ВИКИНГ 560 (новая "девятка")
Спортивное судостроение
Cтрою лодку из Al
Переоборудование Нептун 470П
Строю лодку по технологии СиС
Любимая мотолодка Темп
Отзывы владельцев катеров:
Купил NorthSilver PRO 635
Волжанка 49 Фиш - обзор лодки
Осторожно! Нептун 470
Нептун-3П
АлТан 530
Как я выбирал Sea Ray 175
Вот смотрел ВЧЕРА я лодку...
Fletcher + Yamaha 90
Дельфинирует Viking 420
sig011
На борту с: 14.05.2011
Из: Красноярский край
Сообщение sig011 » 04.08.2016 06:59
Нормальная скорость для этого комплекта. Если мотор установлен правильно крыло на акп скорость не снижает. Функция крыла аналогична транцевым плитам, улучшить выход на глис и уменьшить прохваты воздуха при поворотах на лодках с небольшой килеватостью и широкой кормой, например крым. Для вашей лодки это крыло абсолютно бесполезно.
Спасжилет ) Алексей
Qwazar
На борту с: 15.01.2012
Сообщение Qwazar » 08.08.2016 02:53
"...Функция крыла аналогична транцевым плитам..." - нет - не аналогична, крыло не позволяет подсасывать воздух, что уменьшает кавитацию на винте... плиты же регулируют дифферент судна... ...хотя интерцепторы (даже самопальные, сделанные на коленке за 5 мин.) делают то же самое на порядок эффективней...
viktor5330
На борту с: 20.12.2011
Из: Москва - Калязин
Сообщение viktor5330 » 08.08.2016 03:12
Вот уж не хотел))))
Но г-н Qwazar прав!!!! Сразу видно человек образованный!!!!
Какая взаимосвязь между "кавитационной плитой" и транцевыми плитами?
Что тогда кавитация????
Ну что? Диссонанс???  Побухаем???)))))
Вельбот 51Т, Suzuki DF 140
ATI
На борту с: 03.08.2016
Сообщение ATI » 09.08.2016 07:17
Снял крылья. Скорость поднялась аж до 42км/ч, но появились прохваты на поворотах и даже на прямой(когда попадаешь в тину), может конечно это не прохваты, а винт прокручивает(мож втулка разбита), так как помогает не просто снизить скорость, а остановиться и включить "заднюю" передачу. Хотя хочу попробовать ещё двигло приподнять, кажется низковато висит(есть мнения, что прохваты могут быть не только от высоко висящего двигателя, но и от низко тоже)
Alex1976
На борту с: 22.08.2016
Сообщение Alex1976 » 22.08.2016 03:59
Все Доброго времени суток! Я как понимаю основная цель гидрокрыла - это более быстрый выход катера на глиссирование и улучшение курсовой на воде. Скорость оно понижает на 5%, может больше не знаю. Я когда свой покупал, у меня стояло уже, и макс скорость на Волге против течения я развивал 40 узлов (двигатель Volvo Penta 3.0), катер Glastron 175sx.
Glastron 175SX
BaltMor
На борту с: 19.05.2011
Из: Калининград-Берлин
Сообщение BaltMor » 22.08.2016 08:48
Очень не плохой скоростной результат для "гражданской" модификации плавсредства:-)
Рассуждения о назначении "крыла" абсолютно верные.
Колонка SX -M , простая, оч распространённая, был опыт эксплуатации:-)
"Помни войну!" С.О. Макаров
flipper
На борту с: 31.08.2016
Сообщение flipper » 03.09.2016 01:59
Доброго времени суток, посмотрите вот здесь - itboat.com/market/nedorogie_katera_do_100k можно найти отличное предложение при покупки катера)
gorlanovmax
На борту с: 02.09.2016
Сообщение gorlanovmax » 04.09.2016 08:26
Доброго времени суток уважаемые водкомоторники,
Года три проэксплуатировав резинку Голец 3 метра с 2-тактником HDX понял, что хочу чего-то немного большего.
ТТХ
Район плавания - Реки и озера Лен.области, возможно Карелия, Нева, Финский и Ладога (последние два, понятно, только в хорошую погоду)
Назначение - смешанное, сам я рыболов (не больной на всю голову, но нравится), есть семья , дети и друзья, поэтому лодка нужна в равной степени как для рыбалки, так и для покатушек.
Вместимость - для рыбалки 2-3 человека, покатушки 3-5 человек
Длительность плавания - рыбалка - до 2-3 дней автономности, покатушки в течении светового дня
Способ хранения - гараж
Способ доставки - прицеп
Бюджет - до 200 тыров лодка+мотор+прицеп
Исходя из ТТХ изучил рынок, сравнил его со своими хотелками, почитал отзывы уважаемых людей о различных моделях.
Т.к. лодка будет использоваться в равной степени для покатушек и рыбалки, немаловажен внешний вид лодки. По Неве на казанке как-то не по-пацански кататься  sm53 Поэтому на мой взгляд даже учитывая использование для рыбалки, например на Вуоксе, мне более подходит пластик.
Руки растут из правильного места, опыт работы с техникой есть, навыки отделочных и малярных работ есть.
Чего нет так это огромного количества свободного времени, поэтому рассматриваю варианты максимально близкие к "сел и поехал"
На данный момент, по моему мнению, наиболее подходящий вариант - мотолодка Темп с ПЛМ до 60 сил.
Есть и другие варианты, привожу все в порядке убывания привлекательности
Темп Ладога 2 Lami Терхи Неопознанный зверь Прошу совета в выборе у более опытных, чем я катероводов :o
Также есть несколько неразрешенных вопросов:
1) Каков будет средний Расход  топлива на подобных катерах при мощности мотора 30-50 л.с.?
2) Как правильно проверять документы на лодку и двигатель? Как часто имеют место быть перебивка номеров и т.п. (как на машинах например), возможно подделанные судовые билеты. На авито регулярно появляются (и блокируются через несколько часов) объявления типа: Продаю Казанку 5м4 в идеале с полным фаршем и свежим ПЛМ в 40 л.с за 120 тыров
3) На ПЛМ с электрозапуском на всех стоят генераторы? Я правильно понимаю? Если да, то какой ток они могут выдавать? (Хочу прикинуть какой электроникой можно оборудовать лодку)
4) как решается вопрос с троллингом на таких лодках? Какой будет скорость на холостых оборотах?
Последний раз редактировалось gorlanovmax 04.09.2016 08:32, всего редактировалось 1 раз.
Тоха
На борту с: 05.05.2011
Из: Перми
Сообщение Тоха » 05.09.2016 07:51
Макс, молодец подход правильный  :cool:.
Про Авито - сказочные объявления, это расчёт на предоплату "куча желающих, загони ххх т.р. на карту и тады будем договариваться" НЕ ВЕДИСЬ.
Про документы, не знаю как у вас в Питере, у нас в Перми договор купли продажи можно зарегистрировать в ГИМСе, с проверкой документов у них. Можно эту процедуру совместить с постановкой на учёт лодки на тебя - поставили на учёт, деньги отдал.
Генератора Хонды мне хватало на ходовые огни, эхолот Лоуренс, магнитолу, зарядку телефона в прикуривателе или в него включённую ручную фару-искатель, плюс небольшая трюмная помпа принудительного включения. Всё это паралельно с 55 аккумулятором.
По расходу, тупой совет - ищи 4-х тактный двигатель, тогда расходу будешь радоваться.
По троллингу, у каждого комплекта min скорость будет разная, троллинговый тормоз (типа ведра за борт) некто не запрещал.
Удачи в приобретении  sm53
Ebbtide Monterey 22’ , L200
viktor5330
Сообщение viktor5330 » 05.09.2016 08:19
Согласен с коллегой Тохой!!! Дабы не нае....ли при покупке, лодка встала на учёт, получил судовой со своей фамилией - отдал деньги и ни как иначе!
По расходу арифметика старая и простая 2-т мотор жрёт 400гр. на 1л/с в 1 час, 4-т мотор жрёт 200-250 гр. на 1 л/с в 1 час....
То есть берём любой 4-т допустим 50 л/с соответственно 50 умножаем на 0,25 = 12,5 литров в 1 час.
Понятно что можно гонять на полный газ, можно и более спокойно, но арифметика примерно такая)))) Уж меньше расходов не будет, так что для понимания вполне наглядно.....
И ещё хотел бы добавить - если все варианты из рассматриваемых по каким-либо причинам не устраивают, не спеши расставаться с денежкой! Сезон ещё не закончен и на вторичном рынке лодок ещё будут предложения.... Грубо говоря пол года на выбор и раздумья есть точно.
Удачи в покупке!!!
