Сообщение Tracker » 03.04.2014 07:03
Я так понимаю, что с винтами будут на воде разбираться, когда лодка с мотором готова будет.
Ждемс!  ->|
Сообщение Tracker » 28.04.2014 02:51
Прототип. Осталось чуть подрезать и поставить.
Сообщение shkiper » 28.04.2014 07:35
Очень аккуратненько :cool:
алекс76
На борту с: 19.04.2012
Сообщение алекс76 » 29.04.2014 09:07
Сварили достойно.
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 30.04.2014 03:22
валютно выглядит ! :cool:
Cherniy
На борту с: 09.03.2013
Сообщение Cherniy » 01.05.2014 11:58
Транец подразумевает снятие купальной площадки?
Сообщение Tracker » 01.05.2014 12:11
Нет. Не подразумевает. Будет установлен под площадку.
В субботу планирую ставить, фотки скину.
Сообщение Tracker » 03.05.2014 08:51
Итак. Все по порядку..
Сначала открутили крепеж купальной платформы и актуатор привода транцевой плиты. Примерялись долго. Сначала сварили прототип, потом его усовершенствовали. Чуть усилили, вырезали отверстия для крепежа , сегодня приехали, прикинули окончательно, просверлились и поставили на болты.
Чтоб затянуть болты с внутренней стороны пришлось вырезать в рундуке отверстие, которое потом закрыли смотровым лючком.
Ну вот как-то так. На фото видно как было и как стало.
Осталось в принципе не много, подключить да запустить. ->|
Последний раз редактировалось Tracker 03.05.2014 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Cherniy
Сообщение Cherniy » 04.05.2014 06:39
А можно фото смотрового люка в рундуке
Сообщение Tracker » 04.05.2014 10:36
Люк я не фотографировал. Обычный круглый люк 14 см. Самый маленький.
В БЧ5 такие по 3 рубля пучок :(
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl [Bot], Странник, shubba, Yandex [Direct] и 0 гостей
