Сообщение Tracker » 12.05.2014 04:51
Я очень вежливо попросил приехать , обьяснил на месте какую именно конструкцию я хочу и они все замеряли у меня на катере сами. Потом мы с товарищем примеряли макет, уточняли какие изменения в его конструкцию нужно вносить, а потом сами ставили уже готовый транец.
Все это было на протяжении полутора месяцев.
BVB
Рекорд форума
На борту с: 21.12.2013
Сообщение BVB » 13.05.2014 05:46
Дмитрий привет! Есть производственные косяки у катера?
Сообщение Tracker » 13.05.2014 06:17
В каком смысле?
BVB
Рекорд форума
Сообщение BVB » 13.05.2014 08:26
Есть, что-то, что херово сделали? К примеру: Пластик потрескался, люк течет или окошки, дверь перекосило.
Сообщение shkiper » 13.05.2014 08:29
Я думаю, если такое случится фирму разорят. ->|
Сообщение Tracker » 13.05.2014 08:52
Да есть конечно претензии к изготовителю, как же без этого то.
Дверь на серьезной волне шатается и замок двери задолбал, его периодически подклинивает.
Нужно сделать определенное движение ответкой и замок снова работает.
Потом мы чтото переделывали , когда собирали катер, чтото меняли, чтото совершенствовали. Надо же было расположить много оборудования, проложить кучу всяких кабелей. Много приходилось делать. Какие-то заводские вещи мы просто открутили и выкинули, какие-то переставили, что-то ломалось мы починили.
Но пока совершенно ничего глобального, смертельного.
Я уже где-то писал, что я на лодке за один сезон пошел столько , сколько нормальные люди проходят за 5 лет эксплуатации - она не рассыпалась в пыль :(
Да и отношение к лодке чуть чуть изменилось. Работа с дрелью и лобзиком меня больше не пугает :(
Если надо - режу все нафиг.
Или Вот например у меня два раздельных стекло-очистителя. Управление отдельное. Можно включить отдельно левый , можно отдельно правый. А теперь вот вдруг они почему-то стали включаться оба любой кнопкой. Понятно что это скорее всего замыкание в самом выключателе.
А он между прочим BEP-marine. Вроде не самая последняя фирма, а косяк есть.
Но за зиму я так истолковался по лодке, что меня это не заботит.
Так что претензии конечно есть, но по мелочам.
Последний раз редактировалось Tracker 13.05.2014 09:18, всего редактировалось 1 раз.
hallucinogen
На борту с: 29.09.2008
Сообщение hallucinogen » 14.05.2014 06:42
Tracker, не знаешь, что с новым Паркером, запытали его под Verado350?
А то собрался в СПб, может посмотрю лодку живьем, если она на воде.
За эти слова респект!  >:D
Сообщение Tracker » 14.05.2014 07:41
Про новый 7.5 с Верадо 350 новостей не знаю.
Cherniy
На борту с: 09.03.2013
Сообщение Cherniy » 15.05.2014 08:01
Это я просил фото спасибо. У меня в лодке на пластике появились трещины как паутина местами, отвалилась трюмная помпа, появились дополнительные скрипы, но пока тоже ничего криминального. Не подскажите: установил указатель уровня топлива на штатный датчик,  стрелка периодически минут на пять падает на ноль что это может быть?
Сообщение Tracker » 26.05.2014 06:31
Не подскажу, не знаю.
Информация по докатке. Максимальная скорость моей лодки с дф15- 9 кмч.
Это говорит о том, что в серьезный ветер я не смогу идти под докаткой против ветра.
Вывод, для лодки в 3 тонны весом нужно присматривать докатку большей мощности, собственно не в мощности дело, а в диаметре винта, который этой мощностью можно вращать.
Моими опытами подтверждается  правило, что
Докатка должна быть как минимум. 10% мощности основного мотора!
Докатка для троллинга не подойдет. Шумит зараза аццки!
Зато докатка с генератором это несомненный плюс! Уже воспользовался и убедился в пользе!
