Американcкие катера со стационарами - отзывы и обсуждение владельцев
viktor5330
На борту с: 20.12.2011
Из: Москва - Калязин
Re: Американcкие катера со стационарами - отзывы и обсуждение владельцев
Сообщение viktor5330 » 11.12.2013 04:00
Марат! Вот смотри - есть правило, которое гласит, что договариваться надо на берегу... Но видно Ваш договор был в сторону продавца...
Как результат, тебе впарили лодку, хоть и б/у но с серьёзным дефектом, это не царапина.... это мотор....
Если ты начнёшь начитавшись советов, лодку ремонтировать, восстанавливать.... эксплуатировать....то ты её уже купил точно!!! И в "зад" не вернёшь....
А на сегодняшний момент, ты её купил (отдал деньги), но не пользовал...
Пока есть возможность её вернуть! И есть основание, достаточно веское!
Либо "предъявить" продавцу, то, что ты потратил на ремонт... (это твои и не малые деньги)
Судя по всему лодка "убитая", но сделали красиво и впарили!!!
Есть шанс ремонтировать её долго и упорно.... Что скорее всего и будет....
Оно надо? Думаю не надо)))
Лично я бы вернул в "зад" и не занимался фигнёй, за эти деньги можно купить, что -то проще, но новое.... и получать удовольствие и не ждать когда отвалится "холодная сварка"))))
Вельбот 51Т, Suzuki DF 140
Марат61
На борту с: 09.11.2013
Из: Ростовская
Сообщение Марат61 » 11.12.2013 05:05
мда... позитивного мало... не думаю что лодка убитая. Но вложиться придется если не получится вернуть... Да ладно, путь так, первый блин как всегда комом.. Однозначно сказать что все плохо или хорошо можно будет говорить после испытаний на воде, а так увидели только 2 косяка - манифолд размороженый и люфт в руле... хотя неизвестно сколько потянет устранение этих косяков...
Reinell 2000 RXL, 5.0 Меrс
Сообщение shkiper » 11.12.2013 05:30
У меня был опыт ремонта рулевого механизма на дести метровой лодке. Там стояла реечная система с изменяемым углом наклона руля. От нее  шёл трос в гидроусилитель который стоит на плите поворотно откидной колонки. Если у вас такая же систем расскажу что надо делать.
Последний раз редактировалось shkiper 11.12.2013 06:44, всего редактировалось 1 раз.
viktor5330
Сообщение viktor5330 » 11.12.2013 05:33
К сожалению позитива мало....
Вот пока будет тема устранить всё (уже известное) до сезона, как то сделать...
Я ни сколько не хочу портить настроение, но если "размороженный" двигатель замазан холодной сваркой, то отношение к "предпродажной" подготовке понятное..... и не наталкивает на хорошие мысли....
Конечно эксплуатация всё покажет, очень желал бы это было всё....
Но задуматься стоит.... И продавец "хороший парень"))))
Марат61
Из: Ростовская
Сообщение Марат61 » 11.12.2013 06:43
По рейке - завтра сфоткаю выложу, по продавцу-жду его возвращения изза океана, будем говорить)). И еще есть люфт в винте но не поперечный а продольный. Страшно это али как?
Сообщение shkiper » 11.12.2013 06:46
Смотря сколько, небольшой должен быть.
Марат61
Из: Ростовская
Сообщение Марат61 » 11.12.2013 06:49
Просто интересно получается - спецы в яхтклубе смотрят, умничают а на мое предложение все исправить до весны и заработать отвечают - не мешай технике работать... Ниче не понимаю... толи это плохо толи хорошо... люфт примерно около 1 мм...
водомут
На борту с: 08.09.2011
Из: Ладога
Сообщение водомут » 11.12.2013 06:58
В клубе надеюсь не одна твоя лодка стоит.
Подойди к любой и подёргай за винт ,и успокоишься. ->|
Сообщение shkiper » 11.12.2013 07:05
Люфт не о чем, все в пределах допустимого.
Марат61
Из: Ростовская
Сообщение Марат61 » 11.12.2013 07:39
Спасибо успокоили! :cool:
