Установка мотора Suzuki DF-140 и подбор винта!!!!!
AmirSeaWolf
DVD-video Водномоторный выпуск DVD-video Водномоторный выпуск DVD-video Водномоторный выпуск
Капитан
Капитан
На борту с: 10.02.2009
Re: Установка мотора Suzuki DF-140 и подбор винта!!!!!
Сообщение AmirSeaWolf » 26.02.2009 09:17
Спасибо, посмотрю и буду пробывать выправить...... :cool:
RAAA
На борту с: 24.05.2008
Сообщение RAAA » 26.02.2009 09:28
Есть новая разновидность сварки ТИГ
подключается к ИНВЕКТОРУ
собственно это не сварка ПАЙКА
можно сварить даже ФАЛЬГУ от канфет
бес шлака бес трещин
советую обратить внимание
а винты давно надо НЕРЖА ставить
AmirSeaWolf
Капитан
Капитан
Сообщение AmirSeaWolf » 10.03.2009 05:55
Винт выправил с помощью молотка и деревянного бруска... хорошо получилось, даже сварка не понадобилась....
Итог к началу сезона имеем три винта:
1) 3х14х19
2) 3х14х21
3) 4х13,75х19
Плюс крыло на антикавитационную плиту....
Будет шесть таблиц с испытаниями......
Сообщение Valery » 10.03.2009 09:11
Крыло выкинь.
AmirSeaWolf
Капитан
Капитан
Сообщение AmirSeaWolf » 10.03.2009 09:15
:) Я с крылом прошлый сезон отходил, при его установке мотор заставлял лодку идти в глиссировании на крейсерской скорости примерно на 200-300 об/мин ниже чем без крыла, во как......причём скорость возросла.....
Сообщение Valery » 10.03.2009 09:25
Ну не знаю как она могла возрости от лишней погруженной детали  >:(, обычно крылья лепят на неудачные корыта, чтобы затупить косяки корпусов. Не думаю, что Yamaha-LS20 проектировалась так, чтобы потом к плите мотора надо было прицеплять всякую хрень. ???
Имхо.
AmirSeaWolf
Капитан
Капитан
Сообщение AmirSeaWolf » 10.03.2009 09:39
В самый раз было бы транцевые плиты присобачить, но не по средствам тогда было...... :o
Пришлось крыло поставить и результат честно говоря удивил... :)
Сообщение Valery » 10.03.2009 10:23
Ну подъем и виход на глиссирование естессно будет легче, но скорость - ниже. Тебе надо для скорости не винты дороженные покупать, а для начала отцепить эту шнягу и поднять мотор, чтобы плита стала вровень или выше на 1см.
AmirSeaWolf
Капитан
Капитан
Сообщение AmirSeaWolf » 10.03.2009 10:31
Ходовые испытания покажут что к чему.....
А поднимать всёже буду.........
vcmma
На борту с: 05.05.2012
Сообщение vcmma » 05.11.2012 06:41
читал, читал, а где отчет? Может где в другом месте? А то у меня плита ниже киля и мне это не нравится, хочу то же поднять вровень или выше
Сейчас этот форум просматривают: Саня Большой, CommonCrawl [Bot] и 1 гость
