Катера и лодки с жестким корпусом - общие вопросы и пoмощь начинающим
FAQ Катера и лодки с жестким корпусом - общие вопросы и пoмощь начинающим
ВИКИНГ 560 (новая "девятка")
Спортивное судостроение
Cтрою лодку из Al
Переоборудование Нептун 470П
Строю лодку по технологии СиС
Любимая мотолодка Темп
Отзывы владельцев катеров:
Волжанка 49 Фиш - обзор лодки
Осторожно! Нептун 470
Нептун-3П
АлТан 530
Как я выбирал Sea Ray 175
Вот смотрел ВЧЕРА я лодку...
Fletcher + Yamaha 90
Дельфинирует Viking 420
Сообщение Valery » 14.10.2014 10:50
Мне так пофиг с какого ловить: удобно/неудобно это сети наверное километровые ставить.
И с открытым носом я лодки вообще не рассматриваю - это тот же гандон, только в пластике. Может стоит приглядеться к вариантам с закрытым носом типо Viking 420?
4,2м очень малый размер - в скором времени захочешь менять на поболее. В 5,1м уже можно более - менее развернуться вдвоем.
Рессорный прицеп выше нежели резиново-жгутовый. У меня наверное ниже, нежели 50см: Т.е. киль ниже колеса, которое R13 (~55cм)
Посмотри что-либо из б/у чтобы не переплачивать.
водомут
На борту с: 08.09.2011
Из: Ладога
Сообщение водомут » 14.10.2014 10:55
И для буксировки первый лучше.
А как придётся идти хотя бы по метровой волне ,
оценишь разницу управления стоя >:D
Но в первом варианте есть проблема , установки тента (не бикини)
Tsui
На борту с: 12.10.2014
Сообщение Tsui » 14.10.2014 11:51
Viking 420 - ооооо... жёлтый!, сын бы оценил :) А в чём прикол такого закрытого носа? Понимаю с каютой, а так?
Какой бы прицеп не был, Квик всё равно не влезает.
водомут, по консоли понятно. Тент и на вторую не поставить, крепить не к чему - рамок стекла нет, это такой псевдо-боу-райдер для бедных :)
водомут
Из: Ладога
Сообщение водомут » 14.10.2014 12:15
Tsui, я всё равно не понимаю ход твоих мыслей.
Ты же не в гараже собираешься в море выходить.
Наверно вернее было бы выбрать правильную лодку,
а уж потом решать проблему дышла и гаража.
Tsui
Сообщение Tsui » 14.10.2014 01:39
Скажем так, оценивая преимущества и недостатки владения большой лодкой и гаражом с маленькой лодкой, я выбираю гараж 8). Лыжи такая лодка с таким мотором тянет, жена с ребёнком и собакой влезают, рыбу половить можно, а если будет сильный ветер с метровыми волнами, так я чем нибудь другим займусь. Получается, да, небольшой апгрейд моего гандона :(
Ну не куда у нас ходить: на реке сплошные ГЭС, в Рижском заливе делать особо нечего так, иногда рыбу половить. У нас большие лодки и встречаются редко, в основном они стоят у причалов :(. Не, может мне нужно с кем то походить на большом катере или яхте чтоб проникнуться всеми этими яхт клубами, лодочными стоянками и т.п.
Последний раз редактировалось Tsui 14.10.2014 01:44, всего редактировалось 1 раз.
V.K.
Флаг сообщества на карте
На борту с: 07.08.2012
Из: Россия
Сообщение V.K. » 14.10.2014 02:56
Сначала по-моему не стоит покупать большую и дорогую лодку.
Из собственного опыта.
Сначала была надувнушка без мотора.
Этап ПВХ с мотором я перешагнул и начал карьеру водкомоторника с Прогресса-4 с Хондой 50.
Походил 2 сезона, проникся, полюбил это дело, понял что к чему, что мне надо,
теперь вот перехожу на размер побольше.
Сколько объявлений попадается,
люди продают дорогущие новые лодки, которым 1 сезон, иногда и не полный.
О чем это говорит?
Человек принял поспешное решение и
потерял кучу времени и денег...
Так что думай.
Сообщение Valery » 14.10.2014 04:35
Апгрейд это когда что-то доделываешь с минимумом вложений. В твоем варианте это смена резины на пластик такого же размера, что в принципе ничего не дает кроме траты денег. Впустую.
Чтобы проникнуться загрузи жену, барахло, собаку и тещу в свой  резиновый флот и выйди на денек - то же самое будет и на пластике. Т.е. ты не выиграешь ни-че-го....
А попав во встречную небольшую волну ты промочишь не только тещу-собаку-жену и все барахло, но и наполнишь свою ванну, а получив осадку следующая меньшая волна добавит тебе еще....
Такое гуано только для болота или небольшого озерца. В паспорте на эту лодку указано удаление - до 0,5м глубины.
Для жены+собака надо пластик 5,1м типо Викинг 510. И без будки.
ГАЛЛ
Капитан
Капитан
На борту с: 02.12.2013
Сообщение ГАЛЛ » 14.10.2014 05:07
Гандон- априори, с закрытым носом что бы предохраняться...
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 14.10.2014 07:44
Tsui, мне что-нибудь надо писать, или уже разобрался ;)
Tsui
Сообщение Tsui » 14.10.2014 07:56
Vovan123, да я не против, если есть желание. Всё таки по компоновке я не совсем уверен.
Valery, "Такое гуано только для болота или небольшого озерца. В паспорте на эту лодку указано удаление - до 0,5м глубины." - вот это как-то недопонял >:( Вот сейчас вот выпил пару капель и всё равно недопонял.
Вы наверное давно на надувнушках не ходили. После того как моё семейство прокатилось на соседской лодке(Blesser Astra - местного пр-ва), а она у него всего 4,4 они сказали, что я садист и вообще их ненавижу и поэтому заставлял кататься на этом утлом резиновом уё. Ну и у меня ощущения такие как после раздолбаного Жигуля пересел в новый Гольф.
ЗЫ резинка у меня 3,80
Последний раз редактировалось Tsui 14.10.2014 08:10, всего редактировалось 1 раз.
