... на борту двое 110 и 80 кг, пива нету бенза литров 120. шмурдяка нет(веревки, жилеты и кранцы не считаю) винт  какой не знаю((( состояние винта отличное
Последний раз редактировалось Марат61 16.05.2014 09:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 16.05.2014 10:28
У некоторых обороты и под 8000 - это не значит, что и у тебя должны быть такие.
Винт ведь не от миксера - ссылку выше изучил?
Нет, не изучил...
Сколько оборотов должно быть?
- не знаю.
Какого же ты совета хочешь тогда?
Сзади у тебя кочерка какая-то висит - может она тормозит?
Загрузка небольшая.
Марат61
Из: Ростовская
Сообщение Марат61 » 16.05.2014 01:48
Это тормоз для троллинга, но его уже нет, изучить пытался но пока с трудом даются все эти цифры - я гуманитарий))) Ладно и на том спасибо, буду вникать сам. Напоследок скажите где то самое отверстие с которого поступает давление или что там на спидометр, которое может быть забито? Нащупал небольшое отверстие на колонке впереди...
Сообщение Valery » 16.05.2014 02:21
Это оно и есть. Попробуй  поковыряй тонкой стальной проволокой - может просто забилось.
