ВИКИНГ 560 (новая "девятка")
Спортивное судостроение
Cтрою лодку из Al
Переоборудование Нептун 470П
Строю лодку по технологии СиС
Любимая мотолодка Темп
Отзывы владельцев катеров:
Купил NorthSilver PRO 635
Волжанка 49 Фиш - обзор лодки
Осторожно! Нептун 470
Нептун-3П
АлТан 530
Как я выбирал Sea Ray 175
Вот смотрел ВЧЕРА я лодку...
Fletcher + Yamaha 90
Дельфинирует Viking 420
sig011
На борту с: 14.05.2011
Из: Красноярский край
Сообщение sig011 » 21.02.2016 03:18
Снег периодически скидывай  и вообще весна на носу-не заморачивайся!
Спасжилет ) Алексей
Ig0resha
На борту с: 09.02.2016
Из: Ростовская область
Сообщение Ig0resha » 22.02.2016 07:53
Денис (Denis-8), подскажи, ты за лебедку какую говоришь? Которая на телеге стоит??? Так она там есть ... или за что-то другое имеешь ввиду.
Братцы, еще вопрос - учитывая желание выходить в море и способность даже идеальной техники к отказам, задался вопросом "докатки" ... резервного подвесного небольшого движка(хранить можно под спальными местами в каюте), который позволит тихоходить до берега и не остаться дрейфующим куском ... пластика )))) Для чего стал изучать вопрос съемных транцов. Кто-нибудь задавался этим вопросом и кто что знает про это???
Последний раз редактировалось Ig0resha 22.02.2016 08:05, всего редактировалось 1 раз.
Корабля пока нет, авто BMW X6 35i, Ростовская область.
Denis-8
На борту с: 28.01.2014
Из: Москва - Рига - Киев
Сообщение Denis-8 » 23.02.2016 08:48
Я имел ввиду якорную лебедку.Но и лебедка на прицепе тоже обрати анимание,если электрическая,что бы дали в нагрузку кабель с пультом управления.Мне вот например не дали,так сейчас в поисках,где заказать.
Про двигло докатку,смотри мое мнение такое:
В твоем случае обязательно нужно,это даже без обсуждений.Мощность,думаю надо смотреть от того,какое у вас может быть волнение на воде,что бы мощности хватало управлять катером при волне.
У тебя на корме места много,пришли фотки кормы,попробую посоаетовать что то,сам себе озадачен этой проблемой.
Не вижу смысла держать движок в снятом состоянии,обьясню почему:
1)в экстренной ситуации тебе нужно быстро убраться с курса какого то другого большого судна,если например встал основной.Дай бог что бы такого не происходило,но у меня у друга такая ситуация была перед  сухогрузом,на курсе которого встал.Выгреб веслом на довольно не маленькой лодке,но очко говорит чуть не разорвалось.
И в подобной ситуации,нужно быстро завестись и отойти,а если он у тебя  где то спрчтан,или в капотном пространстве,а туда что бы залезть надо стол убрать,а на столе что то стоит и лежит,и еще кто то сидит.........,.........
А тебе еще нужно прицепить,подсоединить топливо,а если движок маленький с баком,то его скорее всего еще и заправить нужно,короче мысль я думаю ты понял мою.
2)если он с баком встроеным,в каюте врядли положиш,вонять будет и течь.насухо ты топливо не выльеш.
3)если поуму подойти к вопросу,можно нормальное двигло,примерно 20 лс держать поднятм на корме постоянно,особой помехи он не создает,но при умном монтаже,он у тебя всегда готов к работе,уже запитан топливом,и управляеться из рубки а не с румпиля с кормы и впереди ты нифига не видиш
Maxum 2400SCR 5.7 2001год
Машина  Audi A8 2010 год
Мотоциклы были Kawasaki Ninja,Yamaha R1.
Велик:Cannondale
Ig0resha
Сообщение Ig0resha » 24.02.2016 02:06
Денис, а как можно с рубки управлять??? Это же целую систему гидравлики отдельно городить для этого двигателя ...  Так что мне кажется без румпеля никак :-( насчёт лебедки, на телеге  она по ходу механическая...
Moysha1968
На борту с: 09.12.2014
Из: Москва-Весьегонск
Сообщение Moysha1968 » 24.02.2016 02:16
  Наподобие вот такой тяги.    Внешняя ссылка
Denis-8
Сообщение Denis-8 » 24.02.2016 10:09
А если  по серьезному,то  еще и  газ сделать на радиоуправлении и вперед назад передачи тоже сможешь с рубки  регулировать.
Я себе в принципе это делать собрался,так что можем на эту тему пообщаться.
Велик:Cannondale
Russki666
На борту с: 27.02.2016
Сообщение Russki666 » 27.02.2016 06:05
Приветствую бывалых мореходов! ;)
Дайте совет!
Выбираю лодку для прогулок с семьёй по  р. Енисей.
Дайте оценку данным экземплярам:
viktor5330
На борту с: 20.12.2011
Из: Москва - Калязин
Сообщение viktor5330 » 27.02.2016 06:48
По ссылке №1 расход 8-10 л/ч это конечно очень "правдоподобно")))) Литров 30-40 думаю ближе к истине....
Остальные лодки смотреть надо, щупать...
Цены приемлемые, но лодки далеко не новые....
Я бы советовал почитать форум(ы) - про лодки б/у очень много написано!
Там уже и решение придёт....
Вельбот 51Т, Suzuki DF 140
borkonar
На борту с: 29.12.2015
Сообщение borkonar » 27.02.2016 11:44
Да, по первой ссылке хозяин что-то поскромничал с расходом... На 100 л,с расход 30 литров, а тут 140. Наверное нолик не дописал. O0 А лодка по Енисею для каких целей? Рыбалка или просто кататься?
Russki666
Сообщение Russki666 » 28.02.2016 03:45
Только для покатушек. Без рыбалки.
Первый вариант весь вообще в сомнениях, там и объявление описано толи ребёнком, толи не образованным на столь человеком...
По поводу б/ушных лодок, на что обычно смотрите при покупке.
