Установка мотора Suzuki DF-140 и подбор винта!!!!!
Vodomer
На борту с: 06.11.2016
Из: Самарская область
Re: Установка мотора Suzuki DF-140 и подбор винта!!!!!
Сообщение Vodomer » 13.11.2016 10:19
Чего-то у меня ничего не получается.Меряю-меряю и в итоге-транец-620 мм,в воде-400 мм,а на моторе-если плясать упора установочной плиты,то получается 620мм-закрывает 1/3 винта,а кавитационная плита -аж на 80 мм выше днища.Может не так меряю?В среду обещал подьехать механик-посмотрит на месте,но говорит-что такого быть не должно ???
Байлайнер-192 Капри,Мицубиси-Аутлендер-163 регион-Самарская область.
AmirSeaWolf
DVD-video Водномоторный выпуск DVD-video Водномоторный выпуск DVD-video Водномоторный выпуск
Капитан
Капитан
На борту с: 10.02.2009
Сообщение AmirSeaWolf » 14.11.2016 08:58
Игорь, Спасибо за труды...... запарился я ваааще..
Наверное не так меришь..... нога у мотора UL - 635мм, у транца 620мм, как может быть выше плита на 80 мм ума не приложу...... МИСТИКА какая то..... ты может мотор купил с L - 508мм ногой...
Последний раз редактировалось AmirSeaWolf 14.11.2016 01:16, всего редактировалось 1 раз.
Vodomer
Сообщение Vodomer » 14.11.2016 01:59
Точно.Наверное-так и есть,нога под 508 транец.Придется ставить выносной транец.Теперь опять вопрос-если транец делать полностью из нержавейки,то какой толщины нужна пластина -10 мм?Или больше?
AmirSeaWolf
Капитан
Капитан
Сообщение AmirSeaWolf » 14.11.2016 02:06
Бред.....как можно было продать мотор с 635мм ногой, и купить новый Сузуки140 с 508мм ногой............писец....слов нет....... Шарик Вы Балбес..........
продавайте или меняйте мотор........... транец на лодке делать можно выше.......НИЖЕ НЕЛЬЗЯ................ГИДРОУДАРОМ ПАХНЕТ.................
Vodomer
Сообщение Vodomer » 14.11.2016 02:27
Как же гидроудар не получают те,у кого транец 508?И еще-а кто Вам сказал,что я,такой глупый и недалекий,купил НОВЫЙ-СУЗУКИ-140?Я писал-приобрел,то бишь поменял с доплатой.И не увидел разницу,а продавец-не предупредил.И я так долго мечтал о таком моторе,что соглашусь и на транец и на увеличение ноги,путем замены вала,проставки и т.д.,но продавать его не буду!
Последний раз редактировалось Vodomer 14.11.2016 02:32, всего редактировалось 1 раз.
AmirSeaWolf
Капитан
Капитан
Сообщение AmirSeaWolf » 14.11.2016 02:37
Вы глупый и недалёкий...... увеличение ноги на СузукиДФ140 НЕВОЗМОЖНО......проставку не поставишь......вал не заменишь......транец опускать придётся, а опускание транца на килеватой лодке ГРОЗИТ ГИДРОУДАРОМ.................
Vodomer
Сообщение Vodomer » 14.11.2016 02:49
Я в предыдущем ответе спросил у мудрого и великого-почему не получают гидроудар на катерах с 508 транцем?
Сообщение Valery » 14.11.2016 02:53
Потому, что на 508 транцах висят моторы максимум 30л/с, которые весят до 50кг.
Выше по сообщениям - практически каждый раз есть ссылка на транец - если бы почитал, то не задавал бы уже детских вопросов.
Vodomer
Сообщение Vodomer » 14.11.2016 03:12
Откуда тогда взялся мотор Сузуки-140 под 508? транец.Или что-то я опять перепутал и залез со своими детскими вопросами в серьезный форум?Сами-то понимаете что пишите?508-ставить нельзя-гидроудар-почему на других катерах нет?-никто не знает.Оказывается под 508 только детские моторы-до 30 л.с. и тут-же в ссылке-можно ставить и 140 л.с.
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 14.11.2016 03:28
Такой мотор под плоскодонные лодки с невысоким транцем. Бассботы например.
Водомер, тебе от выхлопа до воды нужен минимум метр. Правильно мужики говорят, гидроудар будет. Это дорого...
Вот, почитай... как угробить мотор
Последний раз редактировалось TOPOR 14.11.2016 03:37, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl [Bot], Странник и 2 гостя
