На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 23.12.2013 11:58
Дим, я извиняюсь, со стороны посмотреть, я всем прямо, советую, от всех болячек гидролифт.
Но блин, в твоем случае, он тоже поможет носик оторвать.
Скорость он увеличит на 15-20%, это по любому.
Ну а, что корпус сильнее выйдет из воды, при увеличении скорости, это все знают.
И самое главное, и крейсерская скорость значительно увеличиться, при тех же оборотах и расходе топлива.
Гидролифты есть для моторов 300 сил, и это действительная эффективная штука, а винтами, сильного эффекта,  сопоставимого с более мощным и мотором или значительного уменьшения массы катера, не добиться.
Еще днище бы покрыть тефлоновой необрастайкой, сам пишешь, к концу сезона обрастает.
У меня катер чуть полегче, общая масса с загрузкой 2600кг, и все, что я написал выше, проверенно мной на практике, и есть фото/видео доказательства.
Сообщение Tracker » 23.12.2013 01:38
Палыч, я про гидролифт знаю. Поможет, но я на волне и так воздух хватаю, а еще лифтовать - пока не хочу.
Сообщение Savage » 23.12.2013 02:14
Дима,если честно,не понял твоего ответа? Гидролифт работает и в верх и в низ.Надо на волне опустишь,на глади поднимешь.
Сообщение Tracker » 23.12.2013 03:01
Да, согласен. Можно установить там чтоб нижняя точка была с нормальным заглублением мотора. Но не хочу. Муторно это.
Ты себе лифт то купил? Звонил человеку?
Alexc
На борту с: 25.10.2011
Сообщение Alexc » 23.12.2013 03:15
Tracker конечно хозяин барин но и я присоединяюсь и полностью согласен с палычем  :cool:,дело не только в пике и расходе,и более того думаю что тебе как и всем на катере это движение 40-50км/ч самому быстро надоест и начнёт обламывать,я тоже вообще не гоняю только тогда когда со мной моя семья,а как один(с друзьями или на рыбалке) так море по колено,и чихал я на расход,если это вредит времени за любимым занятием,также как и любому из нас,а переставлять винты везде и по всюду это не серьёзно,но это только моё мнение к размышлению уже с выше перечисленным доводом Валентина Павловича
Сообщение Валентин Павлович » 23.12.2013 03:23
Согласен, винт проще поменять. >:D
Но малоэффективно будет.
Тут надо:
Больше мощность.
Или меньше вес катера.
Или гидролифт.
Все остальное, как мертвому припарка, чуть лучше, чуть хуже.
А цена 3 винтов, как раз стоимость лифта.
Поставить лифт за день можно.
Сколотить трехногу из бруса 100х50х3000/мощная талрепа к верху/цепь/мотор поднял/отодвинул/на те же дырки гидролифт/мотор назад/все.
Да и вынос мотора на 20-30 см, сместит центр тяжести к корме, носик, обратно, выше. :cool:
Сообщение Savage » 23.12.2013 04:44
Я жду ещё от Олега ответа,за цену тоже гидролифта.
Как только узнает,отпишится.Тут и буду звонить.
Как раз планировал сразу после НГ покупать.
Какой лучше подходит,тот и куплю.Вряд ли он его продал зимой.
Сообщение Tracker » 23.12.2013 04:49
Не, гидролифт это хорошо, но сложно. Я только на один кран денег потрачу столько сколько половина гидролифта стоит
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 23.12.2013 04:55
Вань ,пока не отвечает ,молчит
как только ответит сразу сообщу.
транец у Саши Ветерка (Викинг 560)
Сообщение Savage » 23.12.2013 05:06
Я и жду спокойно.
Дим,кран стоит 2000р. Ты о чём?
А можно какой нить погрузчик,он 2500кг. поднимает.Я лодку погрузчиком маленьким на прицеп грузил.
Пока на берегу,я бы заморочился. Сам треногу буду из брёвен делать,просверлю отверстие и скреплю верхушки шпилькой,снизу электромоторчик(у меня есть) до 500кг.
Проблем никаких вообще нет.
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl [Bot], shubba, Yandex [Direct] и 0 гостей
