hallucinogen
На борту с: 29.09.2008
Сообщение hallucinogen » 24.12.2013 06:32
Я бы не стал ставить на автобус никакой лифт.  ^+;
Нужно понимать на что способна лодка (ее обводы) в принципе. Что там с обводами?
На какой диапазон скоростей их проектировали? И учесть, что на скорости более 50км.ч., сопротивление нелинейная величина.
Тормозит не только выступающий редуктор, но и винт своим диаметром, на котором едет.
По каталогу суза рекомендует для 200-300л.с. диаметр 16 и 15, с разным шаговым отношением и разным количеством лопастей.
Энерговооруженность хх кг на 1л.с.? Какое водоизмещение с рабочей загрузкой?
На какой скорости лодка начинает глиссировать, а на какой перестает? Если тормозят выставленные палки, то рубка тормозит еще больше, но ведь едет свои 30-35knots и хорошо...
Такая неотъемлемая часть мотора Suzuki DF300, как колпак, весит 15кг.  В итоге вес набегает приличный, а хочется ехать на 4000-4500, но это уже не 300 сил.
Другая лодка, но будет понятно энерговооруженность и максимальная скорость. Колпаки облегчены до 3,5кг за 1шт, ноускон на редукторах, лифт, винты, лаб финиш!
А скорость не очень высокая... :)
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 24.12.2013 06:59
hallucinogen А ты сам то в этом году сколько прошёл км., и где?
hallucinogen
Сообщение hallucinogen » 24.12.2013 08:04
Для меня этот сезон был короткий. Ходил очень мало, искатал всего ~50-70л горючки. Если по выходам считать, всего было 5-6, но каждый был продуктивен с какими-то изменениями по корпусу (плиты, обтекатели, отбойники), навеска, центровка.  Ходил по Волге (Куйбышевское водохранилище)
, в основном в хорошую погоду, но и в небольшую волну открывался с 50% загрузкой.
Потом развалился поршень...  :cool:
Alexc
На борту с: 25.10.2011
Сообщение Alexc » 24.12.2013 09:02
да всем понятно что это не болид и вопрос не в том чтобы пик поднять и держать его всегда и везде,дело то в комфорте хода на крейсерской скорости желательно  от 53км/ч и выше если это понадобится,именно и вес и его обводы позволяют ему это сделать,просто лифт это самый мучительный и самый правильный вариант и по любому он сможет подобрать наилучшее положение которое обеспечит ему лучшую управляемость и большую скорость с тем же расходом не меняя уже подобранного им винта при этом всегда корректировку можно изменить в лучшую сторону в зависимости от погоды и манеры езды,вот вроде бы как то так,если я всё правильно понял.
Сообщение Tracker » 24.12.2013 03:12
От 53 - расход от 68  :(
А на 45 - 45/48 ->|
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 24.12.2013 03:12
Все, Дмитрий не ставь гидролифт на катер, у тебя колпак от Сузы не правильный, тяжелый. >:D
Влад, я бы тоже не ставил лифт на автобус, если только пневмоподушки вместо рессор. >:D
А данный катер (не лодка), вполне себе позволит максималку 80км.
И поверь ничего страшного не будет, если обводы позволяют ходить 70, то пойдет и 80, с гидролифтом.
Никто не утверждает, что данный корпус пойдет 150, а говорим о скорости 70-80км.
И обводы здесь не причем.
Да и причем тут нелинейное сопротивление. Величины этого сопротивления будут не линейными, и в разы отличаться при большой разнице максимальных скоростей.
Допустим 50км и 100км, или 100км и 200км/час.
Разница в нелинейном сопротивлении между 70 и 80км, будет составлять небольшую величину.
И причем тут диаметр винта?
  Кто не знает, в полупогружном режиме, как раз и нужен винт большего диаметра.
Или так:
У моего катера  винт диаметром 14,5 дюйма ни хрена не дает сопротивление, а винт 15 дюймов, все стоп машина, не пойдет, сопротивление возросло, нелинейно в разы, в 10 раз больше и гидролифт не поможет.
Влад, как раз гидролифт поднимает мотор, и на винту, наоборот уменьшается гидродинамическое сопротивление.
И уж если по твоему, у винта 15-16 дюймов, слишком велико сопротивление к набегающему потоку, то как раз только гидролифт и поможет, уменьшить это сопротивление.
Вот сам перечитай свое сообщение, оно ни о чем, не содержит никаких рекомендательных данных, советов, и так далее, просто рассуждения общего характера, о гидродинамике, винтах, обводах, и колпаке, которые не подходят в данном вопросу, по  гидролифту.
Да, я если и советовал гидролифт Дмитрию, то сам это проверил на практике, на своем катере, аналогичных размеров и весе.
И мои, заметь, практические результаты, очень хороши.
[time]1387898664[/time] добавил:
Дим, а с гидролифтом, у тебя при скорости 53км, расход будет меньше 48 литра.
Скорость выше, а расход меньше.
И это не фантастические вымыслы, все объясняется законами физики, и практикой, общемировой, в том числе и моей.
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 24.12.2013 03:28, всего редактировалось 1 раз.
Alexc
Сообщение Alexc » 24.12.2013 03:24
Валентин Павлович я с тобой соледарен :cool:,и  :) Tracker это сейчас у тебя такой расход 68л,он должен упасть и он по любому упадёт,а на 45км/ч будет ещё меньше,мы же поясняли что при этом всегда корректировку можно изменить в лучшую сторону в зависимости от погоды и манеры езды
Vovan123
Сообщение Vovan123 » 24.12.2013 03:25
Палыч, Ну что ты право так раздухарился, я ещё с техникума вынес истину: Что бы учить других, не обязательно знать самому :( Просто мы очень часто не читаем тему полностью, а выхватываем лишь отдельные куски, и самое страшное, что перестали друг друга СЛЫШАТЬ :o
Сообщение Валентин Павлович » 24.12.2013 03:37
Вован, я Влада знаю, больше вас, так сложилось, мы с ним познакомились на КиЯ, и плотно общались по почте. я в курсе его проектов и проблем.
Хороший парень, молодец, построил  жесткий кат и глиссер.  :cool:
Но в последнее время, вижу, что в теме Ивана, про Монстр, в других темах, у Влада много рассуждений ни о чем, без конкретики.
Ну а тут меня понесло............................... >:D
hallucinogen
Сообщение hallucinogen » 24.12.2013 03:52
Палыч, ты решил развести человека на лифт+ЧПВ... зачем? :cool:
Колпак, это шутка, но в каждой шутке, есть доля шутки. Чтобы добиться максимального результата нужно нужно избавляться от лишнего веса.
150 не едет даже тот риб с 2х300, а для этой лодки с 300силами 80км.ч. - перебор, хотя бы 70.  :-X
У каютной лодки нос не оторвать. Диаметр винта важен, но его нелогично уменьшать, особенно для сузы, с ее медленным редуктором и тяжелой лодкой.
Оставляю за собой право не давать конкретных советов удаленно, по винтам особенно.
Все кто ко мне обращается по подбору винтов на берегу, получают не только совет, но и несколько винтов на пробу...
Работаю пока с моторами С в следующем сезоне и D, для E класса неспешно подбираю чартлист...
