ВИКИНГ 560 (новая "девятка")
Спортивное судостроение
Cтрою лодку из Al
Переоборудование Нептун 470П
Строю лодку по технологии СиС
Любимая мотолодка Темп
Отзывы владельцев катеров:
Купил NorthSilver PRO 635
Волжанка 49 Фиш - обзор лодки
Осторожно! Нептун 470
Нептун-3П
АлТан 530
Как я выбирал Sea Ray 175
Вот смотрел ВЧЕРА я лодку...
Fletcher + Yamaha 90
Дельфинирует Viking 420
Сообщение shkiper » 07.10.2013 08:13
  На этой фотке если мне память не изменяет едет  Сережа Табасаранский, а моторчик Джонсон 115  двух тактный. И это один из первых корпусов  в пластике.
Сообщение Savage » 07.10.2013 08:15
Гарпун,это удлинённый Тунец.
Есть Примороахтарцы,которые выпускают реплики Тунца начиная с 5м.(вроде),заканчивая 8м.
При чём стоят недорого.
Да,ещё,Дим,ты какую высоту волны имеешь в виду?
Сообщение Tracker » 07.10.2013 08:17
Думаю метр это максимально допустимая волна для этого размера!
Сообщение Savage » 07.10.2013 08:18
На "Гарпун"е четыре или пять года\лет назад два человека в Озере погибли,правда были в жопу пьяны,мало было в лодке топлива(чтоб дойти) и волнишка была около трёх метров плюс ночь.
Короче нашли только лодку.
[time]1381177324[/time] добавил:
Дим,Темп\Дракон не уступят Тунцу до метра.Вот в метр двадцать на нём будет помягче,а чуть дальше будет и на нём грустно,длинна имеет значение.
Темп с 18 градусами и Викинг 560 с 18 градусами разнятся на метровой волне только в скорости, т.е. для Темпа 36км.ч. мяггко,а для  Викинга 560 на этой же волне 44км.ч. Проверили...
Сообщение Tracker » 07.10.2013 08:23
Синий борт, белый кокпит, название лодки "Lucky" ( счастливчик) . Сейчас стоит в Лагуне.
Погибшая компания была очень сильно ускорившаяся наркотой и по треку они просто выпали из лодки. Сохранился трек как лодка круги нарезала у "Веркосаари" пока топливо не закончилось...
Лодку пустую нашли на Варгосах.
Я ничего не перепутал? ->|
Да, длина бежит! Поэтому и пишу что 7-8 метров.
Но в метрович рыбу ловить уже шапито.
Сообщение Savage » 07.10.2013 08:29
Лодка та,только нашли её на Коневце,прибило туда.
Трек не помню где круги нарезал.
Но скорее всего это один искал другого,после того как один выпал,а потом и второй перевернулся и трек закончился.
Хотя это не суть...
Я бы сказал для Озера 11-12 метров надо.
В субботу на Оборонку ходили за 10.5м. Норд Ривером,поломался бедняга и воды хлебанул движками...
Поддувало немного.Ща видео попробую на ЮТуб выложить...
[time]1381178062[/time] добавил:
Я рыбу не ловлю... ;D
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 07.10.2013 08:36
Палыч, я не жмот, но господин Смирнов, ясно сказал: Куйню не предлагать, вот я пока и помолчу ::) Но ранее уже высказывался по этому поводу ;#_
Сообщение Tracker » 07.10.2013 08:37
А на чем ходили то? Уже на Монстре?
Выкладывай видео. Интересно!
Дык мыс Варгосы вроде и есть северо-восточная оконечность острова Коневец  ? ->|
А Энигма интересный проект. Живьем бы глянуть.
Сообщение Savage » 07.10.2013 08:42
Он он,плохо прочитал варгосАХ...
А вместо Темпа хохлы выпускают Волну как и Энигма боурайдер.
Просто считаю,что в таком размере нах не нужна киллеватость в 25 градусов,вполне достаточно 18-22.
Просто на Тунце в базе стоял 115 Джонсон(для него проектировался),а кому нах такой мотор нужен на такой маленький корпус,кроме погоняться,а с меньшим он почти не едет.
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 07.10.2013 08:43
Мой Баулайнер, с относительно большой килеватостью, длиной 7,8 метра и весом с загрузкой 2600кг, по заливу, в обычный свежий ветер, по короткой волне  в 0,5 позволяет идти в глиссе, но колбасит, все равно, не по детски.
При волне в 1 метр, идти даже на минимальной скорости глиссирования в 35 км, просто нереально.
Поэтому имея практический опыт, могу утверждать, что 8 метров, это мало, поэтому и написал, что надо круизер 10-15 метров, массой за 5 тонн.
Корпус с килеватостью в 25 градусов, будет относительно лучше резать волну, при глиссировании на волне в метр, но  колбасить будет также не по детски.
Ни о каком комфорте не может быть и речи.
Можно утверждать, что такой корпус позволить идти в глиссе при большей волне, чего не смогут позволить корпуса с малой килеватостью.
Да и еще килеватость в 25 градусов, потребует гораздо большей мощности мотора. Иначе просто в глисс не выйти.
