Американcкие катера со стационарами - отзывы и обсуждение владельцев
Alexc
На борту с: 25.10.2011
Re: Американcкие катера со стационарами - отзывы и обсуждение владельцев
Сообщение Alexc » 09.06.2013 11:28
извини сразу не догнал :(, согласен с тобой во всём по катеру,но тут у нас яма(тоже стационар) чистых кровей прогуливается так она тоже однозначно меня впечатляет и мне кажется что её скорость примерно около 120км/ч, ну + или - пару км,буду считать что последнее что то там это мираж.
victr3756
На борту с: 04.02.2013
Из: Амурская область
Сообщение victr3756 » 09.06.2013 12:24
А чем скорость меряется? Просто такие скорости требуют либо малого веса, либо запредельных мощностей, я вот и не понимаю, что за Ямаха такая?...
[time]1370810344[/time] добавил:
Немножко видео с первых покатушек:
Последний раз редактировалось victr3756 09.06.2013 08:39, всего редактировалось 1 раз.
Caravelle 209 (mercruiser 5.0 EFI, alfa one), QX56 + "Скиф-700"
Alexc
Сообщение Alexc » 10.06.2013 04:56
у меня максимум по DGPS 74,6км/ч а он не меня просто как стоячего,я даже мотор проверил-вдруг заглох >:D,с человеком лично не знаком,рассматривал его несколько раз только издали,а вот когда он мимо просвистел,да ещё там шестеро сидело,вот тут я сам ох.....ел закрыл глаза и сам себе через слюну это мираж,это миражжж  :(.чё то видео висит.
[time]1370885474[/time] добавил:
да по звуку могу сказать что на скорости наверно прямоток открывается,выхлопная раздельная,как мне показалось либо v-8 либо моторов два,уж больно частота звука необычно высока.
Последний раз редактировалось Alexc 10.06.2013 05:31, всего редактировалось 1 раз.
victr3756
Сообщение victr3756 » 10.06.2013 10:47
А точно это Ямаха была? Такие ракеты обычно Янки и Итальянцы строят.
Тип такого:
Жутко красивые лодочки! Но ценник у них негуманный, а про расход горючки я вообще молчу...
Кстати, в расположенном на "Загнивающем Западе" городе Майями, "наиболее [s]социально незащищеные[/s] обеспеченные слои населения" даже сборища устраивают с покатушками на подобного рода водных ракетах!
В нашей, насыщенной природными богатствами Отчизне такое невозможно в принципе, ибо те, кто может себе такое позволить - едут на ПМЖ в тот же Майями!...
Последний раз редактировалось victr3756 10.06.2013 11:01, всего редактировалось 1 раз.
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 11.06.2013 03:24
victr3756 что то не видио , ни фотки не могу посмотреть, тобой выложенные......
Alexc
Сообщение Alexc » 11.06.2013 03:54
утверждать не могу всё очень быстро произошло,будто не катер проехал а мощный гидрик мимо пронёсся,нос остро заточен,лобовуха очень мала,можно сказать её нет,наклейки или аэрография на катере только ямовская и даже все спасжилеты на пассажирах с логотипом ямы,думается не просто так  ;) этого катера это сделал.
victr3756
Сообщение victr3756 » 12.06.2013 08:31
что то не видео , ни фотки не могу посмотреть, тобой выложенные......
Действительно, не открываются ссылки отсюда. Дублирую последние (сам накосячил при размещении ссылок):
[time]1371026087[/time] добавил:
Вот то, что я наснимал (на видео приёмосдаточные испытания, предыдущий хозяин за штурвалом):
[time]1371038033[/time] добавил:
Да и вообще, сборища ихних водКомоторников мягко говоря поражают размахом и шиком...
Последний раз редактировалось victr3756 12.06.2013 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Alexc
Сообщение Alexc » 12.06.2013 03:28
да красиво,амеры и на выставке в 2012 Miami с подвесняком 557л/с тоже всем нос то утёрли(видео начинать смотреть с предпоследнего с низу)
Последний раз редактировалось Alexc 12.06.2013 03:37, всего редактировалось 1 раз.
victr3756
Сообщение victr3756 » 15.06.2013 05:19
Вопрос знающим людям - как уменьшить люфт рулевого управления? Система гидравлическая, что для меня тёмный лес. Люфт градусов 20 примерно, подозреваю, что это от возраста системы. Немного неприятно, когда на полном ходу по прямой иногда приходится подруливать, а руль имеет свободный ход. Куда лезть? Чего смотреть? Может надо жидкость заменить?
Также есть вопрос по системе гидроподъема колонки. Стоит отдельный насос в моторном отсеке. Замечаний по работе нет. Но жидкость там походу родная еще, то есть по-любому менять надо. Какую лить надо и сколько?
Также не работает спидометр (который на приборной панели). К нему идет тонкий резиновый шланчик от колонки, который передает давление набегающего потока воды. В колонке, в передней её части, имеется небольшое отверстие. Так вот, оно забито какой-то древесиной. Предыдущий хозяин говорит, что поймал на полном ходу какую-то ветку, и щепки от этой ветки забили отверстие. По идее надо высверливать, но я опасаюсь, что могу случайно увеличить диаметр отверстия, и спидометр станет врать. Что тут можете посоветовать?
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Сообщение gudzon39 » 15.06.2013 06:27
Попробуйте взять шило или иглу от шприца и проковырять.дерево мягкое должно поддаться.шланчик отцепляете и компрессором в дырку дуньте. Потом дуете в шланг компрессором и смотрите двигается ли стрелка на приборах.если нет ищите еще разрывы в магистрали. Недавно похожие операции проделывал
Плюшка на лафете
