Установка мотора Suzuki DF-140 и подбор винта!!!!!
Fletcher
На борту с: 08.02.2009
Re: Установка мотора Suzuki DF-140 и подбор винта!!!!!
Сообщение Fletcher » 24.02.2009 08:43
Век живи век учись ???
Хотя у меня транец прикручен сначала, а уже на нем я передвигаю мотор.
Но болтами наружу практичнее :cool:
Сообщение Valery » 24.02.2009 08:49
Причем дырки надо сверлить на 1мм меньше, и болты изнутри на силиконе вкрутить в транец - они тогда наружу торчат как ввареные.  :cool:
Fletcher
Сообщение Fletcher » 24.02.2009 09:17
Только лучше на сикафлекс, силикон не есть гут.
Сообщение Valery » 24.02.2009 09:21
Да, да, я об этом писал, я так - образно...
AmirSeaWolf
Капитан
Капитан
На борту с: 10.02.2009
Сообщение AmirSeaWolf » 25.02.2009 04:07
Я сегодня попал по полной......
Короче, вчера пришёл по почте винт Solas 14х21 из нержи...
Сегодня привёз его на работу... начинаю мерить по редуктору, а ступица винта больше чем редуктора....... капец.... говорил ведь продавцу во Владике, сходи в 1000 размеров, померь его на ступицу 140-ки.... а он говорит что специалисты компании Solas его специально для 140-ки выпустили..... во киздуны то......
Теперь Вопрос.....
Стоял родной люминь 3х14х19.... крутил 6200 об/мин и выше.....
Хочу взять теперь (уже решил) люминь родной 3х14х21...........для походов налегке...
И ещё в довесок при загрузке лодки - люминь не родной, но 4-х лопастной, так как родных 4-х лопастных нет в природе......
Из предложений только два варианта
1)  винт гребной Suzuki DF 90-140; 4x13.75x17 Solas
2)  винт гребной Suzuki DF 90-140; 4x13.75x19 Solas
Вот думаю гадаю какой из них приобрести..... :o
Внимательно слушаю советы ;)
sort-jklub
Сообщение sort-jklub » 25.02.2009 06:10
Официальный дистрибьютор Solas - в Питере.
Рекомендую брать 4х19. На 4-х лопастных на полном дросселе ходить бессмысленно, т.к. низкая эффективность. Эффективность по сравнению с 3-х лопастными - только ок. 3/4 заслонки - выше скорость, меньше расход топлива. Если этот размер и будет чуть тяжеловат, на 3/4 заслонки этого проявляться не будет.
Сообщение Valery » 25.02.2009 07:55
Я б взял 3х14х21, т.к. со временем он превратится в 20, а потом 19..., чего не произойдет наоборот с легким винтом. Но лучше б сталь - она на солнце мокрая блестит благородно!
AmirSeaWolf
Капитан
Капитан
Сообщение AmirSeaWolf » 25.02.2009 08:00
Я и хочу взять 3х14х21 и 4x13.75x19 оба люминевые... и провести ходовые испытания.....
первый для выхода налегке, второй на дальние походы с грузом........
Я бы и рад сталь взять, но для 140-ки пойдёт только родной, а он сцука кусучий - 25 рублей..... с Solasом сам видишь какая ситуация произошла......
Сообщение Valery » 25.02.2009 08:11
4x13.75x19 нужен ли? У тебя ведь есть уже похожий. Там ведь у 140ки кажись редуктор как у 90-115 мотора кажется, а тебе винт сунули от 150ки, или вроде как у 2т 140ки уже другой редуктор. Я слышал треп, что с Ямахи 115 винт идет на Сузу 140 4т., когда ее видел в магазине, мне показалось, что редукторы одинаковые.
sort-jklub
Сообщение sort-jklub » 25.02.2009 08:17
Кто сказал. что для Сузы только родная сталь ?
SUZUKI OUTBOARD
Category Series Engine Dimension Properller Blade/PartNo Hub Kits Nearest O/E
Propeller Dimensio Nearest O/E
Part No.
B D P R
D HR TITAN 3
DF90
DF115
DF140
3  13 7/8  17  L  3452-139-17    3  14  18  L  99105-0070L-18P
3  13 7/8  17  R  3451-139-17    3  14  18  R  99105-00700-18P
3  13 7/8  19  L  3452-139-19    3  14  20  L  99105-0070L-20P
3  13 7/8  19  R  3451-139-19    3  14  20  R  99105-00700-20P
3  13 7/8  21  R  3451-139-21    3  14  22  R  99105-00700-22P
3  13 7/8  21  L  3452-139-21    3  14  22  L  99105-0070L-22P
3  13 7/8  23  R  3451-139-23    3  14  24  R  99105-00700-24P
3  13 7/8  23  L  3452-139-23
3  13 7/8  25  R  3451-139-25
Это Solas в Питере.
Последний раз редактировалось sort-jklub 25.02.2009 08:19, всего редактировалось 1 раз.
