ВИКИНГ 560 (новая "девятка")
Спортивное судостроение
Cтрою лодку из Al
Переоборудование Нептун 470П
Строю лодку по технологии СиС
Любимая мотолодка Темп
Отзывы владельцев катеров:
Купил NorthSilver PRO 635
Волжанка 49 Фиш - обзор лодки
Осторожно! Нептун 470
Нептун-3П
АлТан 530
Как я выбирал Sea Ray 175
Вот смотрел ВЧЕРА я лодку...
Fletcher + Yamaha 90
Дельфинирует Viking 420
Moysha1968
На борту с: 09.12.2014
Из: Москва-Весьегонск
Сообщение Moysha1968 » 18.10.2016 10:25
  Илья, очень мудрая рекомендация.  :cool:
  Забив на это, когда уезжал в июне, в июле попал на помпу автопилота.
rosmuka
На борту с: 15.09.2016
Сообщение rosmuka » 21.10.2016 07:00
Всем доброго вечера. Продолжаю повествование салаги, зачморенного новичка купившего катер. Сегодня выбрал пару часов и полазил по своему сильверу. Обнаружил кучу непоняток.
1.В месте установки аккумуляторов два выключателя массы. Один круглый с тремя положениями ( 0  1+2  1 ), а второй в виде красного флажка. Зачем? Ведь положение 0 на круглом это и есть отключение массы.
2.В носовой спальной каюте ( ах как красиво звучит ) по правому борту обнаружил пластиковый плафон, подумал освещение....  ан нет предохранители. Большие и прозрачные, эдакое ретро. Два из них прозрачные, а третий красный. Может он перегоревший?
3.Прибор под названием HUMMINBIRD не включается. То ли я дурак ( что скорее всего ), то ли Akun как всегда прав в отношении предыдущего владельца.
4.Поиски помпы результатов не принесли. Хотя когда с панели включал что то жужжало. Проверить водой не смог, потому что в ангаре где стоит судно водопровода нет.
      Поскольку я такой умный и рукастый, то везу завтра катер на сервис ПРОКАТИСЬ ( 14 км МКАД ) для консервации и ТО мотора.
Обещали еще сделать диагностику вебасты и если надо ремонт ( говорили что ломаться там особо нечему). Оценить их прайс не могу, так как не с чем сравнивать. Опишу потом. И последнее на сегодня по поводу топливных баков. На зиму их держать полными или пустыми? И если полными добавлять ли какую нибудь присадку?
      С УВАЖЕНИЕМ к водкомоторникам        Михаил.
Akun
На борту с: 25.12.2015
Из: Россия
Сообщение Akun » 21.10.2016 07:22
Михаил! Прибор продавец поменял. Раньше стоял Garmin монохромный. А этот он, якобы, приобрел б/у.
Отопитель в "Прокатись.ру" будут проверять и ремонтировать методом "научного тыка", поскольку я не слышал, что бы они были уполномочены производителем на производство сервисных работ. Может быть не стоит торопиться и обращаться с этим.
В остальном фирма неплохая, мастер Роман толковый парень - занимался моим Фениксом (с нуля).
Moysha1968
Сообщение Moysha1968 » 21.10.2016 07:27
    Я на зиму оставляю в баке (266 л) около 20- 30 литров бензина. Полные баки, ИМХО, заливать не стОит.
rosmuka
Сообщение rosmuka » 22.10.2016 09:19
Добрый вечер.На каком бензине эксплуатировать Судзуки 150? Предыдущий хозяин говорил что лил 95. А в отчете о путешествии у Akuna  я прочитал что он заправляется 92, правда у него Судзуки 175. Так где истина?
Moysha1968
Сообщение Moysha1968 » 22.10.2016 09:59
  В инструкции к твоему мотору написано- мин. октановое число 92. Если 95-й "натуральный", т.е. октановое число получено без помощи присадок, то спокойно можешь лить его. А так, ИМХО, лучше 92-й. В свою Сузу 200 лью 92-й, проблем нет.
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 22.10.2016 10:00
Михаил, хорош хуйнёй в натуре заниматься! У же блять даже не то что смешно, даже улыбаться не хочется! Хочешь попиздить о своём катере, заведи тему, и неси там всякую хуйню и бред! Дальше писал умные вещи, но понял, что ...................
Moysha1968
Сообщение Moysha1968 » 22.10.2016 10:11
    Володь,  ты это мне говоришь или есть другой Михаил?  :o
rosmuka
Сообщение rosmuka » 22.10.2016 10:18
Это по ходу мне. Извините что отвлекаю своей болтавней от очень важных дел.
Vovan123
Сообщение Vovan123 » 23.10.2016 12:13
[quote] Володь,  ты это мне говоришь или есть другой Михаил?  :o[/quote]
Нет! К сожалению есть!
[quote]Это по ходу мне. Извините что отвлекаю своей болтавней от очень важных дел.[/quote]
Ты не можешь отвлекать, ты можешь притворяться приду..........., можешь болтать без умолку, но не в этой теме! Здесь если ты умеешь читать, пытаются, хоть и не всегда удачно помочь новичкам дельным советом купить достойную лодку, а не обсуждают на каком бензе загнётся твой движок! Ещё раз намякиваю, создай свою тему и пургонось в ней сколько угодно!
Рудгер, мне это можно написать, или ты не дозволяешь?
