ВИКИНГ 560 (новая "девятка")
Спортивное судостроение
Cтрою лодку из Al
Переоборудование Нептун 470П
Строю лодку по технологии СиС
Любимая мотолодка Темп
Отзывы владельцев катеров:
Купил NorthSilver PRO 635
Волжанка 49 Фиш - обзор лодки
Осторожно! Нептун 470
Нептун-3П
АлТан 530
Как я выбирал Sea Ray 175
Вот смотрел ВЧЕРА я лодку...
Fletcher + Yamaha 90
Дельфинирует Viking 420
sig011
На борту с: 14.05.2011
Из: Красноярский край
Сообщение sig011 » 11.02.2016 12:52
Палыч на катере то же замкнутая система  охлаждения как и у автомобиля с термостатом. Из за борта охлаждаются холодильники (антифриз, масло), система выхлопа и разморозить можно только холодильники. У меня стоит контрактный мотор который отходил на японском автомобиле (сколько не знаю) и я в нем полностью уверен, там ресурса выше крыши далеко за 1500 м.ч.(при условии, что ты проверил компрессию, давление и т.д.). Если дует ветер от берега и вдруг подвел стационар-всегда есть докатка. Игорю нужен КАТЕР что бы погонять, девчонок покатать и т.д. и не надо заморачиваться. Игорь бери и гоняй :-), но на всякий случай далеко не уезжай :-)
P.S. А насчет наработки посмотрите нашу же тему (случайно увидел) Стационар Mercury, Volvo Penta - что делать по весне?
Последний раз редактировалось sig011 11.02.2016 01:01, всего редактировалось 1 раз.
Спасжилет ) Алексей
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 11.02.2016 01:35
Соглашусь и с Лехой, и с sig011, плюсы и минусы  есть и у ПЛМ и у стационара.
                                                    ......................... правда, на мой вкус, гораздо понтовее, когда на транце с гидролифтом висит свеженькая красавица Ямаха или Мерк, спортивной серии, с худеньким  редуктор, и с винтом от Рон Хилла, вот это круть, а страшная обросшая колонка, и вечно грязный моторный отсек, где стоит старый страшный замасленный, морально устаревший мотор, разработки 60 года, у меня вызывает рвотный рефлекс. :)
Но если на чей вкус стационар понтовее, то каждый имеет право на свое мнение и свой вкус.
Кстати, на катерах бывает одноконтурная и двухконтурная система  охлаждения , и на Американских катерах 90-годов,  в большинстве одноконтурная, не замкнутая, вот она требует не просто слива воды, а заливки антифриза, но многие об этом узнают, когда разморозили мотор.
sig011, это отлично, что у тебя стоит японский мотор, и ты сам спец, знаешь его, мерил компрессию/давление, имеешь водномоторный опыт.
А вот неопытный новичок, с "котом в мешке", в виде старого американца, или твой случай, согласись, это разные вещи.
И я выше и написал, что я бы купил катер поменьше с ПЛМ, а когда наберешься опыта и подкопишь еще денег, можно взять катер побольше, можно и со стационаром, но уже посвежее.
in6fypoh9/full/]
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 11.02.2016 01:40, всего редактировалось 1 раз.
viktor5330
На борту с: 20.12.2011
Из: Москва - Калязин
Сообщение viktor5330 » 11.02.2016 01:53
А если по другому поставить вопрос?)
Разве можно за заявленный "бюджет" найти катер в достойном состоянии, да с такими параметрами?
Спустить его на воду, посадить кучу мулаток и полететь на встречу приключениям?
Во что встанет ремонт "кота в мешке"? Сколько это займёт времени и нервов? Тех же денег?
Если новая лодка с заявленными "хотелками" стоит гораздо дороже...... что можно купить за 25-30%?????
Тут точно, как с машинами мысль напрашивается....))))
Отдать 900тыр за старьё..... потом изучать двигатели 60-х годов, колонки..... при этом вложить туда далеко не 10-ку руб))))
Не проще ли - купить что-то меньше и проще, но новее????  Да и туда придётся что-то вложить..... Но что-то адекватное......
А потом гонять с мулатками......
Как можно за 3 рубля купить то, что стоит реально 10????
Вельбот 51Т, Suzuki DF 140
Сообщение shkiper » 11.02.2016 02:02
Палыч, ты вот все понять не можешь. ТЫ - любитель спортсмен  с руками и головой и Игорь начитавшийся  интернета насмотревшийся роликов который зажег в себе новые эмоции. Это для тебя и меня подвесник слаще сладкого, потому как мы имеем какой-то опыт, а он нет, ему понты и молодая пиписичка ближе. И ему хочется побыть перецем, побудет наберется опыта и сделает то выбор который нужен. Успокойся ты со своим отжемным ветром, не нагоняй жути.
sig011
Сообщение sig011 » 11.02.2016 02:14
Палыч с тобой трудно не согласиться :-) Я не поклонник стационаров, просто у меня водомет. Вольво пента 1999 год я думаю там 2 контура. У Игоря бюджет до 900 тыр. и огромное желание иметь катер. ПЛМ 4т от ста л.с. сожрет половину его бюджета, а еще нужно корыто да с рубкой. А тут он выедет раз 10 за сезон и продаст его (если не понравиться) за те же деньги.
Спасжилет ) Алексей
viktor5330
Сообщение viktor5330 » 11.02.2016 02:25
Дорогие друзья!!!
А вот интересно - кто "начитавшийся, насмотревшийся...." потом будет ремонтировать это "чудо"???
С каютой и стационаром и за такой бюджет????
Кто потом будет усиленно читать или создавать темы - типа "ремонт ПОК")))) или "состояние корпуса 15 лет"))))
Вот очень хорошее сравнение с машинами......
Многие прошли это в своей жизни..... многие ездили (или ездят) на иномарках б/у........ это реалии жизни......
Но разве купив б/у автомобиль в него не нужно вложений??? Вот прямо ни копейки????
Чудеса бывают конечно...... Но в сказках......
Лодка совсем другое - тем более старая...... 15 лет это срок!!!
Взять казанку или крым - ей и 30 лет ни чего не будет...... это таз..... На них пол страны катает......
А старый катер со стационаром? Что вот так просто - отдал 900 и поехал с мулатками????
Где такое бывает?
sig011
Сообщение sig011 » 11.02.2016 02:35
Вить ну с чего ты взял, что он раз и развалиться? Чему там ломаться? Если мотор и колонка в норме? Человек же не слепой, не наложенным платежом посылку выписывает! Приехал пощупал, посмотрел, не понравилось поехал дальше. Выбор слава богу есть. Пусть поищет посмотрит, что то да найдет.
Спасжилет ) Алексей
viktor5330
Сообщение viktor5330 » 11.02.2016 02:54
Алексей!!! Постараюсь обосновать своё мнение.....
Давай так, по порядку:
- я не утверждал (и не утверждаю), что 15 - ти летняя лодка вот прямо развалится...... нет конечно!!!!!
- то, что агрегаты и корпус потребуют ремонта и достойного содержания (приведения в порядок) - я почти уверен.... вопреки законам.... но на 100%........  То, что это будет дорого, а не просто так.... Ну разве не так???? Про "разморозку" движка не я писал..... Но!!!! Разве можно это исключать?
- про ресурс и пробег - мы говорили...... мне кажется, что 100 м/ч = 1 год - это реально...... (просто для понимания))))
- и что будет за енти деньги???? Не ведро с мотором?
Я ни сколько не хочу спорить!!!! Просто зимой время есть)))) Но!!!!! Если смотреть на лодки новые и такого класса (я отталкиваюсь от тех. задания автора))))) там цена от 5 млн.)))))) что можно купить за 10%???? какое будет состояние????
Почему бы не снизить "планку"???
Просто чуть чуть меньше..... с другим мотором....
Ведь главное получать удовольствие, а не заниматься вечным ремонтом....
Сообщение Валентин Павлович » 11.02.2016 03:15
А что Леха, дело молодое, хорошее, сам в молодости был большой любитель жарить мулаток  :cool:
Так лучше иметь секс с молодухой, чем со старым американцем или старухой Вольвой, похоже название, но даже Вольво, это не вульва  :(
А переубедить неопытного и наставить на путь истинный, это доброе дело.
sig011
Сообщение sig011 » 11.02.2016 03:24
Согласен с тобой и в первую очередь с тем, что за эти деньги игрушку не купишь. Но дело то в чем-нужен именно катер а не моторка и акватория там соответствующая. Почему бы и не поискать варианты, если катер не использовался в коммерческих целях, на нем не гонял морской "маньяк" денно и ношно. Я думаю все таки можно найти подходящий вариант, тем более на значительно упавшей покупательской способности. Если катер готовили к продаже и он в хорошем (даже не отличном) состоянии, то по крайней мере первый сезон значительных вложений не потребует. Да найдет ищущий :-)
Спасжилет ) Алексей
